Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:44 pm
Эх, че- та Well не заглядывает. Насчет лобовика с ним хорошо бы поговорить. :? Видимо по старой поговорке - если гора не идет к Магомеду, прийдется Магомеду идти к горе. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:45 pm
levsha2010 писал(а):
kipen писал(а):
Дмитрий 701 писал(а):
kipen
Я точно сейчас не припомню, рубля за 4 вклеивал весной... :wink:
а про лабовое стекло подумал глупо спрашивать на разборках посмотрю , пока не нашел нет его.
Лобовое (от слова лоб) нет смысла на разборе искать. Набери в поисковике " Замена лобовых стекол в Санкт-Петербурге." И проведи маркетинг (приемлемую цену).
понял .. благодарю =)
Добавлено спустя 1 минуту:
kipen
Понял ... благодарю тебя за подсказку =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:49 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хотел бы вернуться к своей теме про механизм выбора передач :?
Пыльник на шток я натянул, но шток был весь в грязи. Понятно, грязь эту лучше оттуда вымыть, а надо ли чем-нибудь смазывать шток?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 5:54 pm
с Магомедом и разговаривать не буду,а SaiDу всегда готов помочь с Джавдетом :D ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 9:55 pm
Ну смазка ни чему не мешает, хотя сам шток смазывается маслом изнутри коробки
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:06 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Ну если смазывается изнутри - тогда все гут! А смазка снаружи ему вроде и не нужна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:12 pm
Ну kipen на прошлой страничке про лобовик спрашивал. :? А Well в етом деле лучше всех сабражаит :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:35 pm
Хочу поменять масло в коробке какое лучше залить и сколько ??? подскажите. И вообще стоит ли его менять ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:38 pm
kipen
Курим тему... viewtopic.php?t=874
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:57 pm
Благодарю тебя за подробности.
А на счет тосола не подскажешь сколько в объеме надо залить при замене ?????
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:16 am
Доброго времени суток, клубни!
Вчера у машинки появилась такая проблема (раньше такого не было, последние 2 месяца ничего не менял, в т.ч. заправку) - при включенной передаче на скорости 2-4 км/ч (очень медленное ползение в пробке, обороты двигателя при этом 800-1000, педаль газа нажата минимально возможно) машина движется вперед как бы прыжками, дергаясь. Выключаешь сцепление, ставишь на нейтраль или добавляешь обороты - дергание проходит. Но добавлять обороты не выход - машина-то разгоняется, а мне нужно ползти.
Дергание не такое, как при троящем двигателе, а именно как будто машина прыгает вперед.
Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть?
CARINA E(UKP)SED/LB AT190L-BEMDKW
1995, мех, XL TYPE, 4A-FE LB - продана
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:21 am
Axelay
Попробуй датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) проверить тестером, чтобы при повороте оси не было резких скачков изменения сопротивления резистора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:40 am
Rash писал(а):
Axelay
Спасибо, думаю будет не лишним почистить БДЗ, заодно и проверю датчик. А если будут резкие скачки изменения сопротивления резистора, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:41 am
Axelay
Я бы ДПДЗ на дребезг проверил, как Rash говорит, и положение его отрегулировал (В FAQ есть). Глянь еще на привод LB заслонок, у меня при порваной мембране тоже подергушки доставали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:43 am
Пожалуйста. Если будешь чистить БДЗ, то и про чистку КХХ не забудь! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:34 pm
Вот такой вопрос назрел:
Если снять аккум водительская дверь закроется/откроется с ключа.?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:42 pm
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
Канешна...
Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:43 pm
Нэ самнэвайся! Откироется! :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:52 pm
Это хорошо.. а то думаю как аккум снять на зарядку :D
Высадил лампочкой в салоне.. 3 дня горела :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:30 am
Машина: toyota carina e
Ребят подскажите советом, есть несколько вопросов:
1 проблема это тумблер переключения режима вентиляции из положения "воздух с улицы" в режим "циркулирование по салону" (извиняюсь за не правильную терминологию), и так стоял всегда режим "воздух с улицы" решил переключить во второй режим, но сам этот "бегунок" стопорится на середине и дальше не идет, что то мешает...никто не сталкивался с проблемой такой?
2 проблема правая задняя дверь, а именно воздух пробивающийся через нее:)Т.е. на скорости ветер завывает в машине, как с этим бороться? Резинка стоит вроде нормально, но маленькое стекло немного ниже чем на задней двери слева...определял на глаз могу ошибаться. Может кто сталкивался тоже прощу помочь.
Заранее спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:50 am
1. Разбирать центральную консоль и смотерть в чем дело - скорее всего при монтаже что-то намудрили те кто там раньше лазил
2. возьми какой нибудь керхер (струя воды чтобы была) и обрызгай дверь - откуда вода потечет там и устраняй щель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:17 am
Sanchis85
Спасибо за советы!
По первому пункту...ни разу не разбиралось и ничего не делалось.(машина с 97 года в семье)
По второму пункту...ничего не течет, пробовал. Да и когда заезжаю на мойку моют как обычно и ни капли воды нету в салоне.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:35 am
Ekinen
значит по первому пункту наверное что-то там отломилось, в любом случае только вскрытие покажет
а по второму пункту - это просто аэродинамический вой - если учесть что шумка у каришки никакая, то слышно будет все шумы на отлично (проверь молдинги все ли на месте, может где выпирают, ну или еще что-то по этой стороне авто).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:40 am
Sanchis85
еще раз спасибо!не рискну разбирать панель...ждать буду лета когда буду полностью шумить:)
А как крепится маленькое стекло и перегородка на задних дверях? Мне кажется в этом проблема, съехала немного...открутилась или что-то там.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:29 am
Репутация: 38 [ ? ]
Снимается обшивка двери, возможно откручивается стекло и вытаскивается, затем эта перегородка кажется на 2 болтиках прикручена, ну а маленькое стекло уже дальше походу, оно или так вставлено или тоже чем то прикручено, не помню. Вобщем начни со снятия обшивки и большого стекла, а там посмотришь по ходу. Только вот странно, что стекло съехало, ему там ехать вроде некуда.
