Serj'ык
Добавлено: Вс сен 18, 2011 1:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Их кто нибудь ставил на клипсы, без колхоза, фото? Я себе слабо это представляю. Эффект "заржавэлла" с помощью Цитата: зазор между аркой и подкрылком. Чтобы проветривалось тока усилится, гамно будет туда залетать и не вылетать. В общем тема спорная достаточно.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Ash
Добавлено: Вс сен 18, 2011 6:41 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Serj'ык писал(а): тока усилится, гамно будет туда залетать и не вылетать. Интересно каким образом будет туда залетать гамно? Если только отбортовка арки обрезана. А так если подкрылок ставится - по отбортовке - то вероятность попадания туда чего-нибудь - небольшая. Спереди же есть зазоры - и все ровно. Как будет что колхозить - будут фотки и мыслительный процесс. А залетание гавна я как раз решу подкрылками и порогами от калдоса.
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:03 pm |
Наверх
Serj'ык
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:10 pm |
| Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ash писал(а): Serj'ык писал(а): тока усилится, гамно будет туда залетать и не вылетать. Интересно каким образом будет туда залетать гамно? Если только отбортовка арки обрезана. А так если подкрылок ставится - по отбортовке - то вероятность попадания туда чего-нибудь - небольшая. Спереди же есть зазоры - и все ровно. Как будет что колхозить - будут фотки и мыслительный процесс. А залетание гавна я как раз решу подкрылками и порогами от калдоса. От соседних машин брызги, дождь+ветер, снег, от своих передних колес при езде по трассе...думаю достаточно. Какие зазоры спереди? При чем тут вообще перед? Я предпочитаю сначала думать а потом делать, а не наоборот
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:14 pm |
Serj'ык писал(а): Я предпочитаю сначала думать а потом делать Это камень в мой огород чтоле? Цитата: От соседних машин брызги, дождь+ветер, снег, от своих передних колес при езде по трассе...думаю достаточно. Да, давай еще апокалипсис включим сюда. От миллиметрового зазора пиз%ц скока всего залетит %-) Нивкоем случае не ставьте ничего %-)
Serj'ык
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:31 pm |
| Инструктор |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Нет, просто высказал что думаю Ибо Цитата: Как будет что колхозить - будут фотки и мыслительный процесс. верно далеко не всегда.
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 1:32 pm |
Serj'ык писал(а): верно далеко не всегда. Т.е. ты по фоткам можешь включить мозговую деятельность и сказать как их лучше всего заколхозить? Крут. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:Конечно если город чистый - то смысла в них не вижу. А машину мою регулярно. Но даже керхером по человечьи без снятия колеса не помоешь:(
Potatos
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Коллеги, давайте как-то организовываться и, вообще, не отходить от темы. Если кому-то не нужны подкрылки, то не надо здесь писать свое мнение. Здесь мы пытаемся организованно закупить ЭТО!
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Митяй
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Ash писал(а): Можно заюзать клипсы, которые у нас держат обивку багажника А как заюзать? А то на саморезы не хочется
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
Dimon_2C
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
DeSin писал(а): Ash писал(а): Можно заюзать клипсы, которые у нас держат обивку багажника А как заюзать? А то на саморезы не хочется  Так же как на передних крыльях. Главное голый металл не оставлять...
gerzolik
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
А я себе уже две недели как забаламутил девайс.С цуко,у нас 20 уёв пара.
d-sble
Добавлено: Пн сен 19, 2011 11:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
когда же наконец заказ будет готов)))
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
aptemlp
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:46 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Что-то все затихло.
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
MerTV
Добавлено: Вт сен 20, 2011 1:17 am |
gerzolik писал(а): А я себе уже две недели как забаламутил девайс.С цуко,у нас 20 уёв пара. Фотки бы как это выглядит,в живую... А то я тоже задумываюсь что может нужен мне этот девайс?
Woolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 8:18 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
куда денежку то переводить?
White Wolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 9:55 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Предварительно цена с завода 400р за комплект/200р задние + Доставка в регионы Ваша Те кто не из СПб способы оплаты следующие: 1. Для онлайн перевода на карту сбербанка после перевода отписываемся в ЛС с суммой перевода, я помечаю в списке оплачено. 2. Блиц перевод Сбербанка запрос моих контактных данных в ЛС. № перевода скидываем смс на № +7 92I 348 969О и/или в ЛС. ДоставкаДля адресатов доставки, скиньте мне / в личку/ свои паспортные данные ФИО, серия №, кем, когда Те кто скидывает данные для отправки будет помечен - отправка согласована. Доставка планируется ТК Автотрейдинг с оплатой получателем. Если данной ТК нет в Вашем городе, то сообщаем какая есть. Срок оплаты и предоставления контактных данных для отправки ДО 18:00 23.09.11Список подписавшихся до 18.09. 20.09.11 размещён заказ и через 2-3 дня забираю Забрав, дам информацию по получениюСПб Забрать можно у меня территориально м. Гражданский пр. или м. Большевиков 2-ой вариант оговаривайте заранее, тогда я не буду забирать с гаража домой на Гражданку. 1. Engine08 комплект 2. slk задние х2 3. d-sble задние 4. Snatch комплект 5. DeSin задние 6. славон задние х2 готово к самовыносу + оплата7. apex884 задние 8. славян задние Мск Ребят определитесь кто получатель. 10. Woolf комплект оплачено [*]получатель timbassplayer11. timbassplayer передние оплачено отправка согласована12. Potatos задние оплачено [*]получатель timbassplayerКовров, Владимирской обл. Тоже определитесь с получателем 13. RADIK комплект оплачено отправка согласована14. Alexashka комплект оплачено [*]получатель RADIKОстальные города15. Ash /Елец, Липецкой обл./ комплект+ задние х2 оплачено отправка согласована16. aptemlp /Вологда/ комплект+комплект Ауди 80 оплачено отправка согласована17. MaLDeR /Наро-Фоминск МО/ комплект оплачено отправка согласована18. aglobl /Электросталь МО/ задние 19. Vilf /Казань/ комплект ожидание20. Lifeyar /Ярославль/ комплект оплачено отправка согласована21. Лукомор /Кострома/ задние оплачено [*]получатель Lifeyar22. Hankir /Ижевск/ комплект 23. PYMb!H /Архангельск/ задние 24. Chekist /Иркутская обл/ комплект оплачено отправка согласована25. александр57 /Киров/ комплект оплачено отправка согласована26. alegarh /Кострома/ задние [*]получатель Lifeyar
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Последний раз редактировалось White Wolf Пн мар 05, 2012 10:31 pm, всего редактировалось 11 раз(а).
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:04 am |
White WolfЗаслуженный +1
александр57
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:11 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Если не опоздал и возможна отправка в Киров то я возьму комплект.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Potatos
Добавлено: Вт сен 20, 2011 10:16 am |
| Контролер |
timbassplayer Давай, получай. Скажи где ты территориально находишься, подскочу когда тебе удобно.
Лукомор
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:35 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Кострома-Иваново-Ярославль, может объединимся по доставке. За одно репу почешим- как крепить данный девайс.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
славон
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
White Wolf писал(а): 9. славян задние пару задних  самовынос
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
White Wolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 1:30 pm |
| Активист Селигера |
White Wolf писал(а): 7. славон задние х3 самовывоз славон писал(а): White Wolf писал(а): 9. славян задние пару задних  самовынос Значит пару, ладно.
Potatos
Добавлено: Вт сен 20, 2011 5:16 pm |
| Контролер |
Ждем реквизиты для перевода денег. И еще, установи, пожалуйста, срок окончания переводов.
Chekist
Добавлено: Вт сен 20, 2011 6:32 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
я правильно понял, оплата за доставку при получении?
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
White Wolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 7:23 pm |
| Активист Селигера |
Potatos писал(а): Ждем реквизиты для перевода денег. И еще, установи, пожалуйста, срок окончания переводов. Йес! Все условия тут viewtopic.php?p=381342#p381342Chekist писал(а): оплата за доставку при получении Да Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:Лукомор писал(а): Кострома-Иваново-Ярославль, может объединимся по доставке. Очень было бы для меня удобно отправлять на одного адресата
