Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:11 pm
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:40 pm
Ладно с маслом разобрались что с этим "на холодную машина троит не работает четвертый горшек на градусов 60-70 все нормально становится, компрессия на холодную 11\11\11\9.5 на горячию 13.5\13\13.5\13"
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
 Заголовок сообщения: Re: Что это
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:44 pm
Ar4nt писал(а):
что с этим
Cвечи давно менял? Форсунки чистил? Еще проверь вв провода и крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:11 am
Компрессия не высокая, не? Масло по ходу мотор любит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:07 pm
Не знаю как насчет компрессии, ВВ нормальный, свечи крышка бегунок новые денсо, катушка бреми но до замены катушки тоже самое было, форсунки не чистил но не знаю это ка кто не логично после прогрева веть все тип том становится или все же форсунки ?=) Fred_SPb масло жерало где та литер на 4000-5000 км но я думаю это из за клапана который у меня оказывается был склеен на супер клее и мало засасывала в ресивер
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 1:32 pm
Машина: Avensis T22
А антифриз, случайно, не уходит? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 1:59 pm
уходит но мне кажется куда то в печечный радиатор потому что когда печь включаешь запах антифриза есть чутка
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 2:34 pm
Машина: Avensis T22
Ну я-то имел ввиду, не в четвертый ли цилиндр уходит? Правда, в таком случае троит после запуска не долго.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:48 pm
Как проверить ? бошку снимать ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:53 pm
Ar4nt писал(а):
бошку снимать ?
Попробуй сначала заглянуть в свечные отверстия, лучше с фонариком - дешевле будет, чем снимать голову. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:01 pm
посмотрел с фонарем, нече не увидел залез туда с шприцом с трубкой попробовал по высасывать че нить не че не высосалась сухо там все свечи бежевого цвета во всех 4тырех цилиндрах
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:55 pm
Начал снимать бошку сегодня снял все навесное скажите какие нюансы могут возникнуть при снятии или постановлении бошки
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:00 am
потребуется длинная 12гранная головка;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 1:55 pm
12гранная головка есть но на сколько длинная сегодня узнаю )
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 2:13 pm
да обычной 12-и гранной головки хватает
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:24 pm
Снял голову, чем нагар убрать растворителем тер пол часа так и не оттер ?
Кузов: AE101
 Заголовок сообщения: Re: Чем оттереть нагар ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:58 am
Машина: Carina-Ы
Замачивай керосином и скреби скребками. Чудесной химии, чтоб сразу отмыла, не бывает. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:03 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а я купил насадки (щётки металические, мелкие) на дрель и навысоких оборотах, без прижимных усилий всё прекрасно удаляеться до блеска, нецарапая поверхность.
таким образом обработал головку, поршня с верху и с блока удалил остатки старой прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:27 am
эх...есть у нас на форуме один "маньяк" по чистоте деталей, да спец оч.грамотный (за что ему респект огромный)..можно поучится как лоск наводить..внизу страницы ..а гбц на следующей viewtopic.php?p=293371
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:29 am
Машина: Carina-Ы
Смысл тот же - механическая чистка. А так, чтоб полил чем-нибудь и протёр салфеточкой - так не бывает. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:37 am
Машина: Avensis T22
Слышал о чудотворной способности тормозной жидкости удалять нагар, но сам не пробовал. Говорят, надо нанести кисточкой, растушевать, дать постоять (желательно несколько часов) - и все прекрасно смывается. Подойдет старая тормозуха. Вот только не про БСК ли речь, не скажу, давненько дело было. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
так очень долго и не факт, а щёточкой за 15 минут с перекурами вся движка чистая. Только нужно очищать не в вертикальном полощении, что бы были царапины, а в горизонтальном, типа боком :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:45 am
отлично отмывается жидкостью для бесконтактной мойки авто.. можно купить на мойке литрушку;)
