Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Промывать или нет. Замена масла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:32 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
В общем собираюсь на неделе поменять масло, и стоит дилема, просто слить или делать промывку. На данный момент проехал на масле около 7 тыс. 2,5 тыс. назад оно сильно почернело. Сейчас вообще как нефть сырая :)
Сейчас небольшая предыстория, т.к. авто этот у меня первый, и что как делать я не в зуб ногой, случился у меня такой казус.
Купил авто, поменял масло (менялся ли маслянный фильтр не знаю), вместо 10w60 залил 0w30. Тут следует мой большой косяк, я не проверял на авто масло, в итоге через 2 тыс. приехал на сервис, вынимаем щуп, а он сухой. Т.е. я как минимум отъездил с уровнем масла ниже минимального по щупу около 600км. Клина не поймал, но что могло случится с двигом даже на знаю. Если есть соображения - высказывайте
Залил 10w40 - теперь уже ученый, масло проверяю всегда. Выяснил что авто любит масло подъедать, около литра на 1000 км. Ну подливаю и особо не заморачиваюсь, понял что уже нужно делать переборку, в сервисе сказали что нужно и МСК и кольца менять. Прайс - 35 тыс.
В начале сентября очередная поездка в смоленск, заправляюсь на Лукойле (Экто 92), приезжаю в Смоленск (около 400 км.) Утром проверяю масло, все как и должно быть, около 5мм от уровня ушло. Ну думаю все нормально, доеду обратно. После этого ездил по Москве, через пару недель опять в смоленск, действия теже, доливаю до максимума, заливаю бензин опять на той же заправке, заодно взял рекламку с описанием этого ЭКТО топлива, в которой стояла приписка:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Необходимо отметить: применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя, что является обычной практикой при использовании таких бензинов.
Если двигатель имеет большой пробег, бензин с моющей присадкой удалит часть накопившихся отложений. При этом загрязнения из топливного бака не попадут в двигатель, а будут задержаны топливным фильтром. Чтобы подача топлива в двигатель не снижалась, после перехода на применение бензина с моющей присадкой топливный фильтр желательно заменить.
Приехал в смоленск, вернулся обратно. Уровень масла не изменился. Откатал месяц по москве, ушло совсем немного. Может быть расход уменьшился из-за того что похолодало. Я даже не знаю.
В общем спасибо всем кто дочитал. Но теперь такие вопросы:
1. Могло ли повезти и теперь можно обойтись без переборки (пробег 273 т.км.)
2. Менять масло как обычно или сделать промывку.
3. Решил менять топливный фильтр, сеточку на топливном насосе, маслянный фильтр. Воздушный смотрел на днях, на вид как новый. Нужно ли его менять.
P.S.
Извиняюсь за много буков, но нуждаюсь в советах.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:37 pm
не надо ни чего промывать. блин уже эту тему вдоль и поперек обсудили.
ты вроде уже давно на форуме, а все какие то детские вопросы...
к тому же почему бы не пробежаться по старым темам которые затрагивали хоть каким то боком масло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:50 pm
BerliozZ писал(а):
Прайс - 35 тыс.
:shock:
У нас за эти деньги можно сделать капиталку+ запчасти и все равно будет дешевле.
А промывать тебе уже ненадо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 4:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
тогда мы едем к вам (с)
ремонтироватся :)
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik - это в 406 боксе, еще очень дешево считается. Так в среднем 65-70 за это по москве :(
И что значит что промывать мне уже ненадо, разъясни ;)
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 5:07 pm
Alf, в Белларусии еще дешевле:)
Вот например капиталка 1,6 http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=15
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 5:32 pm
фига се прайс.. я, если делаю такие моторы, то за работу 15т беру.
+еще клапана притираю.
По поводу нового топливного фильтра, то его замену лучше совмещать с заменой колец, потому как в этом случае стоимость его замены=0р, глядишь уже экономия 500-1000р.
промывать мотор можно. них ему хуже не станет, только промывку заливать все ж лучше не в черное как нефть масло, потому как толку от нее не будет. на своих авто я масло меняю и промываю через раз.. так у меня моторы белые внутри:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 6:28 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Народ, я видимо не про ту промывку имел ввиду.
Имеется ввиду что сливается старое масло, затем новое закачивается со снятым поддоном под давлением, в итоге в процессе замены масла, получается что около 3-4 литров нового масло уходит в никуда. И только после этого проводится заливка нового масла.
diablo - а ты откуда?
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 7:40 pm
Интересно и сколько за такую процедуру, со снятием поддона, просят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 8:31 pm
diablo
Ээ...ты перебираешь наши двигатели? :shock: Может мне переберёшь? а то мне за 25 минимум предложили,остальные до 40 тыщ :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 9:11 pm
diablo, давай я буду твоим менеджером:)))0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:05 pm
BerliozZ писал(а):
Лукойле (Экто 92)...
как я понял это Экто 92 имеет моющие присадки, которые дали эфект раскоксовки колец... вот и уменьшился расход масла. Но раз подъедает значит как минимум надо менять колпачки и кольца... Начни с мск дешевле, может и повезет без переборки :roll:
продана
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:18 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
kirser - кстати данный бензин мне очень нравится, авто намного мягче и ровнее идет. Даже не ожидал.
Еще один косяк заметил, если тормозить двигателем, начинается стрекот, по звуку что-то отдаленно напоминает трещотку на велосипедах в детстве (к вилке прищепкой картон цепляли и по спицам). Что это может быть, где на форуме проскакивало, но никак найти не могу.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:25 am
-=p@m=- писал(а):
diablo
могу перебрать, по времени займет минимум неделю, с условием что все запчасти будут в наличии. список необходимых для переборки запчастей могу представить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:55 am
а когда сбрасываешь газ, есть стук?
давай.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 10:57 am
Вольдемарик, а тебе то зачем он?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:22 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik - стука нет, но стрекот есть, особенно хорошо слышно когда свыше 4-х тыс. крутишь двиг. Еду на 4-ой, 3,5 тыс. оборотов, отпускаю газ, слышно стрекот :(
По Поводу переборки, в Вешняках 35 с запчастями. Делают неделю. Оставляешь авто в понедельник, в пятницу забираешь.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:25 am
а запчастей максимум на 10ку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:34 am
А ты открой капот, газани вручную и слушай при сбросе газа звук.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:21 pm
стрекочат распредвалы.. почему то на серии А часто очень. но это не предсмертный стрекот.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 6:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
стрекочат распредвалы в пастелях
Промывал, промываю и буду промывать..:)И всем советую и именно промывочным маслом,но через раз.
Работа по замене колец+Колпачков+ремней+помпы+вкладышей коленвала с притиркой клапанов стоит на А серию 7 тыс руб в Москве.Запчастей на 4-5 тыс. Срок 1 день. Не официальный сервис конечно, но качественно весьма.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:29 pm
что то запчастей мало
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 7:51 pm
lanthony писал(а):
Промывал, промываю и буду промывать..И всем советую и именно промывочным маслом,но через раз.
И с какого перепуга я должен промывать каким-то промывочным маслом, если у меня сливаемое масло по состоянию и качеству лучше нового "промывочного" масла?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 2:14 am
ухты интересно как определили ?))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:05 pm
Игорек писал(а):
при смене масла я обычно пятиминутку в масло лью сливаю затем промывочным маслом ! ни каких проблем по этому поводу не выявлено!!!!
А не проще ли, на эти деньги, покупать хорошее масло, и менять его чаще?
Я не доктор кого-то лечить, каждый выбирает свой путь. Я просто делюсь с интересующими людьми своим опытом.
(В прошлой жизни,большой поклонник присадок и промывок)
Про промывочное масло интересная история. Наше представительство торговой марки "POLO" в связи со спросом, решили заказать в Lubricating Specialties Company (США) промывочное масло.
Америкосы из LSC удивились, спрашивают, - а нах. оно Вам?
- надо, народ спрашивает!
- да не вопрос!
и расчитали цену качественного промывочного масла, соответствующего требованиям для данного продукта.
Вот тут наши и офигели, цена была на уровне качественной синтетики!
И дешевле никак, стоимость базы и в основном присадок, дешевле не позволяет.
Теперь включаем мозК, и думаем....
А за 5ти минутные промывки боян столетний уже, нет смысла обсуждать.
