Текущее время: Чт апр 09, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:12 pm
Машина: Лисапед
И у меня вод дверь пляшет верх вниз, крыло скину гляну че там... ну наверно надо будет перебрать, подходящий болт найти, сточить резьбу, просверлить отверстие в нем, вставить шплинт или че еще. Петли то поменять всегда можно. А вот поиздеваться над старыми и заставить их выполнять свою функцию.... меня устраивает) :wink:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:43 am
Машина: Ovensis
Друзья, вопрос такой: как петли крепятся к кузову и дверям?
В каталогах Жапанкатс указано, что крепятся только болтами. Без гаек.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... a30e8475d2
Но чет меня сомнения берут, действительно ли это так. Просто не хочется, чтоб в разгар работ всплыла необходимость снятия крыльев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:46 am
Вася Макаров писал(а):
Без гаек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:03 am
я снимал крыло, так удобнее... ИМХО
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:33 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Иначе будет очень не удобно... Если конечно не имеются ввиду петли задних дверей :D
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 8:13 pm
Никто не в курсе размеров втулок петель и пальца?
Если у кого есть, буду благодарен инфе, просто нет времени снимать и отдавать петли, ждать пока сделают з\ч
ауто нужно каждый день, и хотелось бы все сделать, потом снять и поменять. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:07 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Есть очень простой и проверенный способ. Немного варварский, но действенный.
Открываем дверь. Беремся руками за низ двери и тянем вверх что есть силы. Петля гнется - зазор возвращается на место, дверь лучше закрывается. Мне на прошлой машине когда так сделали я офигел если честно, но когда увидел как стала чпокать при закрытии сильно обрадовался.
Хватает примерно на год, может больше.
Операцию можно повторять)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:09 pm
Машина: Ovensis
а с учетом того, что низ дверей гниет первым на наших машинах, есть риск остаться совсем без нижних кромок.
Цена петли - 250 руб. в базарный день. Заменить их - вопрос одного домкрата, ключа на 12 и 8 болтов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:17 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Двери гниют? Первый раз про такое слышу...
Покажите петли по 250рэ не разболтанные, я б забрал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 9:28 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Все просто. Разбиваются(стираются) петли на водительской двери и как правило одна либо верхняя либо нижняя. Покупаеш б\у для обоих передних дверей. И меняеш.
На водительскую дверь подходят петли с пасажирской только нижняя ставится вверх а верхняя вниз.
С задними дверями так не проходит - нет симметрии.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:07 pm
всё хорошо, но мне бы размерчики, т.к. есть токарь и материал..
но без авто неохота оставаться пока он их точит.. :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:59 pm
А что их долго точить? Час делов. Уж как-то можно наверное выйти из этой ситуации,зато по месту,без люфтов,все сделает
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 1:13 am
Машина: Ovensis
Serj'ык писал(а):
Двери гниют?
Просто у вас в Новосибе дороги видимо ничем не посыпают зимой. Ни солью с песком, ни реагентами, от которых ботинки разъедаются. А в Питере такие "коктейли" очень и очень плохо влияют на кузова авто. Даже оцинкованные.
Лично сам брал комплект тут на форуме. 4 шт за 1000 руб. плюс пересыл 300. Абсолютно нормальные, не разболтанные, чуть тугие, как и положено. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:44 am
Serj'ык писал(а):
Двери гниют?
Не надо людей пугать, ничего не гниет, если об поребрики не бить дверями, у меня авто 20 лет и все как новое,
единственно просели двери...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:02 am
Себе брал на левую сторону. 4 петли по 250р контрактные на разборе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 4:59 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Ср апр 04, 2012 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:07 pm
Krest496 писал(а):
Лев писал(а):
Я себе асверливал и ставил болты.
А можно поподробнее технологию :?
И я б не отказался послушать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:20 pm
Провисла водительская дверь. Подложил между дверью и петлёй шайбы (из нержавейки, что б не ржавели).Тем самым выровнял дверь и закрываться лучше стала, но петли лучше менять
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:47 pm
Алексей60
Вопрос похерен... т. ч. видимо будем сами изобретать :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:57 pm
Krest496 писал(а):
Вопрос похерен..
Насколько понял Льва, надо выбить ось петли и вместо нее вставить болт. А, чтобы выбить ось, следует спилить шляпку этой оси. Если он еще и рассверливал отверстия, то это жесточайший колхоз. Такая петля долго не проживет и в последующем будет не ремонтно пригодна.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 3:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Мне примерно так и делали - через пол года снова проседает, менять однозначно!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
если он еще и рассверливал отверстия, то это жесточайший колхоз.
нуууу отчасти да, но а если отверстия после расверловки развернуть, а оси сделать в размер по скользящей посадке?, да и материал оси взять что нибуть трудно истираемое типа 20Х17Н2.
не, ну понятно что не у всех доступ и желание есть, но если захотеть- то сей "колхоз" станет "улучшайзингом" :ti_pa:
это вам к "технологию" :-|-:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:24 pm
У меня на старом опеле в отверстие петли вставлялся штифт разрезной, упругий. Я так разумею, до некоторых пределов он обеспечивал натяг в данном сочленении
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:48 am
Бэндэр писал(а):
отчасти да
Какое нахрен "отчасти"? Лев болты вставлял в петли, а ты
Бэндэр писал(а):
20Х17Н2
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 7:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот болт это колхоз- и неважно сверлили под него или развертывали... думаю чтобы это понимать запредельных технических знаний не надо, а по уму востановленая петля проходит еще ну ооочень не мало.
