Текущее время: Вт май 26, 2026 7:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 6:53 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
-=ALEX=- писал(а):
Поставил на прошлой неделе новые свечи, до этого загоралась лампочка Чек, грешили на лямбду. После замены свечей, по совету Dmitry_R взял DENSO SK20R-P13, так после замены машину не узнать, и лампочка чек не загорается. Но думаю сделать диагностику, для большей уверенности.
У меня очень схожая ситуция с Вашей, правда у меня мотор 7А-ФЕ. Стоят свечи НЖК простые, стала периодически загораться лампочка чек, на комп. диагностике сказали что накрывается лямбда зонд. Если не трудно напишите каковы результаты диагностики? чек загорался из за свечей?
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 6:46 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поставил вот такие свечи
Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
У меня расход был большой теперь посмотрим
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:54 am
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
купил 16IK не LB авто!сегодня буду ставить!сейчас стоят НЖК простые! по разнице отпишусь позже!
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:44 am
сказка!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:23 am
Знаток как свечи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 3:53 pm
Всем привет.Поставил свечи VK20,каринка почти летает,вибрация почти не чувствуется.По расходу сейчас трудно что-либо сказать.Что интересно:раньше при езде накатом обороты были ~1200, сейчас~800.
Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:43 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Кто нибудь слыхал о "импульсных свечах" давно хотел спросить вас.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 8:58 pm
C этими свечами нужно в это тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=19&t=1982
Это адский тюнинг +30% мощности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:17 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Dmitry_R"][/quote]
А минусов на движок нет. Реально мощность добавляется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:18 pm
+30% мощности.
Блин надо брать. Ты себе не поставил на баян еще? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:20 pm
Ты это серьезно спрашиваешь?
Эти свечи обычный развод.
Жду новую модель, +50% мощности обещали!
Поставлю на Карину - будет валить не хуже чем с БлекТопом
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:33 am
+30% мощности
С каждой свечи или с 4-х?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 5:46 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Подскажите о чём говрит белый нагар(как снег) в 3 и 4 цилиндре?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 6:22 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
аналогично. только у меня на всех свечах
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:26 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
вот я незнаю что это?((( машина чуть чуть подтраивает,плавают обороты,и провалы..может ли быть из за них?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 9:29 pm
Один из вариантов, что 3 и 4 форсунки не доливают, чистить надо.
Второй что на 3, 4, цилиндрах подсос воздуха. Ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 8:14 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 5:42 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Дайте пару комментариев по моим свечам :mashet_kepkoy:
DSC_7230.JPG [ 197.96 КБ | Просмотров: 7244 ]
DSC_7233.JPG [ 223.66 КБ | Просмотров: 7244 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 6:53 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Что за жёлтый налёт - неужели из-за бензина?
Я один раз для эксперимента поменял заправку и ездил около тысячи км. на этом бензине, так из-за него у меня был красный налёт на изоляторе и электроде, после смены заправки красный налёт ушёл.
Mr_Nuke, масло подъедает?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:23 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вот это я тоже хотел узнать :D
Да, масло жрет. В принципе, появилась вибрация на ХХ. Связываю с заливкой Пирамин-Б. Мог быть налет из-за него?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:55 pm
Налет на внешнем изоляторе (DSC_7233.JPG) пары масла из свечного колодца.
Полистайте эту тему назад, все написано.
По (DSC_7230.JPG) - LB работает, мотор хавает масло или бензин со смолами.
Желтизна - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вот что нашел. картинка похожа. Но хоть убейте, не вижу износа центрального электрода. Тем более, свечи рассчитаны на 100тыс, а прошел на них тысяч 40. При ускорении пропусков зажигания не наблюдаю, заводится на ура.
16 Сильный износ центрального электрода
Причина:
не соблюден интервал замены свечей.
Проявление:
пропуски зажигания особенно при ускорении (недостаточно напряжения из-за увеличенного расстояния между электродами), плохие параметры процесса запуска.
Устранение: установить новые свечи.
svecha.JPG [ 9.26 КБ | Просмотров: 7179 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:03 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Глянул и я недавно свои свечи. Стоят NGK BKR6EP-13 платина, соответственно для LB. Нагар на изоляторе только на одной свече. Сколько прошли не знаю, стоят с прошлого владельца. Визульно конечно не определить нужна ли замена. Но пуск уверенный и в мороз, двиг работает ровно. Бенза стала больше жрать, но это возможно из-за того, что стал поджигать чаще (ну или еще с десяток возможных причин :nez-nayu: )
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
чистил уже "стандартно" силитом (тот же "Утенок")
до чистки.jpg [ 289.87 КБ | Просмотров: 7153 ]
после чистки.jpg [ 157.43 КБ | Просмотров: 7148 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:23 pm
Машина: Carina E Wagon
Есть большая вероятность что на этом цилиндре текут мск.....
рс. Была аналогичная ситуация на 2 цилиндрах - расход масла 500гр на 1000км . Вылечилось заменой мск(маслосъёмные сальники клапанов).Сейчас масло стоит как вкопанное. Свечи чистые.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:20 am
forsash, спасибо, возьму на заметку. Хотя пока масло 1 литр от замены до замены (7-8 тысяч)
