Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 8:42 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
сегодня собрал двиган
работает тихо, не греется, не течет, не фырчит, не стучит :)
УРА!!!
5 км проехал, мотор не кручу больше 2.5 тыщ, даже стараюсь больше двух не топать
тяга лучше
почти уложился в 5 тыщ весь ремонт, кольца, МСК, вкладыши шатунные, прокладка и по мелочи...
много мата было:
- на этапе засухаривания (на улице лучше вообще этим не заниматься, улетит сухарик и хрен найдешь)
- в одиночку ставил ГБЦ, так вот никак попасть не мог в нужную точку
- долго разбирался по меткам и распредвалам, внизу на крышке оторвано было где от 0 шкала должна быть... и по ней коленвал подгонять...
теперь о неприятном, щас понял что забыл поставить такую детальку Шайба шестерни коленвала 13566-15020
кто знает, наскока критично?
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
scorp_alexandr
коленвал шлифанул?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:29 pm
balboni
вообще его не снимал и не трогал, тока промерял эллипсность шейки (на что шатун одевается) микрометром, все в норме, зеркало и со всех сторон ровно
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:41 pm
Репутация: 28 [ ? ]
scorp_alexandr писал(а):
balboni
держи в курсе по пробегу, по ходу придется ловить момент
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 9:46 pm
не понял, это как?
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:13 pm
Репутация: 28 [ ? ]
не понял, это как?
при замене вкладышей коленвал шлифуют под ремонтный размер иначе долго не проездишь, выработка+эллиптичность так просто не померишь
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:25 pm
Шайба шестерни коленвала поставил, много разбирать не пришлось, шкив сдернул и нижний кожух
она нужна чтобы ремень ГРМ с шестерни коленвала не соскакивал
пробег 50 км, пока все в норме
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 9:21 pm
1100км пробег, двигатель тока радует
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
