Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:39 am
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:02 pm
скрипит, зараза, в районе нижних креплений. насколько помню, они там "клипсообразные". т.е. проклеивать ничего ненадо - бесполезно.
А других идей воде как и нет :((( Кто имел такой опыт - что можно сделать, кроме как саморез загнать? ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:04 pm
а силиконом с балончика
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:06 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
имеется ввиду центральная консоль?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да, тоже интересен вопрос, т.к. с недавнего времени заметил скрип. Панель вытаскивал, сидит довольно плотно. Скрипит в районе полочки под магнитолой. Может чем нить проложить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:10 pm
да, панель магнитолы, с ящичком которая. скрип снизу от креплений в торпеде. если нажать рукой - не скрипит.
силикон - смазка имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Если можно поподробнее об этом kostolom, что и куда силиконить! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:14 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я просто вынул у себя панель и разжал пассатижами клипсы/пистоны чтоб плотнее садились.... пока скрип исчез
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:18 pm
А у меня, как выяснилось, скрипела не сама панель, а вставленная магнитола. А вернее, ее рамка. Я ее ручками поправляю и все ок
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:23 pm
Namik
не, у меня именно нижние крепления скрипят. четко видно, если рукой прижать на кочках...
Alf
вариант, но хочется то чего нить "на века" :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
эпоксидкой все зафигачить :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 5:38 pm
конечно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:27 pm
у меня были крепления расшатаны.... разгибать ничего не стал... просто взял два коротких кусочка изоленты и наклеил их на крепления.... на свое место зашла туго и не скрипит)))))
 Заголовок сообщения: скрип
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:36 pm
у меня была такая проблема, скрипела панель под магнитолой там где рычаги переключения температуры и заслонок, оказалось что 2ух нижних болтов вообще нет, а одно из верхних креплений отломано в месте где саморез закручивается, все болты закрутил, там к стати с низу они длинные примерно 5см, на верхние саморезы поставил шайбы и резинки по диаметру шайбы, закрутил, панель на место поставил, тишина.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 7:26 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
суперклеем залить :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:49 pm
тоже бесит до ужаса этот скрип :evil: :evil: :evil:
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:54 pm
У меня скрипела тоже... Тут как то посмотрел что у меня только справа клипса имеется... снял сверху клипсу поставил вниз и всё...
тишина! сверху правда ни одной нету... ну и ладно :D Главное не скрипит!
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 3:38 pm
Раньше тоже скрипела,раздражала ужасно. Не было двух верхних клипс. Намазал вместо отсутствующих клипс герметика и поставил. Год ездил без скрипа. А теперь там телевизор врезан,и скрипеть нечему:-D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 4:37 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Парни вот до смеху удивился,сломался люк снял обшивку потолка и саму конструкцию,и...Пропал скрип панели магнитолы. :) смех смехом а #@* кверху мехом.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
И да вот еще парни вот вы пишите кто как убирал скрип,но никто не написал как правильно снимать эту панель чтоб не поломать ни ее не клипсы,и нет ли там в креплении помимо клипс каких-либо саморезов или потайных болтов.Думаю актуально будет тема для новоиспеченных кАринсчЕгов т.к я так и не решился пока снимать консоль боясь сломать.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 4:46 pm
Таже самая беда долго так ездил пальцем придерживал ,надоело снял панель под мафон,не было нижней правой клипсы, нашел внутри где провода,тросики.Видимо старый хозяин потерял,а искать не стал.Ну я её наместо поставил,разжал и по бокам панели скотчем прозрачным проклеял и все не скрипит.Но теперь бесит другой скрип слева в углу в районе бокового дефлектора :evil:
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Потайных болтов и саморезов там нет только на 4 клипсах дежатся. Я свою снимал широким тоненьким перачиным ножиком.
Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:24 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
То есть просто поддеваешь по бокам и тянешь на себя.Я правда видел в одной книженции там прям было нарисовано что отверточкой поддеваешь и вынимаешь ее,но в букваре все просто а на самом деле...кароч как сделаю отпишусь и фотки выложу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Уже писали, что не надо ни чем подздевать, а то поразцарапаете. Просто за полочку берем и рывочком выдергивает. Сначала кажется низ выйдет, а потом верх. Я пробовал, все получается, но дальше не вытащил, т.к. мафон мешал. Пока отложил это дело.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:41 pm
От скрипа помагает замена клипс, и проклейка уплотнителем для окон домашних. я использовал поролоновый на самоклейке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:25 pm
Меняли на днях лампочки освещения рычагов печки. Из-за этого разобрали, естественно панель. Пока товарищ выковыривал лампы, я протёр все детали, извлёк пылесосом пыль, т. е. провёл генеральную чистку. Так вот. Поставили обратно консоль и... она перестала скрипеть! Чистку устроил не ради борьбы со скрипом, тогда можно было бы списать на психологический эффект, а из-за любви к чистоте.
Обратил же внимание на скрипы, когда проехался на сотне без музыки. Удивился, что в салоне не хватает чего-то, кроме шума колёс.
(К слову, система замены лампочек, пожалуй, самая непродуманная часть в Карине. Это касается и внутрисалонного света и задних фонарей)
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:06 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вчера за 1 минуту вытащил панель, разогнул посильнее клипсы и вставил назад. Вроде как скрип пропал.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:05 am
Репутация: 38 [ ? ]
После того как пропал начался снова. :D Решил так:
В ОБЩЕМ СКРИПЕЛО (У МЕНЯ) В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСОЛИ, ОНА НА КОЧКАХ ТЕРЛАСЬ О БЛОК УБРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ. АККУРАТНО (ЧТО БЫ НЕ ВИДНО БЫЛО) ПРОКЛЕИЛ МЕД. ПЛАСТЫРЕМ (Т.К. ОН ТРЯПИЧНЫЙ) ПОЛОСОЧКУ МЕЖДУ КОНСОЛЯМИ И ВСТАВИЛ НАЗАД ВЕРХНЮЮ. СКРИПА БОЛЬШЕ НЕТ.
С боков есть наклееная ворса, а вот снизу не было, поэтому и скрипело.
