Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите про тормоза...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:05 pm
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про тормоза...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:09 pm
Конечно может! Сними барабан, посмотри что там, может и колодок уже не найти!
Раньше один ездил, или тесча с зади сидела? :) Если зад загружен, то и тормозить лучше будет.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Причин кстати может быть несколько:
1. Направляющие передних суппортов
2. Закисли поршня в суппортах
3. Регулятор тормозных сил (колдун)
4. Задние тормоза проверить
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:14 pm
Двигатель: 4aFE
Ехал недавно на груженой тормозила так же,на тормоза жму,педаль вроде твердая,все как положено,а такое ощущение что по маслу торможе,как будто катится...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:17 pm
Машина: Карина Е 2.0
Была такая же фигня.Снял задние барабаны и просто развел колодки.Сейчас тормозит - аж страшно,что сзади въедут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:19 pm
Репутация: 97 [ ? ]
doktor_eduard
Ну и от качеста FERODO много зависит, какие колодки передние стоят, не Кашаяма. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:20 pm
И вакуумник тоже бы глянуть. Заглушить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажать и держать тормоз, завести двигатель. С нормальным ваккумником педаль должна немного провалиться.
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
doktor_eduard
А ручником часто пользуешься?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:42 pm
Двигатель: 4aFE
Ручником пользуюсь только когда стоит,держит уже под самый вверх,если не дотянуть то катится...А колодки не знаю какие стоят передние если честно,машину не так давно купил...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
doktor_eduard
Точного диагноза к сожелению заочно не дать, можем дать направление. Проверяй все что писалось выше, либо к проверенному мастеру.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:54 pm
Пора менять задние колодки,но сначала попробуй выжать педаль и поработать несколько раз ручником.Если редко использовать ручник ,то колодки неразводятся автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:59 pm
Двигатель: 4aFE
спасибо,буду пробовать,а проверенного мастера нету к сожалению,поэтому в сервис ехать и нехочу((
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:26 pm
Двигатель: 4aFE
сегодня всё разобрал,снял барабан,колодки как новые,но до барабана не доходили подрегулировал немного,ручник поднатянул,всё обратно поставил,тормозить гораздо лучше стала,но все равно не так как должна...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:48 pm
Репутация: 28 [ ? ]
когда барабаны снимал надо было проверить (на яме) тосики ручника чтоб не закисшие были - свободный ход тросиков :pisa_tel:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:38 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Может ГТЦ уже сдох?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:55 am
Если жидкость не уходит, педаль не проваливается при длительном нажатии (ГТЦ не перепускает), надо все-таки ещё раз задние тормоза проверить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:57 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня, кстати, на вакуумнике подтек тормозухи=гтц сдохший. Скоро доложусь об изменениях, после замены
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:52 pm
Двигатель: 4aFE
Вот и снова проблема с тормозами...непонимаю что с ними.Сегодня еду до 80 разогнался нажимаю на педаль,и тормоза не схватывает резко,очень долго тормозил,такое ощущение что зад тормозит а перед плохо очень.Сегодня посмотрел снял оба колеса,все впорядке спереди,диски в норме,только когда диск крутишь,почему то туговато он крутится,а ведь должен хорошо,может что подклинивает?все шланги посмотрел,колодки как новые,всё в норме а почему непонятно.диски кстати очень горячие когда трогаешь.Задние быть не могут,пару недель назад там все перетрес,все подтянул,зад тормозит хорошо.Вакумник проверил-в норме,что еще я даже не знаю........Подскажите куда еще можно залезть!!)
И еще неделю назад где то появился скрежет в передних колесах,как будто колодки стерлись,но как немного проедусь звук проходит да и колодки как новые.И кстати вот как только с утра выезжаю на работу тормоза как вкопанные а как немного поезжу тогда начинают тупить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:56 pm
перебрать передние суппорта :? viewtopic.php?p=368599
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:06 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
стерлись
У меня кстате остался рем комплект суппортов(90% от него) если есть желание Приезжай отдам что осталось.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я переберал весной но что там уже не помню!Диски горячие задние были! Суть твоей проблемы то что колодки не разжимаются это 100% а как это лечить спроси у поиска!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
Разработать пальцы попробуй купи специальную смазку для супортов!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:38 pm
Двигатель: 4aFE
а направляющие нужно менять? и поршни??
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 5:51 pm
Двигатель: 4aFE
еще хотел узнать вот что.штуцеры все ржавые,когда буду снимать суппорта я их не сорву?или может купить новые штуцера.кто номерок подскажет а то не могу найти??
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:36 pm
Привет всем. Подскажите много проблем с тем что бы барабаны на диски поменять????????
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:49 pm
проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:54 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ну не скажи. Дисковые эфективней.
