Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:51 am
 Заголовок сообщения: 7А-FE. Свечи быстро дохнут
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 7:49 am
7A-FE. Свечи пробиваются не пройдя и 1 000 км. Поменял уже 3 комплекта (выбирал по каталогу, платиновые, зазор -13): 2 комплекта - NGK и 1 - Denso, купленные в фирменном магазине. До этого ездил на 92-93 бензине, одновременно с установкой Denso перешел на 95, т.к. мне сказали, что использую плохой бензин и плохие свечи. Результат одинаковый. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показывает. Если кто имел дело с такими неприятностями, помогите советом!
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: 7А-FE. Свечи быстро дохнут
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:02 am
ВИД писал(а):
плохой бензин
скорее всего
Вид у свечей после "пробития" какой? Налет, нагар? Мойка методом туалетного утенка помогает восстановить работоспособность?
И просьба: Ну заполни профиль - может, земляки заправки порекомендуют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:06 am
Бензин у нас никогда хорошим не был. Платиновые свечи на хорошем бензине должны ходить 100 000 км, а на плохом, хотя бы 20 000, но не 1 000 же.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:16 am
Ну отчего же - железосодержащие присадки в бензин свечи убивают очень быстро. И, хотя их запретили к использованию - все может быть. На таком бензине на свечах красно-коричневый налет появляется - он и уводит искру мимо искрового зазора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:29 am
Мои коллеги заправляются на тех же АЗС и таких проблем не испытывают.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:11 am
У коллег наверняка нет LeanBurn и увеличенного искрового зазора на свечах. А на провода-контакты трамблера не обращал внимание? Может и в них дело быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:16 am
Может быть и в них, хотя на вид нормальные, но проверял год назад.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:54 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
To ВИД
Антифриз стоит ? У меня во втором цилиндре пробои постоянные были пока антифриз по всей видимости в него сваливал. Прошелся герметиком системы охлаждения, охлаждайка на месте и пробивать вроде перестала
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 2:01 pm
Свечи дохнут во всех цилиндрах. Так что вряд ли антифриз виноват.
Добавлено спустя 56 минут 40 секунд:
На свечах Denso при 95-м бензине (АЗС Лукойл) контакты темно-красные, а на белой части (не знаю, как правильно назвать) над гайкой кольцо темно-коричневого цвета. На свечах NGK при 92-м бензине контакты были просто темные.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 3:08 pm
Важен цвет изолятора центрального электрода. А темно-красный цвет контактов настораживает. Чисти свечи (в FAQе есть) и меняй заправку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 3:29 pm
Какой толк от чистки свеч, если они, судя по коричневому кольцу и утверждению автоэлектрика, уже пробиты?
Проблема эта появилась весной, а я 92-м заправлялся на одной и той же АЗС (с небольшими перерывами) почти 10 лет и такого никогда не было.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 4:27 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
фото свечей в студию !!!!
двигатель себя ведет нормально? в чем выражается проблема кроме визуального осмотра свечей?
подозреваю что нет никакого пробоя, а за него принимают налет масленный.... на форуме обсуждалось как то, и приводилась ссылка на сайт НЖК где производитель расписывал откуда что берется и что неисправностью не является
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 4:29 pm
А что в понятиях автоэлектрика означает "пробиты"? Дырка в них? Трещины в изоляторах? Оплавлены электроды? Не держут давления? Или он хотел на свою машину денсовские свечки поставить после той самой мойки?
Если предположить, что свечи не подделка, то причина не в
Если поясок однородный, без "пиков" и "провалов" - это вполне нормальное явление. На моих рабочих свечах поясок наличествует.
http://www.almeraclassic.ru/forums/lofi ... t1170.html - Поиск истины со вскрытием свечи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 4:58 pm
Fidel, молодец все грамотно ответил, и избавил меня от необходимости писать то же самое.
Меня тоже это интересует. В чем проблема выражается, кроме визуального осмотра свечей?
Не нравятся коричневые ободки на свечах - замени уплотнители свечных колодцев.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 7:27 am
Свечи троят (двигатель во время работы слегка дергает). Уплотнители свечных колодцев менял год назад, на свечах масла нет.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:12 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
если хочешь чтоб тебе помогли выложи фото свечи якобы пробитой
слегка дергаться может и не из-за троения
попробуй взять автошампунь любой и отмыть изолятор - если отмоется значит был маслянный налет
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:55 am
На контактах тоже нагар серьезный.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:41 am
Почему бы тебе "волшебную коробочку" не применить?
