Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:29 am
Та же самая проблема, вода попадала откуда то сверху по крыльям в карманы. Проблема частично решена проклеиванием герметиком уплотнителя заднего стекла (верхних углов). Воды теперь почти не стало, но все таки после мойки чуток просачивается, возможно из под бампера.
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 4:07 pm
У меня тоже есть такая проблема. Прошелся герметикам по швам ниш фонарей, вентиляционного отверстия(слева), воды стало меньше. Но вода все равно попадает. НО ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ ВО ВЛАЖНУЮ ПОГОДУ. Полагаю, что колесом забрасывается влага куда-то в район опор, и там просачивается и стекает в ниши слева и справа.Вот только не могу разобраться, откуда именно, что проклеивать?
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 1:30 pm
Воды в багажнике уже нету. Но вода попадает в задний фонарь. Я уже проклеивал в фонаре все, что мог и видел (но при этом не нарушая внешеней красоты :) фонаря). Но вода все равно туда попадет и при открытии багажника (хэтчбек) на голову капает.
Помогите, мот кто сталкивался??
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 8:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Полез за запаской и обнаружил в нише слой пыли с палец толщиной. Решил применить метод Alien007 и... нет у меня вентиляционных решеток :)
Зато обнаружил две нормальных таких щели на швах под бампером. То-ли герметик там выпал, то-ли швы разошлись. Просиликонил все подозрительные швы, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:24 am
Вот зачем так колхозить? Если есть кузовной герметик полиуретановый.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:03 am
Кстате да... Я када на Карине лобовуху менял, услышал непечатные выражения мастера-вклейщика от соседнего авто (Форд Таурус), громко...
Из любопытства подошёл и поинтересовался чем вызван поток непечатной лексики. 8) В двух словах - владелец форда при помощи силикона пытался бороться с течью лобовухи в местах коррозии, чем по прошествии времени многократно усугубил ситуёвину. :shock: Картина и правда была печальная - в местах обработки силиконом творился форменный пи...ец! :P Никогда не используйте неспециализированных герметиков на авто. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:07 am
Ага, цена за тубу для пистОлета - от 200 до 500 рублей. хватит на всю машину :-|-:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:19 pm
Э... просто выразился неправильно. Я герметик для швов и использовал, правда не знаю полиуретановый он был или другой какой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:37 pm
и вообще этот полиуретан крайне полезная в гараже штуковина, я куда только его не приспосабливал)
R-tem
А еще клевая штука от коррозии. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:39 pm
Ash писал(а):
R-tem
а вот отсюда по-подробнее
хоть этикетку от этого тюбика кинь, пожлста! :?
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:08 pm
ваван
Да зайди в любой магазин где лаки/краски и всякая дрянь для покраски - и скажи им - мне надо кузовной герметик.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:19 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Мы купили банку 1литр за чуть меньше 4-ех сотен. Все швы промазал после зачистки и антикоррозионной обработки, еще пол банки осталось :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:33 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Поделюсь и я своим опытом. Также текла вода. После дождя рыбуловить можно было. Заседание в багажние с поливкой водой из шланга показало, что разошелся шов между кузовными панелями в районе резинового демпфера на крфшке багажника. Оттуда вода в левую нишу лилась. И до кучи шов под под уплотнительной резинкой внизу проема багажника.
Собсно, проблема решилась герметизацией оных оказий.
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:23 pm
Машина: Карина-Е
Двигатель: 7А-ФЕ ЛБ
Вчера помыл машину, потом пришел сосед попросил балонный ключ. Полез за ним и обнаружл водичку
все вытер, опять пришлось со шланга поливать, что бы обнгаружить течь.
Но нифига не понял откуда вода появляется. Не долго думая снял фару и обнаружил что под клипсой уплотнительная резина вся в трещинах. Хотел герметиком промазать, не получилось приподнять клипсу, залил клеем момент.
просушил, установил фару, опять 10 минут обливал машину, результат положительный нету воды в кармашке. Так что у кого универсал советую перед дождями вроверить эти места на герметичность
Карина-е, 1.8, спортвагон 96г.в. голубой металлик
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:53 pm
Моя история с водой, правда еще не завершенная, банально отклеилось заднее стекло в центре в низу, плюс бухтело, что заставило поменять почти все ходовку включая аморты, вот так я загнался. А заглушки вынимать это не выход, пыль все-таки попадает
 Заголовок сообщения: Заглушки в дне багажника..
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:18 pm
Машина: toyota carina e
Обнаружил открыв багажник что там сыро(аж мокро), вынув все увидел дырки без заглушек! ктонибудь подскажите номер резиновых заглушек!??! или подходящих!?
BLACK седан -97г. 1.6 107л.с. 4AFE на драйве http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/ssv46/
 Заголовок сообщения: Re: Заглушки в дне багажника..
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:20 pm
90950-01867
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:24 pm
Был-бы в Питере, я-б задарил одну =)
как раз осталась после того как со своим богпжником порядок наводил...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:26 pm
спасибо за предложение
их просто зачкнуть или чемнибуди намазать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:28 pm
2SV писал(а):
чемнибуди намазать
к примеру кузовным герметиком.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:54 pm
да не, там здоровая дырка купи или вон тупо с разборки возьми заглушку родную...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:56 pm
Kupr_Soft
он наверн спрашивал - просто их воткнуть, или еще намазать:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:23 pm
Ash писал(а):
Kupr_Soft
Да ты прав я про это спрашивал..
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А я наоборот их летом вытаскивал для проветривания, т.к. после мойки лужи держались в багажнике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
