Лукомор
Добавлено: Пн июл 07, 2008 10:41 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Господа. Появился люфт в переднем левом колесе. У дальнего родственника тоже карина , но 92г., так он говорит, что подшипник подтягивается, по крайней мере он так уже делал, а я про свою в талмуте прочитал- ни какой подтяжки,только замена. Как быть? - пытаться разобрать и подтянуть самому(если возможно) или рожать новый подшипник?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
aleks
Добавлено: Пн июл 07, 2008 10:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 11:48 pm Сообщения: 9 Откуда: Архангельская область Репутация: 0 [ ? ]
Самому пытаться не надо, нужен пресс.
У себя менял в прошлом году оба, с интервалом в 2 недели.
Сначала в левом появился люфт, посел его замена загудел правый.
Так что рожай.
_________________ CARINA E 1.8 Sportwagon 7A-FE
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 07, 2008 11:20 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
На каринеЕ ничего не подтягивается! Замена.
kirser
Добавлено: Вт июл 08, 2008 11:37 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): На каринеЕ ничего не подтягивается! Замена.
+1
можно и без пресса обойтись, если руки где надо растут
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Alex27104
Добавлено: Чт июл 10, 2008 4:32 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я себе заднюю подтянул  Но! в багажнике лежит новая.
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 10, 2008 5:48 pm |
Alex27104 писал(а): Я себе заднюю подтянул
Да обьясните мне, как можно подтянуть обычный двухрядный подшипник (не конусный)?!!!
kirser
Добавлено: Чт июл 10, 2008 6:22 pm |
Dmitry_R писал(а): Да обьясните мне, как можно подтянуть обычный двухрядный подшипник (не конусный)?!!!
Очень просто, если он не был затянут или раскрутился (рассухарился), а больше ни как. Еще может был недопрессован при замене и при работе встал на место
продана
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 10, 2008 7:45 pm |
Ну это только это, если ступица на подшипнике не закручена.
Тогда правильнее сказать - затянуть открутившуюся ступицу
Alex27104
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:06 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Dmitry_R писал(а): Alex27104 писал(а): Я себе заднюю подтянул Да обьясните мне, как можно подтянуть обычный двухрядный подшипник (не конусный)?!!!
Да нет ни как  Это я просто для эксперимента. Она конечно подтянулась немного, но люфт всёж остался хотя совсем маленький. Сегодня иду ставить новую, опять люфт, и на другом колесе тож появился, правильно говорят, что вылет у диска должен быть как в букваре, а то подшипники заё... менять. Фотки выложу.
CarDriver
Добавлено: Сб июл 26, 2008 9:55 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Вобщем так. Тоже был люфт и именно в левом переднем. Подшипник купил давно,а сегодня наконец разродился поменять. Приготовил большой ключ с трубой. Зову соседа типа тормоз подержать и вдруг... Гайка откручивается почи рукой! Вобщем затянул я её еще на целый оборот. Всё. Люфт исчез СОВСЕМ. Поезжу-посмотрю. Так что не спешите с заменой сразу. Пс. Видать ещё одна каринина "фишка". П.п.с. На радостях,что избавился от такой работы поменял резинки на стабилизаторе!:)
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
дядя
Добавлено: Сб июл 26, 2008 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
у меня небольшой люфт есть на переднем уже полтора года езжу пока не гудит подтягивать боюсь,вдруг загудит.
CarDriver
Добавлено: Сб июл 26, 2008 10:57 pm |
Тоже на левом?:)
Меня даже не так люфт напрягал,как постукивание на мелких неровностях. Точь в точь, как при люфте рулевого наконечника. Теперь стук исчез.
Кстати, на других машинах у меня эта гайка была всегда аж до дури затянута- фиг открутишь. Так и затягивают её обычо после замены ШРУСа,например, и т п.
tj_tosha
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:23 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
нельзя же сильно затягивать, а тем более до дури.
Leonid80
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:37 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
tj_tosha писал(а): нельзя же сильно затягивать, а тем более до дури.
Это почему?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
tj_tosha
Добавлено: Сб июл 26, 2008 11:40 pm |
ну если это о чем я думаю, то подшипник может заклинить. нагреится и хана.
CarDriver
Добавлено: Вс июл 27, 2008 9:53 am |
Подшипник плоский. Ему некуда сжиматься и от этого клинить.
kirser
Добавлено: Вс июл 27, 2008 10:40 am |
Ну не знаю, для этого есть литература, где указаны моменты затяжки ступичных гаек. И затягиваются они сильно и потом шплинтуются или еще как фиксируются... При затяжке ступичных подшипников в нашем случае, сжатием фиксируется внутренняя обойма подшипника, что не влияет на его люфт. При плохой затяжке в работе может провернуть внутреннюю обойму на ступице, что может привести к выработке самой ступицы...)
продана
CarDriver
Добавлено: Вс июл 27, 2008 11:15 am |
Kirser, согласен полностью. Я всегда и затягивал (на Митсу и Мазде) как и былО- очень сильно. 3 года потом ездил (на Галанте очень много накатал по трассе и на скорости) и ничего не гудело и не грелось и не клинило. Кстати наша Каринина центральная гайка самая маленькая и тонкая,в сравнении с Митсу и Маздой. Там были корончатые гайки на 32 и гораздо выше (ниток резьбы больше)
Олег
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 2:47 am |
Народ, а есть у кого-нибудь фотоотчет по замене подшипника....
Просто у меня на Ауди был подшипник закрытый, а тут оказывается он открытый и еще сальники стоят.... Может кто информацией поделится???
Олег
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:49 am |
Неужели ни у кого нету???
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:06 pm |
Да несложно он меняется.
Самое сложное поворотный кулак снять, а потом на место поставить.
А подшипник, старый выпресовывается и новый впресовывается. Вот и все сложности
Олег
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:09 pm |
Dmitry_R писал(а): Да несложно он меняется. Самое сложное поворотный кулак снять, а потом на место поставить. А подшипник, старый выпресовывается и новый впресовывается. Вот и все сложности
Меня просто смутило наличие сальников....
А в поворотном кулаке в чем сложность???? Что болты сильно затянуты??? или в чем то другом?
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:25 pm |
Олег писал(а): Меня просто смутило наличие сальников.... Сальник в кулаке и внего входит граната. Для того чтобы в подшипник грязь не летела, Сальник лучше тоже поменять. Кольцо стальное, можно не менять. Олег писал(а): А в поворотном кулаке в чем сложность?
Открутить его полностью. Открутить шаровую, рулевой наконечник, суппорт, сам кулак, вытащить гранату. Вроде все. Ну и потом на место все собрать.
Менял уже давно подробности не помню.
Олег
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 6:48 pm |
Игорек
Добавлено: Вс мар 01, 2009 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Заказывал себе подшипник пердний ступичный КОЙО пришел (НАЧИ)по тойже цене 1120 р за штуку тоже японский брать не стал ктонибудь чтонибудь знает про эти подшипники как они???
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
