Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:08 pm
Просто какбэ вот. Без колхоза, и это ни разу не овощ, типа протюненный не пойми как. И это считается дорого! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=78925
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:18 pm
геморно только такой закорячивать в каринку:) а в альтезку он само то будет))
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 4:20 pm
В альтезку геморновато тоже. А вот в марчика -самый торт. Как будто там и был))
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 6:43 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ну ага, прям болт он :D .
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:12 pm
дада, болтом его прикручиваешь и чикипуки;) :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:39 pm
1uz в альтезку и бак в салон а в место него 2 турбины, вот это геморно, по сравнению с этим джейзет влетит как на место.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:39 pm
diablo писал(а):
СЖ на GT =14
Любопытно на каком моторе, это такая степень сжатия?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:48 pm
[quote="Silence..."][/quote]
Может он с компрессией перепутал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:26 pm
ващетода. тока кардан с редуктором тоже другие нада
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:16 am
diablo писал(а):
СЖ на GT =14
:o :shock: :o :ps_ih: :pisa_tel:
Generation 3
The third generation 3S-GE was produced from 1994 to 1999. Power output for the Japanese market was increased to 180 PS (132 kW) as the compression ratio was increased to 10.3:1, while motors for other markets received a minor revision in 1996 for emissions (EGR) which reduced power output slightly to 170 PS (125 kW) at 7,000 rpm. Torque remains the same for both at 19.5 kg·m (191 N·m).
Последний раз редактировалось Fred_SPb Ср окт 05, 2011 10:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:19 am
Ash писал(а):
Ну цена там наверн такая же злая как и топливо и машинки ездящие на нем. :igru_shka:
Не такая уж и злая, как для настоящего спортивного топлива.
http://www.totekmsk.ru/gonochnoe-toplivo-100.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:36 pm
Машина: Tayota Carina E GTI
Двигатель: 2.0 3s-ge
ездит она на 95. 98 заливать страшно - не прогорят ли клапана? Да и с нашими ценами на бенз...
умных много ,смелых малол
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:01 pm
kamikadze писал(а):
ездит она на 95. 98заливать страшно не прогорят ли клапана
Довольно своеобразная "забота" про "здоровье" GE мотора :D
kamikadze писал(а):
да и снашими ценами на бенз
Вот это больше похоже на правду.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У меня TypeR (11:1) на качественном 95м ездит, но откатывает зажигание по "кноку" и начинает подтупливать, особенно когда тепло.
На 98м (которого у нас не продается) все в порядке, валит на всю, 98й делаю сам.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
kamikadze писал(а):
а если на 3s-ge поставить улитку поршня выдержут?
Тем более вопрос не понятен, если бензин дорогой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:09 pm
бенз подоржал на 70% за пол года . хотя пофиг ,когда встовляешь авто за 2000гв на 2 корпусаоб этом забываешь
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Каким образом получается 98?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:59 pm
kamikadze писал(а):
кам оброзом получается 98
"ТОТЕК УМТ Спорт"
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 3:24 pm
"ТОТЕК УМТ Спорт"
Я хз но лично я разницы на своем 3с-фе между 92+ТОТЕК УМТ и 92+ТОТЕК УМТ Спорт не заметил вообще.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:41 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ты б ещё на 5Е сравнивал)
К 3S-GTE весь этот флуд мало относится ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:01 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Прочитал все 12 страниц,узнал много нужной и не нужной информации :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 12:51 am
Woolf писал(а):
Ash писал(а):
Woolf
ставь ГЕ 4gen.
ибо сам я свап не потяну, будут ставить за деньги ) 2 раза платить не охота потому все больше склоняюсь к ГТЕ ) пока это только мысли в голове, которые даже вслух не произносятся. Ибо Жена с тещей считают что для меня и 3с-фе много.
Гы гы, у меня такая же беда, :) чуть больше 100км/ч, все... Истерика, а мне вот не хватает пинков турбонадува (когда один или с друзьями катаюсь). А так приходится иногда до отсечки выкручивать, а двигатель жалко, зато 1.6 бензина меньше кушает :)
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 8:31 am
Машина: отсутствует
Год выпуска: 1989
4 вд с калдины какого года ставится? Там до 1998 шла гидромеханическая муфта с электронным управлением, только она примерно 50/50 раскидывает момент. Вискомуфта - псевдо 4вд. Обычный передний привод с подключаемым задним при пробуксовках.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:13 am
Есть новости по проекту?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:42 am
Об этом надо у человека спрашивать вконтакте например http://vk.com/antonio_beso
Тут он к сожалению более не появляется..
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 2:19 pm
Машина: st191
Serj'ык писал(а):
ДоБИМС должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с механическим мозгом, ибо на автоматном мозге пинка на 5 тыщах нет, жалкий подхват всего лишь.
А если ещё вал выпускной механический поставить то ехать с 4 начинает, но редкость огромная...
да и на мт мозге жалкий подхват, пинок пару чувствовал только первые 2-3 дня))) потом жалкий подхват
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:12 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Читай внимательно, у тебя БИМС.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:41 pm
Двигатель: 2s-gte
:mashet_kepkoy:стоит в гараже карина е 1994 год и лежит мотор 3с-гте коса мозги , коробка под её переднеприводная . свап нужен очень )))))
