Текущее время: Вт май 26, 2026 10:27 pm
 Заголовок сообщения: Где-то заливает проводку...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 7:49 pm
Машина: Рабочий танк оре1 верка
Двигатель: 1.8
Привет. Проблема такая: при помывке авто, либо обильном дожде вместо ближнего включается сам по себе дальний свет фар, но когда включаешь дворники включается ближний, выключаю дворники -включается дальний, и на приборке не всегда загорается восклицательный знак в круге. Отлично понимаю, что что-то заливает, но не пойму где... Где этот узел?, где соединяются дворники и фары и этот воскл знак в круге? Ребят, может подскажете куда лезть.)))
Продана Карина Е Сарай 95 4A FE (LB) 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Где-то заливает проводку...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:30 pm
Двигатель: 1.8
Что ни кто не сталкивался? А какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:04 pm
Надеюсь тут выскажутся люди поопытнее,но на мой взгляд стоит покопаться в подкапотных блоках предохранителей и реле.Это если отталкиваться от фразы :
Хотя представить не могу как туда во время мойки может вода попасть :wo)(ll: Ты случайно не сам двигатель керхером помыл ? :shock:
Как вариант выявления места можно перед мойкой сначала провода от блоков предохранителей обработать водоотталкивающим спреем,если не поможет,лить его на провода идущие дальше(если конечно сей конфуз возникает исключительно после мойки).
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:15 pm
comisar-zx
где то сопли, последствия калхозного вмешательства в проводку. Аборт по фотографии в данном случае не проканает, это смотреть нужно и вызванивать коротышей. Если нужно, то обращайся, поможем. viewtopic.php?f=7&t=11089
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:22 pm
Дык вродя ты в какой-то теме уже спрашивал пра это. Переключатель так и не посмотрел?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:27 pm
Двигатель: 1.8
Керхером не мыл двиг. Планирую помыть и начать лазить. Первый подозреваемый это моторчик дворников, затем под капотом блоки с реле и предохерами, буду искать сырые контакты, затем сниму приборку и туда... Спасибо.
Silence... заеду если все плохо будет.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
SaiD, Мне там никто не ответил :( .
Мне кажется переключатель не причем он в салоне, а в салоне воды нет. Или от коротыша наводка какая на переключателе??
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:37 pm
Переключатель бывает что слабо закреплен, и при нажатии на один рычаг - кожух нажимает на другой, да и провода дрорников и света рядом только на колонке вроде проходят, под капотом они не соседствуют.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:46 pm
Двигатель: 1.8
Проверим :)
