Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:38 pm
чёто дофига "и" у меня получилось, сорри за нечитабельность..
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:39 pm
Репутация: −1 [ ? ]
берешь покупаешь крестовину одну и меняешь сам такими же руками как и я! и все получиться а какрданчик с валом дорогой да и зачем???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:46 pm
alpine
Если бы у меня руки были бы такие же как у тебя, я может и поменял бы сам. А так как руки у меня растут немного не из того места, то не рискну. Видел бы ты мои мучения, когда я разбирал бардачок в Вектре.... Продал с вываливающимся. А где гарантия, что "мастер" не такой же достается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У тебя в салоне крестовине -хана , или под капотом "на улице"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:54 pm
Под капотом. В салоне карданчик как новый
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:01 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вот там еще проще снимашь колесо, подлезаешь к приводу , видишь вал а на нем у рейки стоит болт.
Ослабляешь его -появляется люфт продольный. Далее чтоб снять вал , необходимо ослабить в салоне такой же болт на валу под панелью.
и рукой вытянуть салонный вал на руль -на себя . После этого можешь снимать вал который на улице!
Далее тупо меняешь крестовинку
Думай логически как грамотно поставить? и все
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:18 pm
Ну раз все так просто, то придется подождать до весны. Сейчас, в такой дубак лежать под машиной совсем неохота. Тем-более, на сегодня у меня уже запланировано "вскрытие" своей Каринки, чтобы хотя бы просто попасть в нее :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 7:56 pm
Вот в 2х литровой столько места под капотом свободного было бы как у вас, тоже много чего сам бы делал, так тут собака, не подлезть:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:45 pm
итак если кому интересно, разобрался я с этим скрипом, как многие тут писали уже это резиновый пыльник отделяющий салон от внешнего мира.
использовал силиконовую спрей-смазку, отлично. 8)
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 1:13 pm
SwiTRUS
Выражаю благодарность за логическое окончание топика!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:42 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Спасиб SwiTRUS за конкретный ответ :) . У меня такая же хрень - буду устранять. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 1:55 pm
Каким образом можно поменять этот самый пыльник? А то мало того, что он скрипит, так и порвался к тому же.
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да там кажется ничего сложного... Снимается нижний салонный карданчик, откручивается хомут и меняется пыльник. Правда сам не менял, но конструкцию разглядывал.
 Заголовок сообщения: Скрип руля.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:03 pm
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Кто может подсказать, как устранить скрип, возникающий при повороте руля? Звук, вроде бы, "резиновый".
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:35 pm
может скрипит резинка, через которую рулевой вал входит в салон?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:37 pm
Машина: Toyota Picnic
у меня как-то сам собой прошёл. а вообще лучше снять кожух и посмотреть что там скрипит,ну а дальше по ситуации......
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:44 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
подскажите, пожалуйста, с какой стороны начать кожух снимать... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:50 pm
у меня тоже уже как год скрипит...задолбало жесть =)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:54 pm
Снизу! Надо открутить 4 болтика.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:56 pm
если скрип резиновый то скорее всего
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 082ea03607 деталь 45026
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:03 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
так, и нужно её менять или чем-то смазать?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:07 pm
Я устранил скрип банально простым способом:
пшикнул ВД-шку в резиновое уплотнение вала руля в ногах!
Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:10 pm
Эта тема уже обсуждалась года два назад. Только пшикать лучше силиконовым спреем. От ВД-хи потом ржаветь будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:13 pm
Согласен!!Vitek
Силиконовая смазка будет предпочтительной))
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:19 pm
Скрипеть еще может шлейф который за сигнал и airbag отвечает. Там с завода идут что-то типа противоскрипных пластин, но они со временем выкрашиваются и шлейф начинает скрипеть по пластмассе. Я побрызгал силиконом - хватило на 3 месяца.
Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка
VIN: SB153ABK10E086603
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
