Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по турбине
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 7:50 pm
Машина: TOYOTA
мотор 2c-t. Иногда, например на непрогретом моторе, когда он работает не ровно, из соединения в турбине (соединение выхлопной и впускной улитки) секут выхлопные газы. Сильно заметно. все идет под капот и в печку. Когда мотор работает ровно (например прогретый), то ничего не сечет.
В чем может быть проблема?
Cамый лучший и надёжный двигатель - это тот, который правильно эксплуатируется.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по турбине
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:39 pm
Поменяй прокладку (соединение выхлопной и впускной улитки)
Физику учил? Знаешь что происходит с металлом при нагревании? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:10 pm
Машина: TOYOTA
физику я учил. И что происходит с металлом при нагревании знаю. Он не только расширяется.
[SoniC], можешь подсказать номер этой прокладки? В каталоге есть только турбина в сборе по номеру 17201-64110.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:22 pm
не могу открыть экзист :shock: :( Ошибка на сайте какая то..
Вот тут какая? http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 4e7&Title=
Где сечет, там должна быть прокладка. Я не обладетель мотора 2c-t. Мнебы схему/эскиз этого "проблемного" места.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:24 pm
Для начала сам поменяй прокладку. Между рулем и сиденьем ;)
Трещинами выпускная улитка не страдает? Бывает там такое.
Даже если она там и есть то сам ничего не сделаешь. Я бы не советовал разбирать турбину
[SoniC] писал(а):
Вот тут какая?
Которая посередине турбины :)
Смогешь турбину перебрать? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:34 pm
MerTV Чет ты не на шутку разошелся :D Турбина разбирается, и улитки компрессора, и турбины от середины отстыковываются вроде не сложно. Только прокладок там не помню - давно не разбирал :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:41 pm
Я тоже. А насчет разбираются легко я как-то неуверен. Ломаются легче ;)
Да и сечет там быстрее всего из трещины,ничего не сделаешь
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Да советы один другого краше... Хоть бы перед тем как писать на турбину взглянули в разрезе... Или в каталоге
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:26 am
Машина: TOYOTA
Трещин нет. Сечет видно что из соединения того. Даже если оборотов дать на холостом ~3000об/мин, то улитки между собой раздвигаются и между ними выхлопные газы выходят. Как будто катализатор забит, и газам некуда деваться. Но ката нету -раз. Иногда перестает сеч даже если оборотов дать - два. Может быть эта неисправность из-за клапана что на турбине стоит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:47 am
Клапан не при чем. Болтается я так понял чугунная улитка турбины относительно средней части (к которой трубка подвода масла прикручена)? Если так, то эти части соединяются вроде мощным хомутом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:19 am
Машина: TOYOTA
посмотрел, хомута того нету. Возможно ремонтники забыли поставить его. Нашел хомут тот самый, поставил, ничего не сечет. Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:34 am
Откуда: Russia Серьезные в России ремонтники :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 3:19 pm
Ну и кто прав? А ты с наездами сразу а я помочь хотел, написал сразу
Я сразу и подумал что там либо прокладка, либо хомут.
нехорошо таким злым быть..
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 8:37 pm
[SoniC] я если чего не знаю то не советую. А тебе сказал: сначала бы хоть посмотрел устройство турбин. Я вот их как бы видел и разбирал,в позновательных целях,поэтому и полез в каталоги,посмотрел что там на Кариновских дизелях за устройство и написал ответ.
А ты сразу:поменяй прокладку... Хочешь дать совет,подумай десять раз нужен ли твой неграмотный совет тому кто просит помощи...
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:27 am
А сам то чего полезного написал?
Даже не пытаясь дать какую то надежду. Как человек грамотный и разбиравший турбину сказал бы, посмотри там то и там то.. а ты, сразу руки свесил
"ничего не сделаешь"
И оскорбления в мою сторону по повуду
не в тему были тут ты был не прав
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:05 am
Там нет прокладок. Это раз. Твои предположения по поводу её сразу некомпетентность. Это раз.
Трещины в турбинах это очень не редкость,я хоть по теме предположил. Это два.
Погорячился,был не прав. Это три.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Я вот редко в Дизельные двигатели заглядываю,не дружу я с ними,так же как с АКПП. Чтоб откровенную глупость не писать. Но это я,других не останавливает писать что в голову пришло,а люди то советов ждут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:17 pm
не засирайте тему о тракторах, хотите гадить , идите в бензин
MerTV а тебе как модератору нехорошо
и потрите сообщения не относящиеся к турбине (моё в том числе)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:27 pm
Что тут тереть,проблема найдена и решена. Тема закрыта,извиняйте за флуд и за некоторые высказывания :)
