Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:38 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Как и обещал, фотоотчёт о внедрении RGB подсветки в приборку.
Надоела мне подсветка белая с красными стрелками и решил я сделать так, чтобы можно было цвет менять, под настроение. Со светодиодами проблем не возникло, однако, дорогие они у нас в городе - 58 руб. за штуку ((СМД)). Было принято решение купить светодиодную ленту и демонтировать с неё светодиоды и токоограничивающие резисторы. Лента продаётся у нас по 840 руб. за метр, но купить можно и 10 сантиметров, разрежут. Так вот, купил я 40 сантиметров, т.к. в 10 см. - 3 светодиода. И требовалось всего двенадцать, 4 модуля по 3 светодиода. Короче, вышло дешевле, но! ведь надо ещё и демонтировать их. Для меня это не проблема.
Следующим этапом стал подбор контроллера для управления светодиодами. Схем в интернете - очень много, но ни одна не соответствовала моим требованиям. А требования следующие: самое важное - минимум органов управления (пульт ДУ отпадает, не вариант!), второе, не менее важное требование - запоминание контроллером уровня яркости и цветового оттенка при выключении питания, ну и третье - простота схемы.
Немного похожую схему нашёл на сайте котов, после некоторой доработки и корректировки программы, получилось устройство, отвечающее всем необходимым требованиям. За написание программы спасибо человеку с ником Soir, который откликнулся на мою просьбу.
Далее была разработана печатная плата, что для меня также не составляет труда. Но, здесь возникла проблема. Изначально планировалось разместить органы управления сверху, на печатной плате контроллера. Но я не учел того, что приборную панель по кругу прикрывает декоративная накладка, так как разметка производилась на донорской приборке в домашних условиях. Пришлось добавлять ещё одну плату - для органов управления. Места свободного очень мало.
Самое сложное - было спаять светодиодные модули. Но это для меня, т.к. со зрением проблемы. Близко вижу только в очках, возраст, понимаете!
Установка всего этого хозяйства не составила труда, всё видно фотографиях. Проблема возникла с подбором ручек для органов управления, а также с разметкой отверстий для них. Здесь немного накосячил, с отверстиями, очень точно вымерять надо и аккуратно сверлить оргстекло. У меня оно немного треснуло.
Регулировка яркости осуществляется с помощью двух кнопок + и -. Энкодер с совмещённой кнопкой. Вращением энкодера выбирается необходимый оттенок. Нажатием на ручку энкодера выбирается режим - белый, цветной.
В архиве схема, печатные платы и прошивка для микроконтроллера. Будут вопросы - отвечу.
В заключение несколько фотографий с установленной в автомобиль приборной панелью. Фотоаппарат (старый он у меня) не способен передать истинных цветов. На самом деле всё гораздо красивее!
14.jpg [ 276.11 КБ | Просмотров: 31265 ]
13.jpg [ 400.92 КБ | Просмотров: 31265 ]
12.jpg [ 405.47 КБ | Просмотров: 31265 ]
11.jpg [ 444.45 КБ | Просмотров: 31261 ]
10.jpg [ 431.21 КБ | Просмотров: 31261 ]
9.jpg [ 394.66 КБ | Просмотров: 31261 ]
8.jpg [ 319.49 КБ | Просмотров: 31258 ]
7.jpg [ 380.97 КБ | Просмотров: 31258 ]
6.jpg [ 390.87 КБ | Просмотров: 31258 ]
5.jpg [ 265.04 КБ | Просмотров: 31258 ]
3.jpg [ 143.01 КБ | Просмотров: 31258 ]
2.jpg [ 131.82 КБ | Просмотров: 31258 ]
1.jpg [ 314.99 КБ | Просмотров: 31258 ]
100_3918.jpg [ 87.43 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3916.jpg [ 85.92 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3914.jpg [ 92.41 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3912.jpg [ 87.24 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3910.jpg [ 81.37 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3908.jpg [ 71.05 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3907.jpg [ 82.02 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3906.jpg [ 68.04 КБ | Просмотров: 31256 ]
100_3904.jpg [ 85.67 КБ | Просмотров: 31256 ]
RGB_Lite.rar [37.02 КБ]
Последний раз редактировалось Lifeyar Сб сен 17, 2011 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:50 pm
ух ты!красота!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:53 pm
Функционал - просто мечта!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:58 pm
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Вот это решение! А я раньше как чудак раз в пол года менял лампочки в приборке... :D
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:19 am
Во! Вот это уже тема! Если не загремлю в командировку, то чутка переработаю на ATTiny2313 + вместо IRF поставлю наверное ULN2004, и можно будет собирать заказы и искать где затовариваться подешевле, что бы полный комплект не выполз за 500-700 руб.
PS. Ищется подопытный кролик. (с) Опытный кролик...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 1:31 am
Вот один хрен засветки неравномерные получаются. Эффекта оптитрона нету%)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:07 am
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
А чем не устраивает PIC контроллер? Встроенный ШИМ и там и там. Не люблю AVR за их капризы с фьюзами, хотя собирал устройства, и программатор имеется. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:12 am
встану в очередь,на всякий случай....
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:33 am
Респект и уважуха 8)
+1
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Стопудовый + в репу. :ras_pal_cov_ka:
Недосветы в данной конструкции можно устранить добавкой еще одного модуля под верхний сектор спидометра или переработкой моих плат под RGB причем можно удалить центральные сектора с подсветкой стрелок и доработать только полукруглые.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:57 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Изначально хотел так сделать, даже рисовать платы начал. Потом прикинул, по деньгам получается дорого, 40 RGB светодиодов - почти полтора метра ленты. Если поштучно - ещё дороже!
Вот это не вопрос, мощности полевиков хватит ещё на десяток модулей. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот вот, там его явно не хватает. Особенно в приборках типа Т18, 22я почему то светит с диодами намного лудше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:18 am
Собрал тестовую платку с RGB светодиодом. действительно есть очень приятные цвета.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:15 am
Если че , то второй в очереди !
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:24 am
Я тоже в очереди! Записывайте меня третьим!
Тойота Карина Е GT 92г. МКПП
Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика
Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:26 am
Хочу. На Т22
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:39 pm
В общем вырисовывается такая фигня - из управления оставляем один энкодер. каждый цвет регулируется отдельно. для каждого цвета ИМХО стоит оставить 8 уровней яркости, от 0 - полностью погашен до 7 - полностью включен. т.е 512 оттенков цвета приборки. + белыи (все три цвета на полную мощность)
Управление видится таким:
вправо - влево - уровень яркости.
Короткое нажатие и потом вправо - влево - выбор цвета приборки.
Длинное нажатие Переход в коректировку цвета.
коректируем уровень красного - короткое нажатие - коректируем зелёный - короткое нажатие - коректируем синий.
2 сек. простоя - выходит в режим корректировки уровня яркости.
Подопытный кролик всё ещё ищется...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
Подсказал действительно неплохую идею, по-поводу одного энкодера! + заработал!
Итак, по моей просьбе, была переписана программа микроконтроллера, и из органов управления остался один энкодер!
Алгоритм следующий: вращением энкодера влево-вправо регулируется яркость, очень плавно (от минимума до максимума 6 оборотов), коротким нажатием на кнопку энкодера - смена свечения, белый-цветной. В режиме цветного свечения при длительном нажатии кнопки, более 1 секунды, включается режим смены цветовых оттенков, также вращением энкодера влево-вправо. Выбрав оттенок, снова длительное нажатие - регулировка яркости выбранного оттенка. По истечении 10 секунд, после вращения параметры заносятся в память контроллера. Запоминание параметров сопровождается короткой вспышкой светодиодов.
P.S. Завтра всё переделаю, жаль стекляшку испортил, правда она всё равно треснула!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Забыл, извините, прошивка.
PWM_3_led_enc_v3.2.zip [12.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:33 pm
Машина: Японо-седан
Подписываюсь четвёртым на заказ!!!
Автору респект за такой девайс!
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:05 pm
Завтра поеду на рынок - гляну по чём светики.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:15 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Красотища то какая :o !!!
Буду пятым если чё!!!
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:40 pm
Ну, пожалуй и я предварительно.... шестым
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 2:31 pm
Был сегодня на митинском рынке. Что то как то не густо там с SMD RGB светодиодами. 10 руб за штуку, и какие то остатки. спросил по чём будет опт - сказали что пока не понятно. будем искать... Купил пару энкодеров для игрищ. с кнопкой. прикольные.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 2:39 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Буду седьмым.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 2:55 pm
LED 5050 RGB Цена: 4.93 руб. (минимальная партия 10 шт.)
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... &abk=67454
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
