Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Люк на крышу
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:11 pm
Двигатель: 1.6 107
Ещё не обращался, только посмотрел на цены их люков, там страшные цифры. Позвонить конечно можно им, но данный люк уже не продаётся...
TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 11:58 pm
Отремонтировал себе люк этим летом - разочарован, толку от него никакого. Открываеш - солнце в репу и еще жарче. Не советую - деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 7:07 pm
Двигатель: 1.6 107
У меня стекла нет в люке, если бы его вообще не было, я бы не заморачивался с этим...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:47 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
+1 было токое же разочарование
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:50 pm
Машина: ex Carina E 1.6
да ладно....вечерочком откидываешь сиденье, открываешь люк, смотришь на звезды....романтика
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:51 pm
Машина: Focus
Двигатель: 1600
У некоторых щея от люка открытого начинает болеть...., думаю бесполезная вещь
Была Toyota Corona http://reviews.drom.ru/toyota/corona/45607/
Сейчас Ford Focus http://reviews.drom.ru/ford/focus/45151/#comment2316467
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:52 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
ну эт вечером...... А днем ,особенно прошлым летом, было не очень комфорино мягко говоря, Но вот какой понт когда открываеш его с кнопочки :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:43 pm
а если порассуждать, то железо в любом случае нагревается от солнца быстрее и больше, чем стекло. имея люк, поверхность железа на машине меньше - следовательно, в целом машина меньше на солнце греется , поэтому, в жаркую погоду - люк помогает, правда кондей никто не отменял
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 3:03 pm
Ден писал(а):
У меня Стоит Webasto Top Slider 2. Ставили в Голландии. Положения: открыто и и сдвиг на ружу. Цена вопроса ок 7500 рублей. Течь люка это болезнь самому пришлось искать замену (удалось купить такой же, т.к. ремкомплектов к ним нет). При замене обнаружил что у меня не стояли дренажные трубки и течь появлялась в салоне. Провёл их спустил по стойкам и сейчас нормально. По моему опату проще крышу поправить но тут как говориться на вкус и цвет! :)
друзья,помогите как протянуть ДРЕНАЖные трубки от крыши к крыльям
есть люк,сквозь дренажные отверстия текёть
ТРУБОК ,необходимых по такому случаю почему то нет.хотя это просто
Вот как дренаж проводить?
Я пихаю в стойки лобового стекла кабель (для проверки)
но куда он выходит я понять не могу…
может в салон
А может в подкрылки? Смотрел под крыльями отгибая защиту :ничего не видно
А куда ещё может выйти?
Входит провод хорошо так,сантиметров на 50
залить люк герметиком не предлагать :rugaet-sja:
но советы по силиконовым смазкам и прочим чудо растворам для уплотнения соединений стекло-резинки приветствуются
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 3:47 pm
doppler67
А разве не в заднее крыло дренажные трубки уходят
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 4:20 pm
наклон крыши вперёд
отверстия спереди
я думал можно провести сквозь стойки стекла
Просто на других машинах там ясно выход куда выход сделан
А тут я сую кабель провода в стоку и он свободно уходит в недра
но не изнутри салона.ни из под крыла я его не вижу
Есть идея что он уходит в стойку передней двери,но как это проверить я не знаю
В камри 2007 трубка идет вдоль стойки и выходит к порогу возле брызговика.
очень нужна помощь
Этот момент на куче форумов не раскрыт
Вот так может выходить?
И если оставить так это не страшно?
сверху будет примерно так
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 9:26 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Эта трубка выходит в порог, затем через отверстия в пороге на улицу. Мне когда меняли порог вывели ее на улицу, мастер сказал поставил трубку с холодильника :)
Комментарий к файлу: до
DSC01650_новый размер.JPG [ 220.33 КБ | Просмотров: 2428 ]
Комментарий к файлу: после
DSC01683_новый размер.JPG [ 140.88 КБ | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 9:32 pm
:roll:
ну да,примерно то же самое вычитал про другие тойоты
короче если я засуну трубу в недрА (от крыши сквозь стойку стекла в стойку двери),то оно всё выльется в порог (а тот сгниёт если не вывести трубку наружу) :cry_ing:
а что посоветуете?
куда вести трубки?
как вариант на иных марках : выход в стойку двери ,в дренаж кондея итд итп
что подскажете?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:28 am
Двигатель: 4a fe не лб
4 дренажные трубки. Две под передние крылья и две через бока багажника на улицу. Где домкрат справа. И слева под обшивкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 6:39 pm
хорошо
2 трубки спереди
Я могу их вывести в моторный щит из салона?
на ум приходит отверстие в щите со стороны пассажира...
Подскажите что нибудь плиз на эту тему,какие ещё отверстия в щите спасибо
Для люка пока куплю консистентную прозрачную силиконовую смазку (не силиконовый герметик,а смазку)
