Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:37 pm
 Заголовок сообщения: 4A-GE Silwer twin cam 20: что за зверь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:02 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Кто что может сказать по сабжу?
Хороший/плохой
простота/сложности в обслуживании/ремонте
 Заголовок сообщения: Re: 4A-GE Silwer twin cam 20: что за зверь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:08 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Мотор хороший, мощный, на Селику, вроде ставился, 20 клапанный, ещё есть Black top.
Двигатель 4A twin cam 20 оборудован системой изменения фаз газораспределения, о которой TOYOTA скромно умолчала…
Существует две разновидности этого мотора: Silver (серая клапанная крышка) и «Черноголовый» (чёрная клапанная крышка). Двигатель 4A-GE имеет объём 1600 см3 и пять клапанов на цилиндр. (Три – впускных и два – выпускных.) Такой двигатель увидел свет в 1991 году и ставился на Toyota Corolla (Sprinter), Levin (Trueno), а с 1996 года и на Toyota Carib в переднеприводной версии. Это очень надёжные и мощные моторчики, ведь с 1600 кубиков тойотовские мозговитые ребята сняли без малого 170 «японских бешеных мулов» и всё это без наддувов и компрессоров. А если ещё учесть снаряжённую массу авто, который передвигает в пространстве этот мотор – в среднем 1150 кг. (ВАЗу, я считаю одному из главных борцов с БУ «японками», такие результаты даже не снились. Ни то что у серийных моделей, но даже и спортивное отделение ВАЗа нервно курит в сторонке.)
Откуда же взялся такой прирост мощности, ведь предыдущее поколение этого двигателя выдавало 145 лошадок? Уж не из-за пятого клапана же? ( У 4A предыдущего поколения было 16 клапанов.) Ответ оказался прост: двигатель 4A twin cam 20 оборудован системой изменения фаз газораспределения. На впускном распредвалу стоит гидромуфта, смещающая вал вперёд – назад в зависимости от оборотов двигателя. Опа! А уж не прародитель ли это системы VVTi, появившейся на TOYOTовских моторах через добрых 7 лет? И тут возникает другой вопрос. Почему Toyota, ни где, ни пол слова об этом новаторском, на то время навороте? Замечу, в 1991 году только Хонда могла похвастать выпущенной в массы системой iVTEC? И они об этом разве, что на сиденьях не писали… И вот однажды, разбирая Hondовский двигатель D15B 1989года, я наткнулся на до боли знакомую гидромуфту… Ха! Уж не в этой ли похожести кроется таинственность Toyota? Я не хочу обвинять Toyota. Но, ни как не названная, регулируемая система газораспределения на двигателе 4A-ge twin cam 20, так сильно похожа на VTEC первого поколения от HONDA. И не один я это заметил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:12 pm
Прежде чем спрашивать может в Googl заглянуть? Чтоб сопли не пережевывать.
И прежде чем отвечать тоже поGooglить не помешает. Не было его на Селиках
4A-GE 20V - форсированный монстр для малых "приспортивленных" моделей заменил в 1991 году предыдущий базовый двигатель всей серии A (4A-GE 16V). Чтобы обеспечить мощность в 160 л.с., японцы использовали головку блока с 5-ю клапанами на цилиндр, систему VVT (первое применение изменяемых фаз газораспределения на тойотах), редлайн тахометра на 8 тысячах. Минус - такой двигатель будет неизбежно сильнее "ушатан" по сравнению со средним серийным 4A-FE того же года, поскольку и в Японии изначально покупался не для экономичной и щадящей езды. Более серьезны требования к бензину (высокая степень сжатия) и к маслам (привод VVT), так что предназначен он в первую очередь тому, кто знает и понимает его особенности.
Взято отсюда (весьма полезный ресурс): http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:21 pm
Двигатель: 2C
Спасибо за ответы. Этот двиг стоит на короле церес, друган загорелся, увидел две трубы :D
Я так понял на каришках он не встречается?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
viewtopic.php?f=17&t=11415
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:24 pm
Встречается... :a_g_a:
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
в заводском варианте не встречается, а так вообще встречается)
в заводском варианте на каришки ставили 3S-GE
Honda Accord 7 2.4 - продан
