Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 5:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет ! Если лампа сразу при включении загорается и не гаснет -насос ты и не услышишь! А вообще блок управления считывает информацию о работе исправности датчика,и целостность всей проводки.
Ну а если где то порыв или как ты говоришь датчик (хотя они редко ломаются ) Звони конкретно провода от датчиков пошли задние и передние . Отцепляешь датчик от общей магистрали и Ц-ешкой звонишь провод
Также проверь сопротивление датчика , не торопись покупать новые стоят они по 2200р. примерно.
От блока отцепи штекера и звони провода-Чтоб наводки от блока не было по катушкам и думаю все у тебя получиться!
Если нет то прикупи датчики от волги там они на маховик идут, и включи их в цепь .Если дело в них то абс, погаснет. Если нет значит ищи дальше!
Ладно много можно говорить -сделай делом . Что не так пиши спрашивай!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 6:13 pm
Спасибо...ещё я что то не понял, датчики на скольки колесах стоят?на 4 или 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 6:17 pm
Репутация: −1 [ ? ]
датчик стоит в каждом колесе Значит их 4 шт.
Всего хорошего в поисках неисправностей - и НАХОЖДЕНИИ их! и устранение!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 8:26 am
Горит постоянно лампа ABS.
Делал все как написано в Легионовской книге на 301 СТР.
Закоротил на диагноз. разъеме контакты Тс и Е1, снял перемычку , лампа стала моргать , но не ABS, а лампа подушки безопасности.
Подскажите - в чем может быть проблема ?
Опечатка?
На 307 странице уже пишут про контакты Тs и Е1
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 8:40 am
Comwad
Точно опечатка. Тс - это от подушек. Проверено лично :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=19086#19086
Так что короти Ts, и докладывай о результатах. :wink:
ЗЫ: Админам: А как бы вынести в заглавный топик информацию о данной досадной опечаточке в Легионовском букваре? Для потомков, так сказать. Только что проверил свой букварь. Действительно, опечатка имеет место быть :) .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:47 am
Закоротил - контролька ABS постоянно горит (ни каких кодов). :(
Что это может быть - вышел из строя контроллер?
Подскажите пожалуйста где он находится?
Искал там где указано в книге (между диагностическим разъемом и торпедой ), похоже опять опечатка.
Сколько на нем разъемов?
И еще вопрос:
справа (в углу) от гл. тормозного цилидра (куда DOT3 заливаем) находится еще один бачек с DOT3. Он для чего нужен?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:19 am
Репутация: −1 [ ? ]
тебе блок сам АБС нужен ??
он справа за бардачком стоит!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:11 am
Для сцепления. Может лучше DOT4 заливать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:45 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
подскажите пожалуйста, какой предохранитель вытащить чтобы выключить АБС?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
не спеши - а возьми и сделай ! стоит только покопаться!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 1:41 pm
если это адресовано ко мне, то у меня все сделано и работает исправно. Дело в том что пока резина не переобута хотел бы сам вместо АБС поработать ножкой, то уж она больно пугливая :)
А еще вопрос про тормозную жидкость, скорее всего у меня колодки подистерлись и сейчасм при торможении лампа тормозная на приборке загорается, видимо жидкость плещется. Какую лучше залить, и стоит ли колодки поменять?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 2:55 pm
На крышке написано DOT3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 3:08 pm
тут на других ветках тема была, что ДОТ 3 и 4 совместимы, так что думаю можно заливать
посмотри, если отслужили свое то поменяй......
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 3:43 pm
КАК ОТКЛЮЧИТЬ АБС?! :x
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 3:44 pm
КАК ОТКЛЮЧИТЬ АБС?!
я бы сказал, но у меня нету АБС......... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:13 pm
предохранитель под капотом есть. на крышке написано АBS, вот его и вытаскивай.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:16 pm
Извините за назойливость - можно по точнее.
У меня леворулька (англичанка), в этом случае где электронный блок ABS расположен?
И как до него добраться (нужно отключить разъем) - через капот или из салона?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:19 pm
у правой ноги правого переднего пассажира, добираться из салона, сняв пластиковый кожух.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:36 pm
Спасибо diablo
Коротил разъемы (Ts E1) и (Tс E1) на диагностическом разъеме и один фиг - никаких кодов контролька не выдает, просто постоянно горит.
Сброс тоже не помогает (> 8 раз нажать на педаль тормоза).
Подскажите в чем причина еще может быть и могут ли влиять такие факторы:
- состояние тормозной жидкости;
- давление в шинах;
- что еще?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:09 pm
Comwad писал(а):
Спасибо diablo
- давление в шинах;
- что еще?
Отвечаю сам на свой вопрос.
Поиски в Инете привели к "что еще?".
Оказалось все просто - эта лампа ABS горит еще когда перегорели все лампы стоп сигналов :roll: или не работает выключатель этих сигналов (над педалью тормоза).
К сожалению в Легионе об этом информации не нашел, может быть ее там и нет. Но полезно было бы занести.
Всем спасибо за участие в решении моей проблемы.
:twisted: А (Tc и E1) правильный вариант и не опечатка (см. выше)
Просто (Ts и E1) проверяют все еще более детально.
Полезная ссылка http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=627
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:21 pm
Ну очень интересно! Про связь стоп-лампочек и лампочку АБС! Ссылу бы на источник информации :)
В Легион-букваре мне это тоже не попадалось. Впрочем, действительно, такой информации там может и не быть. Как нет там, например, диагностики электрических SRS. В этой связи подумываю о покупке книжки на первый Авенсис, она может оказаться ближе к рестайлиновой Карине, чем книжка на дорестайлинговую Карину, каковой является Легион-букварь. ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 8:56 pm
Ну очень интересно! Про связь стоп-лампочек и лампочку АБС! Ссылу бы на источник информации :)...
Я это нашел в форуме, а они как пишут в какой-то книге:
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 5dd4198f17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:41 pm
речь идет о каринах??????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 8:34 am
Совершенно верно.
Во всяком случае у меня Carina E ,1996, англичанка, liftback.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:18 am
вполне вероятно, нити ламп как цепь, если она разомкнута то сигнала нету и соответсвенно срабатывает сигнльная лампа.
СЯО CDC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
