Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с ABS
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 6:12 pm
Машина: Carina E англичанка
ок, так и сделаю. Надо к зиме абс починить, а то скользит собако)
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 7:49 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Интересно, а чтобы отключить ABS достаточно просто пред вынуть или нужно ещё какие то танцы с бубном? Просто надоела эта дрожащая педаль под ногой, а зимой блин от неё (самой системы) только проблем больше, дистанция увеличиваеться и очко сжимаеться :shock:
Вот думаю зделать как нить на кнопку, что бы когда захотел включил ABS, а захотел выключил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:07 pm
тоже думал сделать кнопку поидее можно врезаться после предохранителя.
Чтоб очко не сжималось нужно трезво оценивать ситуацию. Как по мне лучше с абской, хоть и удлиняет путь, зато не дает крутить машину по дороге как юлу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:22 am
Добрый день форумчане!
Прошу Вашего совета, подойдет ли на мою Каринку дачик АБС с сестрички Селики. Вроде как новая универсальная на перед. У меня проблема сдох передний правый. Езжу уже год без АБС, а до этого работал но при скорости более 80 км/ч отключался, ну а потом сдох. Номерок от Селики будет позже.
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:52 pm
:bra_vo: Есть кто небудь?
Ребята посоветуйте. номерок вроде 89542-20110 смотрел фото плохо видно на Экзисте этот на селику выдает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 6:06 pm
ОЛЕГ1978
тебе реально подойдет датчик к/в от Волги. Стоит копейки. Поищи по форуму.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=65 ну здесь, например и далее. Лень самому (в смысле мне), поищи сам то
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:08 am
Евген писал(а):
ОЛЕГ1978
Да от волги я знаю! Его нужно подгонять в гнездо и выставлять чтобы подошол на нашу. Как насчет датчика от Селики он новый №89543-20110, по характеристикам он нам подойдет? Просто есть возможность его недорого взять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:49 am
Ну чтоб понять пойдет от селики датчик или нет, его надо сравнить с твоим. Подругому я, например, не определю. Знаю, что с авенсиса 1го подходят датчики, по поводу селики не в курсе. Тут почти все волговские коленвальные датчики ставят и дешевле и несложно. Сам ставил когда-то вперед такие. Пара часов в гараже с ключами и напильником и у меня отлично работающая АБС получилась
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Экзист выдает на твою машину либо вот 89543-05020 - оригинал, либо вот 0 265 001 417 - bosch заменитель
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:41 am
А заменитель бошевский точно подойдет, кто ставил? Он вроде не дорогой, Экзист выдает гдето 1400р.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:06 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ОЛЕГ1978
Я ставил, только разьем перепаивал.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:17 am
levsha2010 писал(а):
ОЛЕГ1978
А по зубьям выставлял или как родной встал в гнездо?
Блин чтоже делать, взять дачик от селики :ne_vi_del: или заменитель Бош
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:13 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! По зубьям выставлять не надо. Но встает не как родной. Там у основания датчика пластик на конус идет. Поэтому пришлось его срезать, чтоб "цилинд" получился. Но это не запарно :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:24 pm
Машина: Tayota Carina E
Всем Привет! У меня такой вопросик. Полетели датчики АВС передние левый и правый. Цена на левый 1500 руб, за правый 4500. Чем они отличаются? Просто появилась такая мысль если от волги подходят с доработкой, то и наверное левый датчик за 1500 можно поставить на правую сторону?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 3:10 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Сами датчики одинаковые, возможно отличаются металлическим креплением провода в зависимости от стороны (я менял правый). Хотя я бы и 1,5 не отдал - волговский БОШ в районе 500 р, я вообще китайский поставил (что-то около 250р) За то он по сопротивлению самый близкий был 0,87. Цена дает право на ошибку при обточке :D у меня с третьей попытки :?
сломанный датч АБС.jpg [ 109.42 КБ | Просмотров: 14406 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 4:04 pm
d.nis
и все норм работает? я вот уже второй расточил. сомнения меня берут что он заработает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 6:21 pm
Спасибо за ответ. Попробую волговский бош наверное, :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:12 am
Homos писал(а):
d.nis
работает, делал в дождь поэтому сразу поехал проверил. Единственное имеет значение полярность подключения датчика, но при не правильном подключении и указатель не исправности АБС не погаснет. Может не работать при не параллельном расположении сердечника датчика (если сердечник прямоугольный) об этом уже много раз упоминали в теме, а с круглым (именно с таким я и ставил) проблема может быть если датчик слишком далеко расположен от зубчатки. Оптимально задвинуть до упора.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 12:32 pm
На днях затарился датчиком положения коленвала от волги, 406 мотор, и начал колхозить его вместо датчика абс переднего правого)
Вот он, волговский донор
Отверткой выковыриваем остатки старого датчика, должно получиться такое окошко
Так как ухо крепления упирается в защитный щиток тормозного диска, отрезаем его
Волговский датчик немного толще по диаметру, поэтому нужно немного обточить, только не переусердствуйте, можно сточить до обмотки.
Внимание, датчик нужно ставить так, чтобы сердечник был параллельно зубьям ротора, иначе будет кидать ошибки
Вставляем датчик, и через деревянную проставку забиваем его до такого положения как на фотке, если немного не добить его, может кидать ошибки
Вот так должно получиться)
Соединяем провода, пропаиваем, изолируем, и едем кататься тестить)
Модераторы, прицепите где-то вверху этот пост, многих вопросов не будет по абс, а так этот фотоотчет постонно где-то теряется.
От модератора: Фотоотчет добавлен в FAQ, ссылка размещена в первом сообщении этой темы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:25 am
+. Очень хороший и подробный фотоотчет) Вот буквально пол часа назад закончил установку волговского датчика. Очень долго парился вытаскивая старый датчик, он рассыпался на 2 части) пришлось выковыривать сначала обмотку, потом сердечник, и потом ковырять прикипевший корпус старого датчика. Следуя инструкции фото отчета провел все нужные манипуляции с волговским датчиком, у нас в алмате он стоит 1300 тенге, это примерно 280 рублей (показал сопротивление 687 Ом, в сравнении с оригинальным который стоит 20тыщ тенге (4260рубл.), это очень бюджетный вариант. Провел обкатку, на скорости 80 км/ч проверял на асфальте и на грунтовой дороге, вроде пока всё работает отлично) Итого затрачено 1300 тенге (280рубл) и 1 день диагностики по кодам ошибок, поиск и демонтаж нерабочего датчика, + пол дня поисков волговского датчика, +2 часа установка))
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:33 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Отчет хороший, молодец. От себя немного добавлю. Из личного опыта так сказать. После зачистки посадочного гнезда необходимо собрать всю металлическую стружку магнитом. Мой первый датчик набрал на себя стружки и АБС стал срабатывать без необходимости, но при снижении до 20км/ч. Снял почистил его от стружки и все отлично.
P.S. еще бы отверстие под болт крепления датчика автопластилином заполнить, а то жалко поржавеет ведь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:45 am
Машина: Carina FF (CT190)
Пойду датчик выбирать. У меня один вопрос. Какое минимальное сопротивление должно быть? Максимум вроде 1400 Ом
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:28 pm
у нас вроде 800 Ом в оригинальном сидит
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:36 pm
У меня в трех рабочих по 1100
Где-то писали про диапазон сопротивлений в котором мозг ABS их гарантированно воспринимает.
Верхний предел 1400, а вот нижний не помню.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:58 pm
690 точно воспринимаает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 2:30 pm
R-tem
спс. будем на это опираться.
