Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:22 pm
 Заголовок сообщения: Разжижение масла топливом
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:43 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Тойота Карина II, дизель 2С.
Масло в картере меряю регулярно. После замены ремня ГРМ(а может и не из-за этого) появился "цокот" в моторе. Надеялся, что ремень подрастянется и всё утихнет. Но где-то после 1тыс.км. пробега во время движения "цокот" резко усилился, тут же пропала тяга, повалил сизый дым. Заглушил, обнюхал, завёл - сильная детонация, но двигатель работал. Еле доехал до гаража с плохой тягой и тем же сизым дымом. Дома замерил уровень масла в картере и о ужас! Его аж четыре уровня.
Догадываюсь, что дело в топливной системе, но из-за чего может так подняться уровень масла? Похоже всё остальное - детонация, дым, тяга производное от первопричины.
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
 Заголовок сообщения: Re: Разжижение масла топливом
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:08 am
vedveder
отрубился какойто цилиндр,не сгоревшее топливо попало в картер,
антифриз на месте?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:27 am
Год выпуска: 1987
Тосол не убыл, масло на щупе без эмульсии.
Цилиндр убиться, конечно, может. Поршень прогореть, кольца зависли... Но 15 км я на бреющем полёте разве проехал бы с прогоревшим поршнем?
Грешу или на форсунку или на ТНВД.
Надеюсь, что форсунка полила, ремонт обойдётся всего лишь в замене распылителя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:41 am
скорее всего
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:07 am
Проверь компрессию,метки грм
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:45 pm
Год выпуска: 1987
Недоглядел. Тосол ушёл в картер. Взболтался так, что полностью растворился в масле.
После вскрытия обнаружилось:
- метки на ремне ГРМ не совпадают;
- поршень в 3-м цилиндре рассыпался пополам по пальцу;
- стенки цилиндра процарапаны пальцем до дыр;
- погнут один клапан - выхлопной.
Механик сказал, что всё дело из-за неправильно выставленных меток. Хотя я и катался почти месяц с посторонним цокотеньем, но конец был близок.
Купил "пенёк", клапан, прокладку. Идёт реставрация.
Привезу технику домой, выложу фотки последствия неправильного поставленного ремня ГРМ. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:52 pm
что значит пенек?будешь капиталить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:52 pm
Поршня разрушаются обычно от раннего впрыска. Если бы метки не правильно были - загнуло бы не один клапан, а как минимум по одному в каждом цилиндре.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:03 pm
Год выпуска: 1987
Сам недавно узнал, что "пенёк" это блок двигателя с коленвалом, поршнями...
Капремонт делать не буду по двум причинам - с такой величины дыркой, что протёр палец поршня, растачивать некуда; если бы и было куда точить, то не уверен за качество предлагаемых на рынке запчастей, лучше взять с разборки.
Ну а ранний впрыск разве не из-за неверно выставленных меток на ТНВД будет?
Примерно так и сказал автомеханик, что дизелёк лихорадило из-за неправильной черёдности работы цилиндров.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:25 pm
Может и не из-за меток - насос ведь поворачивается для регулировки угла довольно не слабо. При перескакивании ремня на зуб или два, впрыск отстает, а не опережает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:30 pm
Год выпуска: 1987
Насос при установке ремня не трогали, ремень по зубьям не перескакивал. Это точно. Значит шестерню насоса поставили не по метке
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:41 pm
Шестерня насоса - такая зараза, очень не хочет при установке на месте стоять. Но при ошибке в один зуб - слышно сразу, что мотор жёще работать начинает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:55 pm
Год выпуска: 1987
Приходилось всего раз ремень ставить и то в роли подручного. Но успел заметить, что шестерёки норовят прокрутиться. На некоторых моделях иномарок слышал есть стопорный болт на насосе, во избежании его проворачивания. А здесь надо поиграться. Доверился знакомому, а он не воспринял всерьёз важность меток и выставлялось всё не очень тщательно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 4:52 pm
хз, скока раз менял грм на этих двигателях, никогда не было трудностей,тем более с насосом...и контрактники менял и насосы менял с электронных на механические и наоборот...все проще простого...шкивы бывают разные это да, а так я хз...ну бывает натянул ремень, проворачиваешь оборота 4 в самый раз для того,чтобы удостовериться,если не в метке-регулируешь отверткой и все...это фигня,вот на люсиде делал,вот там :wo)(ll: полсалона тока разбираешь чтоыб добраться до механизма грм, потом еще колено провернуть это с ямы и крутишь руками на кардан навесного...короче гемор...в любом случае метка,две метки-возвращаешь на место при помощи отвертки и все дела...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:37 pm
Год выпуска: 1987
RamonPro писал(а):
...если не в метке-регулируешь отверткой и все...
Как регулировать отвёрткой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:10 pm
vedveder
очень просто, чуток можно ремень ослабить,дабы не повредить,потом подсовывать отвертку между зубцов шкива и проворачивать...вот она и проскочет хочешь в одну сторону,хочешь в другую,в зависимости от того куда крутить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:19 am
Год выпуска: 1987
vedveder писал(а):
Недоглядел.
Что сделалось с поршнем и гильзой из-за неправильно выставленных меток при установке ремня ГРМ и как результат неправильный впрыск и порядок работы цилиндров.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:32 pm
а удар по клапанам был?а соседнему поршню хоть бы что,ты уверен что дело было в ремне?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 12:06 am
1. Удара может и не было, но есть следы на поршне, может после того как поршень уже развалился. Немного погнут выхлопной клапан.
2. Соседние поршня и клапана в норме.
3. При разборке первым делом были проверены метки ремня ГРМ. Они оказались не на месте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 8:04 am
просто странно получается,что только один не выдержал такого, мне кажется дело было не только в ремне, а ремень мог провернуться уже после того,как рассыпался поршень...может форсунка лила?или масло на поршень не попадало?голова не треснула?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:23 am
Год выпуска: 1987
Голова нормальная, нужно немного подрегулировать клапана.
Если бы лила форсунка, о и на заменённом двигателе была бы проблема. А так после ремонта движок урчит то что надо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:16 am
Год выпуска: 1987
Как бы в продолжении темы...
Из расширительного бачка радиатора происходит выброс ОЖ через атмосферную трубку в крышке бачка.
В двигателе уровень масла не меняется.
Двигатель не перегревался.
Течи по патрубкам нет.
Что может быть?
Или прокладка ГБЦ,
или не сбрасывает давление крышка радиатора,
или дефект в ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:43 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Что может быть?
Или прокладка ГБЦ,
или дефект в ГБЦ?
пробита прокладка ГБЦ!!
менять прокладку,проверить привалочные плоскости(при необходимости шлифонуть),проверить болты обжимающие гулову!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:03 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Трещины в ГБЦ межклапанные (большая вероятность), выхлоп прорывается в охлаждение ... на этом движке встречается чаще чем пробой прокладки
У меня было вот так (сорри за качество, фоткал не для фотосессии ))) ) http://www.bestpics.ru/full/Kopiya-22082012026-1.jpg
ЗЫ свою починил за недорого (завтулил), обнаруженный перекос 0,2 шлифовать не стал, не было возможности (да и в книжке написано, что это максимально допустимый) ... пока бегает нормально (с осени)
Последний раз редактировалось GSM-911 Чт мар 14, 2013 3:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 2:10 am
о ипать
конечно же надо сменить
=aleks= писал(а):
гулову
:a_g_a:
потом сменить прокладку между рулем и сиденьем
:wink:
