levsha2010
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:00 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Славян Есть запасная крышка, могу дать на время. А выкидывать может и из-за радиатора, если он забит отложениями-накипью внутри, особенно в пробках на дорогах.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
BadBoy
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:42 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
levsha2010 писал(а): BadBoy не советую, можешь забить радиатор печки и основной, все герметики это средства доехать из точки А в точку Б ( домой). Лучше проверь еще раз голову.[/quote/ а что ещё там проверять - я и не знаю.. есть там у меня трещина в каком то цилиндре между клапанами... в камере сгорания.. а где сливная пробка?? Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:Славян писал(а): Всем привет! Проблема в следующем:Сегодня начал выгонять антифриз,сначала думал,что потёк радиатор(вроде как капает сверху),воздух через печку идёт тёплый,долил в бачок,всё вокруг залито.После прочтения темы,понял что надо менять в первую очередь крышку-уточните кто нить как правильно проверить с контрацептивом?А так же какие дальнейшие действия для выявления причины ?термостат,думаю наверное надо сразу заменить термостат думаю можно и не менять - я тоже сначала грешил на него, а он исправен!! презервативом проверяется голова - если его одеваешь и на заведёной машине он наполняется воздухом - значит пинЗец - сосёт воздух откуда то.. а крыжку проверить - полностью заливай радиатор, закрывай, прислоняй ухо к крыжке и слушай, тем самым одновременно ( наверное удобнее правой рукой) сжимаешь как можно сильней и верхний патрубок ( часть жидкости может выдавиться в расш бачок), а потом резко отпускаешь - и вот в этот момент, если услышишь подсасывание воздуха через крыжку - значит меняй, только не спутай с засасыванием жидкости с расширителя.
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
Славян
Добавлено: Сб авг 27, 2011 8:26 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
levsha2010 писал(а): Есть запасная крышка, могу дать на время. Спасибо,но проблема оказалась в радиаторе,нашёл в одном месте по сотам сочится и в месте соединения сотов с верхней частью,так что радиатор сегодня купил,в понедельник буду менять.Так же заехал в енотосервис - Beso всё потвердил.
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
levsha2010
Добавлено: Сб авг 27, 2011 9:10 pm |
Славян Почем взял?
Славян
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:38 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
levsha2010 писал(а): Почем взял? Я взял неоригинал в ЕА за 3500 рэ
levsha2010
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:45 pm |
Славян писал(а): levsha2010 писал(а): Почем взял? Я взял неоригинал в ЕА за 3500 рэ Зря. У моих поставщиков 2500 AVA в наличии на складе в Питере.
Славян
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:49 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
levsha2010 писал(а): У моих поставщиков 2500 AVA в наличии У тебя не кузов ру?Если бы раньше знал....то соломки подстелил  Просто спешил,думал сегодня успею заменить,но ка кто не склеилось!
BadBoy
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:08 am |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
залил -я себе это долбаный Hi-Gear HG9037 Металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения, (325мл), всё пизнец.. не знаю , что и делать. закипаю на холостых.. пузыри прут.. еду максимум 80 км. с 20 литровой канистрой воды в багажнике.. сверхе через пробку видно , что трубки в радиаторе позасирало, все через одну.... что делать , братцы...???
сколько стоит голова б\у??
Карел 76
Добавлено: Пн авг 29, 2011 1:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
BadBoy писал(а): залил -я себе это долбаный Hi-Gear HG9037 Металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения, (325мл), всё пизнец.. не знаю , что и делать. закипаю на холостых.. пузыри прут.. еду максимум 80 км. с 20 литровой канистрой воды в багажнике.. сверхе через пробку видно , что трубки в радиаторе позасирало, все через одну.... что делать , братцы...???
сколько стоит голова б\у?? Походу пробита головка или прокладка - определить можно только сняв головку и опрессовав ее. Если попал только на прокладку, то повезло, но с учетом предыдущей замены - х.з. Б/у головку обязательно просветить на рентгене - очень велика вероятность трещин. Радиатор походу тож придется менять
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Славян
Добавлено: Пн авг 29, 2011 3:47 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Всем привет! Вот и заменил радиатор,но теперь хочу проверить работу термостата.Через какое время при прогреве нижний патрубок должен стать горячим?Работал мин 10 ,шланг такой же,вентилятор не включался.Я так понимаю,что если патрубок не нагревается,то сдох термик?
BadBoy
Добавлено: Пн авг 29, 2011 4:55 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Славян писал(а): Всем привет! Вот и заменил радиатор,но теперь хочу проверить работу термостата.Через какое время при прогреве нижний патрубок должен стать горячим?Работал мин 10 ,шланг такой же,вентилятор не включался.Я так понимаю,что если патрубок не нагревается,то сдох термик? так стрелка то лезет вверх????
sergei04
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:15 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Славян у тебя термостат рабочий,на холодную он в закрытом положении,антифриз гоняет по малому кругу.Нижний патрубок и будет холодный,за 10 минут машина толком не нагрелась.Пусть поработает до включения вентилятора,только на всякий случай поглядывай за температурой.Нижний патрубок будет горячий это значит ,что термостат открылся и антифриз пошел по большому кругу
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Славян
Добавлено: Пн авг 29, 2011 5:58 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
sergei04 писал(а): на всякий случай поглядывай за температурой Температура не растёт!!! sergei04 писал(а): на холодную он в закрытом положении,антифриз гоняет по малому кругу Это то я в курсе,как оно работает
Карел 76
Добавлено: Пн авг 29, 2011 7:29 pm |
| Бригадир |
Славян писал(а): sergei04 писал(а): на всякий случай поглядывай за температурой Температура не растёт!!! Ну дак дизель и летом на холостых не сильно быстро прогревается.
Dimon_2C
Добавлено: Пн авг 29, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
сколько стоит голова б\у?? Можно только посочувствовать. Лично я против всякой "такой" химии в моторе. Надо было просто снимать голову и смотреть. Радиатор после такого наверное придется выкинуть. По поводу головы, у нас в городе человек разбирает дизельную Карину, не знаю только какую именно. Кинул тебе в личку номер, созвонись и узнай что к чему. Если что, с отправкой помогу...
BadBoy
Добавлено: Пн авг 29, 2011 8:00 pm |
| Бригадир |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Димон.. я то свою снимал и шлифовал.. но не ренгена ни оппресовки.. вообщем.. трындец.. а радиатор ничем не оттчистить будет??
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: а пузыри у меня идут наверное именно потому, что через радиатор не остывает?? и вода кипит...??
Dimon_2C
Добавлено: Пн авг 29, 2011 8:10 pm |
BadBoy писал(а): а пузыри у меня идут наверное именно потому, что через радиатор не остывает?? и вода кипит...?? Пузыри у тебя идут потому, что газы попадают в систему охлаждения. А вот почему это происходит, тебе и нужно выяснить. Молись, чтобы это была прокладка... В любом случае, снимать и смотреть. Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:BadBoy писал(а): радиатор ничем не оттчистить будет?? Скорее всего не поможет, а убьет окончательно.
Славян
Добавлено: Пн авг 29, 2011 9:28 pm |
| Заслуженный |
Машина: Карина е
Ну всё - с охлаждением,надеюсь,возиться не придётся.Термостат рабочий  ,открылся где-то минут через 14-15 как запустил двигу,вентилятор включился,но намного позже,температура не растёт.После как остыл,долил малёк антифриза. Всем спасибо за информацию!!!
vova-parfen
Добавлено: Вс сен 04, 2011 7:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Поменял радиатор, залил антифриз. Из печки идет горячий воздух. При езде (минут 10) двигатель нагрелся до рабочей температуры. По приезду на место глянул, что и как. Оказалось, что верх радиатора и верхняя труба горячие, а низ радиатора и нижняя труба холодные. Может пробка, или надо дождаться пока заработают вентиляторы и тогда нижнюю трубу трогать?
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
levsha2010
Добавлено: Вс сен 04, 2011 7:25 pm |
vova-parfen Нижний патрубок и низ радиатора нагревается при открытии термостата. За 10 минут температура при исправной системе охлаждения (тем более менял радиатор) могла и не подняться до открытия термостата.
vova-parfen
Добавлено: Вс сен 04, 2011 8:03 pm |
| Самостоятельный |
levsha2010 Спасибо буду ездить наблюдать
