Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:00 am
Машина: toyota carina e
из за чего подъедает масла?примерно 1л на 600-700км :s_o_s:
Последний раз редактировалось Fidel Вт ноя 15, 2011 8:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Ред. заголовка
 Заголовок сообщения: Re: жрет масла
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:07 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1086
Самое вероятное - кольца, хотя с таким жёром, думаю ими не ограничишься. Кури тему по ссылке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:47 pm
У меня ела литр на 1000 примерно! Перебрал двигатель! Оказалось не только кольца но и масло-съемные колпачки! Сразу машинка порезвела!
Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6, GLI МКПП Сине-зеленый хечбек
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 9:28 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ужасы какие то рассказываете,переименуем тему в страшилки может :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ага :pa_la_ch:
Прежде чем посыпать голову пеплом, просто проверить все сальники для начала :uch_tiv:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:19 am
Я тож сначало все сальники проверял! К сожалению не в них было дело!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 6:30 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
Привет всем у меня такая ситуация-после долгого пребывания в пробке начинаю набор скорости виден шлейф сизого дыма, секунд через 10-15 пропадает,потом проверяю уровень -масло ушло.Нормально ли это ?,если нет,то что может быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:07 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
davidoff
конечно не нормально
юзай поиск. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:14 pm
Было у меня такое, пришлось менять маслосъёмные колпачки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:25 pm
сальники, колпаки да кольца как минимум;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:36 am
Двигатель: 1.6
если это минимум,я не представляю что же максимум :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:41 am
davidoff писал(а):
что же максимум
А максимум, это как минимум растачивать блок и соответственно менять поршневую. :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:48 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
залегли поршневые кольца, на замену однозначно + маслосьёмные колпачки до кучи и будет тебе счастье. Я точно такую же проблему только так и решил, простая замена МСК непомогла.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:42 pm
Двигатель: 1.6
Виктор77 писал(а):
davidoff писал(а):
что же максимум
спасибо утешили :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 7:09 pm
Ну а что ты хотел? Вечного нет ничего.Я в свое время тоже двигатель на каринке перебирал из-за жора масла. Если дело ограничится заменой колечек и мск, то все вполне реально самостоятельно сделать.Зато после ремонта ты машину не узнаешь!Считай заново влюбишься в нее:)
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 4:14 pm
Двигатель: 1.6
может после нового года сейчач времени нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:33 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а если перейти с масла 10W-30 на 10w-40 ? :du_ma_et:
Раньше, када заливал масло с вязкостью 10w-40 машина гораздо меньше ела масло. Течи нигде нет, приёмистость хорошая, такая как и 8 лет назад, расход топлива в смешанном режиме 7.5-8 л, не изменился. Может и правда масло 10W-30 очень жидкое для моей машины ? И перейти обратно на 10W-40 ? Я пуляю редко, до 3.5 максимум до 4 тыщ оборотов при обгоне. А потом опять 2700-3200 оборотов на пятой. Скорость 100-120, редко до 150-160
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:14 am
Машина: Carina E англичанка
Вроде нашел правильную тему.
Итак начну с того, что в начале года менял марку масла, и мне настоятельно посоветовали воспользоваться промывочным маслом, что я и сделал. Непосредственно перед следующей заменой масла (6-7тыщ), проверил уровень, и оказалось что масло сожрало немало, уровень упал с середины почти до кончика щупа ohmy.gif (До этого масло вообще не жрало по этому и не проверял до замены). Далее наблюдаются голубенький дымок где то на 4 тыщ оборотов и выше, в общем от замены до замены (7-8тыщ пробега), масло сжирает примерно 2 литра, может чуть больше.
До весны думаю так поездить, потом полезу докопаюсь до сути, а пока хочу узнать вашего мнения! Куда примерно капать то)
П.С. двигатель 7A-FE LB, на холостых да и вообще работает нормально.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
моторы 1.8 у Тойоты считаются масложёрами. Даже новые. Читал в инете на разных сайтах.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:25 am
Ну вот до того как я "промыл" двигатель тем промывочным маслом, он вообще не жрал масло, уровень на щупе стоял как вкопаны от замены до замены, я даже удивлялся
ЗЫ. год 1996, пробег (если верить приборке) 212 тысяч км
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а я и не промываю никада. Када меняю ГРМ движок, видно что не новый, но цвет нормальный для 330 тыщ км. Думаю, нада погуще залить 10-40 к примеру. А то 10-30 рельно жидкое очень. Копоти и голубого дыма нет у меня. Ни на холодную ни на гоорячую. Смарел сам, просил газануть до 4-4.5 тыщ резко и плавно, всё хоккей. А больше 4.5 тыщ я кручу крайне редко. Мои рабочие обороты 3-4 тыщи.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:51 am
Да, заливать "промывочное масло" было ошибкой. Оно ведь могло испортить МСК? а кольца могло испортить?
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 12:30 pm
Я думаю, дело тут не в промывочном масле. Х.з., посмотри везде на предмет течи. Сальники-прокладки. Под масляный фильтр в конце-концов. Ведь всякое бывает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:24 pm
Более густое масло сильнее угорает вообще-то..
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:35 pm
dreamer
:o Юра, объяснишь? Я всегда лил гуще, чтобы меньше был угар. Когда ещё был масляный аппетит у машинки.
