Текущее время: Ср май 27, 2026 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:36 am
Уже не первый год, впрочем как и многие тут, присматривал различные аналоги туманок на Карину Е, как на рынках так и от других авто. Наконец случайно примерил туманку от БМВ в 36 кузове, подходила практически идеально)
1) Купил туманки Depo, идут в комлекте с рамками, в которые они очень легко защелкиваются. Цена вопроса 1380 руб. Вообще этих туманок несколько видов до хрусталей и прочих тюнинговых.Те которые купил я самые дешевые и есть почти везде. Кстати стекла в них из стекла). Номера: правая 4442001RUE/ левая 4442001LUE
2) Начинаем с подгонки БМВшных рамок в Кариновский бампер. Спиливаем-стачиваем лишние углы и выступы.
3) C помощью кусачек обкусываем излишки в бампере, переодически вставляя туда рамку вместе с туманкой, пока она не будет садиться как нужно.
4) Крепим рамки двумя металическими пластиками, через 2 штатных отвертстия в бампере.
5,6) БМВшные колпачки на цоколях туманок слишком длинные и фара с ними не влезает, упираясь в кузов. Если есть родные Кариновские туманки или хотябы колпачки от них,- делаем следующее. Спиливаем все лишнее)
7) С помощью герметика склеиваем колпачки Карины с БМВ. Перепаиваем в них провода для подсоединения к цоколю H1 (На Карине H3). Осталось только воткнуть туманки в бампер, что и делаем)
8) Далее фотки полученного результата.
АПДЕЙТ:
Решил переделать крепеж туманок, т.к. недавно ехал ночью по загородной-неосвещенной трассе, и каждый третий встречный водитель моргал мне дальним :( . Сразу понял что слепят туманки. Вышел, отошел от машины метров на 50 - так и есть - слепят. Дальше поехал без туманок...
Когда дошли руки пытался опустить их, подгибая пластинки крепления рамок, толку особого не давало. Вобщем решил переделать крепёж туманок. Именно рамки в которые ставятся туманки не дают увеличить угол наклона птф :( , уж больно плотно они сидят в бампере и нет практически никакого запаса свободного пространства, для наклонов туманки.
Вобщем начал с того что выкинул рамки...
далее:
1) Изготавливаем-выпиливаем из жесткого алюминиевого уголка крепления для туманок. Крепим к туманке болтом M4 через отверстие указанное на фото! Сидит очень жестко и прочно, без всяких люфтов). Остальные подробности на ФОТО1
2) Изгибаем пластину крепления до нужного угла, примеряя на авто
3) Делаем внутри бампера пару отверстий под крепление, приложив туманку в нужное положение. Я легко просверлил дрелью - ничего не мешает. Болтами крепим туманки к бамперу. Гайки удобнее наживлять, засовывая руку сверху у решетки радиатора... Чтобы наживить гайки на левую туманку - снял крайний клаксон, иначе рука не влезает)
P.S. Запас, чтобы еще опустить туманки есть, но думаю так будет достаточно) завтра буду тестить
Последний раз редактировалось Dimasss Пн дек 26, 2011 11:30 pm, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:38 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Держи +1 в репу. Молодец !
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:39 am
А чего, молоток!
Отлично! +1
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:43 am
Репутация: 187 [ ? ]
Смотрится здорово. А как с регулировкой дело обстоит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:46 am
Репутация: 97 [ ? ]
Dimasss
Дима, скинь номерок DEPO(вский), если не трудно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:47 am
Недурственно... :a_g_a: Весьма! Не выглядят чем то инородно-колхозным, не из этой "оперы". И с инсталляцией мороки не особо то! :co_ol: :-ok-:
Зачётно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:49 am
levsha2010
4442001RUE
4442001LUE
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:53 am
Fidel
Регулировка только подкладкой шайб в местах крепления рамок. Я старался поставить их как родные, светят как нужно - никаких регулировок,впринципе, не потребовалось.
levsha2010
Номера добавил в головном сообщении, в пункте1.
Последний раз редактировалось Dimasss Пн сен 26, 2011 10:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:54 am
Репутация: 97 [ ? ]
Ash
Премного благодарен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:12 pm
Двигатель: 3S не LB
Молодец! Смотрится вообще отлично! +1 лови!...
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:35 pm
крутотень,молодцом...держи +
попутно..а то что откусывал видно или ПТФ всё закрывает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:43 pm
slk
Если смотреть слева-направо, то там лесенкой обкусано, сначало для самой туманки и потом для рамки. Птф закрывает все
IMG_0962.JPG [ 158.53 КБ | Просмотров: 24136 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:49 pm
Перенесите в FAQ, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:56 pm
Dimasss
ваще не заметно.Зачётно,а по времени скока заняло?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 12:59 pm
slk
Часа 3-4, учитывая что я прямо на месте придумывал как ее крепить и что делать с колпачками) Думаю, по фотоотчету будет быстрее)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:07 pm
Dimasss писал(а):
slk
а если с твоей помощью :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:16 pm
slk писал(а):
Dimasss писал(а):
slk
там сложного то ничего нету, лентяй :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:10 pm
Dimasss
Спасибо за отчет. Сразу ,в порыве, заказал такие же. Держи +1 :bra_vo: (негоже репутацию +13 иметь) за руки растущие откуда надо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:19 pm
А ценник на оригинальные туманки грустный. Больше 4 тыров. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:21 pm
молодец! Отлично выглядит!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:30 pm
Vitek
Зато неоригинала-глаза разбегаются)
P.S. Кстати, по форме и изгибу на Кариновские туманки больше похожи фары от седьмой бехи в 38 кузове, но на них ценник конский даже на неоригинал
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Dimasss
+ однозначно! Машинка как моя, один в один! :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:20 am
Dimasss писал(а):
4442001RUE
Клевая машина, продать не желаешь? Понравилась=)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:27 am
Вид отличный! +1.
    Дим,для полнейшей картины сфоткай так же как 3 и 4 фото,но уже с фарой. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:37 am
XaMillion
4-й год езжу и пока даже в мыслях нет)
KRANLOD
Постараюсь завтра добавить к остальным фото
Добавил!)
