Текущее время: Вт май 26, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:05 pm
Да что ты будешь делать! А может иммо другой стоит? Как у меня? Мой метод не пробовал?
Там на этой ссылке есть предложение сначала удалить все ключики, а потом заново поставить. Пробовал?
Toyota avensis 98г. 1,6 liftback МКПП. Нас обьединяет 4A-FE!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:29 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Пробовал...
Кстати может быть попробовать твой способ. У меня ведь поздняя модель, может там уже иммо другие стояли... Попробую седня...
Rustem
А ты так привязал один ключ или несколько? Мне просто надо еще два привязать....
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:31 pm
Вобщем я привязал мастер-ключа, а другие ключи уже сразу запускались после этого! То есть хватило одного мастер-ключа! Да черт их поймет, попробуй, попытка не пытка ведь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:38 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Что то здесь не так... у меня ведь мастер ключ то работает... мне надо два новых купленных ключа привязать...
У тебя видимо сам иммобилайзер слетел - ты его сбросил и он заработал... а может и не сбросил - сам по себе прчухался... ;)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 3:42 pm
Да, я тут помозговал, действительно, что-то не срастается. Так может сначала сбросить иммо моим способом с помощью мастер ключа, а затем подцепить остальные с помощью такого же алгоритма. Вобщем я сам запутался, неужели каждый ключ по 40 минут привязывать? ИМХО за...бешься!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 4:02 pm
rayen, опиши подробнее:
rayen писал(а):
5 раз вкл-выкл зажигание, 6 раз отк-закр дверь, минуту ждать...
Rustem, на твоем авенсисе мозги бошевские? у rayen поидее должны быть денсовские.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 4:57 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
опиши подробнее:
см. ссылку на предыдущей странце я кидал на сайт autocd.ru...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 5:04 pm
rayen, я что спросил как нужно делать? я попросил тебя описать как ты делал, так как твое описание в начале топика очень упрощенное и смахивает что ты делал чтото не так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 5:13 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ну понятно что не стал переписывать полностью. Написал кратко для тех кто в теме, кто не в теме тому бесполезно все описывать...
Раз просите делал все так как написано:
Продолжу тему регистрации нового ключа на а/м TOYOTA.
На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 5:17 pm
а код ключа какой?
Добавлено спустя 1 минуту:
Думаю что все поняли, что ты новым ключем делал все операции
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 5:40 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
89785-05020
IMG_7560_.jpg [ 436.38 КБ | Просмотров: 10889 ]
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 6:49 pm
Блин, честно, насчет Бошевские или нет мозги на моем авике, не помню, до компа было дело, разбирал, вот только модель не смотрел. А ключи у меня абсолютно такие же как на фото, и еще мастер-ключ с централкой большой такой. Как я понял, начинать все нужно с мастер-ключа? Слушайте, я начинаю чувствовать себя чайником, и вот почему: Привязка иммо к ключам у меня слетела, так?а Я подшил к иммо мастер-ключ. Как получилось, что остальные ключи хоть и не были подшиты, все равно заработали? И все-таки rayen, ты пробовал мой способ? То есть подшить по 40 минут каждый ключик? Может все-таки иммо авенсисовское стоит? И еще, зачем нужен код? Он пользователем используется? Или это просто заводской серийник?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:54 am
Может это будет и глупый вопрос,но меня очень волнует-у меня один ключ с иммобилайзером,есть ли внутри него батарейка какая нибудь?..И есть какие-нибудь сроки его жизни если конечно не терять или ломать?)....
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 9:14 am
Petrovich! Там нет никаких батареек! Иммобилайзер посылает на ключ с меткой радиоимпульс, который отражаясь от метки внутри ключа попадает обратно. А точнее, за счет колебания радиоволн в метке вырабатывается электричество. Так вроде.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:34 am
Значит это просто чип? :) Стало яснее!Спасибо!А то у меня дубликат ключа просто с "голой" пластмасской,а задняя часть старого ключа мотается рядом на брелке...
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:05 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Привязали мне мои дополнительные ключи. Зам. директора нашего Бош сервиса помог. Мы с ним долго занимались этой проблемой. Скопировать код мастер ключа в новые ключи не получалось. Они защищены от записи. Получилось записать код в ключ фирмы Silca, но они дорогие.
Помог метод с включением выключением зажигания и открываени закрыванием двери. Сперва таким же методом очистили память от старых ключей, потом новые добавились.
Сошлись на том что я ему 1000 р должен заплатить :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:23 pm
Поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:26 pm
Привет всем кариноводам!!! Спасибо за инфу и ссылки, как прописать новые ключи. Я весь город объездил, никто не помог. А по инструкции с закрыванием-открыванием двери и т.д. получилось с первого раза. Всем удачи!!!
Сarina Е, 12.96г., лифтбек, 7А-FE (LB), англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:01 am
выручайте:короче еле-еле смог сегодня вытащить ключ из замка зажигания,застревает там и оставляет заусеницу.Ключ с иммобилайзером,так что остальные не подходят(делал себе копию) но есть ещё один ключик (у него красный квадратик сзади),мне его отдал старый хозяин.С чего начать?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:54 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
slk писал(а):
С чего начать?
а тот с "квадратиком" нормально входит и выходит ? он какого цвета -серый ?....есть вариант когда по ВИну у дилера заказываешь себе заводской ключ. это довольно таки дорого,,но за то родной ключ с зоводским кодом.
а что за красный квадрат :shock: я такого невстречал.
делал на Опель Зафиру 2004г дубликат...
там "мастер" выточил ключ (балванка с местом под чип) поставил туда чип. и стал делать процедуру прописки, добрался до имобилайз. там что то пошаманил, . стёр старый код на заводском ключе и "прописал" новый код .. 2.5г назад за такую 1-1.5 час .процедуру содрали 100евро . , на Тоёте вроде тоже самое , только балванка и чип различные ...
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:05 am
да вход ивыход отличный,чёрного цвета.
дак проще тгда привязать старый ключ к новому.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:13 am
slk, другой стороной пробовал всовывать, застряет?
А другие ключи подходят? Даже если они без чипа, просто вместе их держи (с чипом и без) и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:35 am
другой стороной входит хорошо,но вдруг при спешке забуду какой стороной :(
так тоже пробоал и всё работает,просто не хочется все ключи таскать
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:24 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
пробуй так как делал rayen
rayen
а тебе при этом нетребовались никакие коды.?
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Ср май 27, 2009 11:44 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:33 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
slk
Читай чуть выше привязывается новый ключ за 5 минут методом открывания закрывания водительской двери.....
Lexus RX 350
