Текущее время: Вт май 26, 2026 11:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 4:02 pm
jumper писал(а):
Mouflon писал(а):
Был сегодня на митинском рынке. Что то как то не густо там с SMD RGB светодиодами. 10 руб за штуку, и какие то остатки. спросил по чём будет опт - сказали что пока не понятно. будем искать... Купил пару энкодеров для игрищ. с кнопкой. прикольные.
LED 5050 RGB Цена: 4.93 руб. (минимальная партия 10 шт.)
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php? ... &abk=67454
Ссылочка конечно хорошая, только они работают с юридическими лицами и от 4 тысяч за заказ.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 4:45 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mouflon писал(а):
10 руб за штуку
:o У нас радиорынка нет, только магазины, зажравшиеся!!! :evil:
В таком случае ваще дешево выйдет, если оптом затариваться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:08 pm
дело в том, что у меня в этом магазине есть авторизация ::yaz-yk:
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:50 am
Может на ebay заказать? Правда сроки примерно месяц, 50шт - 9.59$ 100шт. - 13,50$
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 7:19 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Всё переделал, теперь окончательно. Выглядит вот так.
2.jpg [ 242.64 КБ | Просмотров: 12155 ]
100_3921.jpg [ 286.95 КБ | Просмотров: 12155 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:38 pm
Отлично!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:47 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
Жду твой вариант. :wink: Пожалуй, он будет лучше, на борту Тини 2313 4 аппаратных ШИМа, чего нет, к сожалению, у ПИКа, и ШИМ у последнего, реализован программно. В любом случае, соберём, потестим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:00 pm
Машина: Японо-седан
Надеюсь тема не умерла, и вы сможете поставить на поток производство сего чуда! :bra_vo:
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:34 am
Да сижу, ковыряюсь - мучаю энкодер и моргаю светодиодом. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:15 am
На неделе загоняю машин на ремонт, могу снять приборку и стать "опытным образцом"
CARINA E универсал 1995 2,0АТ GLi японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:32 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Добрый день я на форуме пару дней, тут столько полезной инфы....
хочу просто поменять лампочки в приборки т.к. горит одна или две....какие лампочки там стоят, марка, вид
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:53 pm
dancer-artur-60 писал(а):
какие лампочки
Обычные безцокольные W5W с зелеными гандончиками :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:11 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Под цокольТ10
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:39 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо , сегодня посмотрю в радиодеталях
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:09 pm
Silence...
вот один хрен тема про разноцветность, а не про эффект оптитрона...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:10 pm
Кстати, Lifeyar, у тебя сколько уровней на цвет сделано? А то у меня сейчас 256 - умумукаешься энкодер крутить от 0 до 255. Может быть оставить 8 или 16?
Остановился на 8и значениях. Надо будет коэффициенты заполнения подобрать, что бы градация получилась приблизительно линейная.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:51 am
Лев писал(а):
Silence...
какой эффект оптитрона? типа, повернул ключ и приборка плавно зажглась?
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 6:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
Ага, 256 :a_g_a: . Ведь не часто цвет то менять? :wink:
Мне не напряжно. Полная смена цвета осушествляется за 13 оборотов :D .
Скинешь свою схемку и прошиву? Потестю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:43 pm
Ща, доотлажу, сделаю на нормальной плате, и выложу вместе с исходниками и прочей лабудой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 9:14 pm
Давайте, парни, а то руки чешутся уже. В электронике шарю, а вот с программаторами не нашел общий язык.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 9:42 pm
jumper
Optitron - Оригинальная система подсветки комбинации приборов. При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала загораются стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещённости.
Но в нашем случае имеется ввиду то что она светит равномерно белым или каким-то другим цветом.
Зы флуд флуд, про оптитроны есть отдельная тема
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:32 pm
2Lifeyar Сделал платки для светодиодов, тестовую плату для тиньки в дипе (что бы если что можно было выдернуть, и поличить её доктором). Вопрос на засыпку - по даташиту для диодов вроде как 60 мА ток при 3.2 v. Поставил на 3 светодиода 100 Ом резисторы - кажется что в полную силу слишком ярко светят. Ты какие резисторы ставил?
Комментарий к файлу: Отладочная плата + платки для RGB светодиодов.
devboard_and_rgb.rar [17.6 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:53 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Привет! Да, 100 Ом - мало. На зеленый и синий - 150 Ом, на красный - 330 Ом. В стандартной ленте такие стоЯт. Ну, естественно, на 3 соединённых последовательно светодиода. Вот на этой фотке, видно. :wink:
8.jpg [28.57 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:14 pm
Ну у меня ленточки не было. Я сразу несколько полосок сделал. У кого бы ещё стрельнуть приборку, а то свою разбирать не охота :) Попробую сделать одну ленточку с твоими номиналами, а там посмотрим что получится. Но по даташиту пишут что 60mA должно быть
Добавлено спустя :
Комментарий к файлу: Как то так
IMGP0041_2.jpg [ 159.19 КБ | Просмотров: 11725 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:38 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Ну, что ж, цивильно всё, красиво. Я так понял, это макет для отладки? Светодиоды надо расположить как можно ближе друг к другу, в окончательном варианте.У меня по размеру они почти равны ширине световода.
Да, я специально для опытов покупал недорого, по случаю.
