Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:06 pm
 Заголовок сообщения: Уже не заводится
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:29 pm
Машина: Toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Помогите кто чем может.вчера завел тойоту карину 2,1989 г.,инжектор 1,6 ,акпп.пока она сама прогревалась, я ее решил помыть.когда закончил водные процедуры, решил прокатится, но при переключении акпп, машина глохнет.через несколько попыток все таки удалось поехать.но проехав 2 км,она полностью заглохла и теперь вообще не заводится.дело в том что я в деревне, за 250 км от твери.надо делать самому, здесь только пьяные трактористы.проверил свечки, они черные но искра есть.погружной бензонасос работает, топливо поступает до распылителей инжекторных.дальше я не разбираюсь.такая машина первый раз у меня.до этого были отечественные авто.их собирал как конструктор.еще раз, помогите пожалуйста, срочно.надо ехать в тверь обратно.
 Заголовок сообщения: Re: Уже не заводится
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:54 pm
Елена87 писал(а):
завел
я ее решил
закончил
решил
делать самому
проверил
собирал
От ника Елена забавно такое читать?
- У меня ребенок родился
- ООО, как назвали?
- Катя
- Отличное имя
- Да имя то отличное, но вот думаю намучается пацан по жизни с таким именем!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:58 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Woolf писал(а):
Елена87 писал(а):
завел
я ее решил
закончил
решил
делать самому
проверил
собирал
- ООО, как назвали?
- Катя
- Отличное имя
:f-l-u-d:
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:07 pm
Woolf
Вован, каждый сам себе ник выбирает как хочет, это не повод отказать в помощи :a_g_a: Только тут я не советчик, на пулемете ездил очень мало, а постоянно эксплуатировать вообще не приходилось. Хотя со временем все больше хочется пересесть именно на него. Старею, наверное.
Черные свечи - переобагащенная смесь
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:21 pm
По-моему, не так давно описывался похожий случай с неисправным датчиком абсолютного давления. Не знаю, где он в Карине2 находится, но от впускного коллектора к нему будет трубка. Проверь целостность трубки и контакт в разъеме.
Еще лучше, если провести скрепкодиагностику и выложить коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 3:31 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Мужики, пока ковырял 'карину2' в это время попросил жену зарегестрировать меня на сайте.Ну а что получилось, вы видите сами.в инете с телефона, не могу поменять ник.Да и АКБ сел в ноль.битый час ломаю голову, что делать.дома и зарядка и запасной акб.а здесь только набор ключей да машина сама.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 3:45 pm
Ну раз дело мокрое (мойка), может и проверить в первую очередь, что могло намокнуть? Трамблер, ВВ провода, разъемы на датчиках.
Жаль, что АКБ дохлая. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 3:58 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Когда это было мокрым то до деревни 2 км обратно толкал. ;-) теперь я думаю проблема не в этом,но нет возможности пока проверить.нашел зарядное в деревни, только вот света нет...короче машине еще недели нет, как я ее приобрел, но она меня походу уже не плохо начала строить
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:24 pm
Ипать ту люсю... (с) .... История о том, что такое не везёт, и как с этим бороться....
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 4:26 pm
Елена87
Тезке моей жены привет :D Я думаю, что в деревне ты её не Керхером же обливал?? Поэтому трамблер навряд ли залил. Ищи/проверяй провода по периметру капота. Катушку проверь, она, кстати, может быть залита.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Напиши подробней что происходит когда стартер крутишь? щелчки , скрежет и т.д . Электрика работает?
Мне кажется если до помывки все ок было ,значит че то с электрикой ,датчик коленвала проверь
Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:06 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Пардон,кто не догоняет и не все читает.я саня, а пока под капотом ковырялся, регестрировала меня на сайте, моя жена.доехал до дома 5 минут назад.проблема короче в турбонадуве вроде бы.ну короче там где тросс от акпп и от педали газа крепятся.я еще не особо разобрался в японце, но теперь наверстаю.всем спасибо кто реально понял проблему. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:13 am
Репутация: 28 [ ? ]
укажи хоть от куда ты!?
может кто подскочить сможет
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:15 am
Турбины нету у тебя. Тросы подходят к Блоку Дроссельной Заслонки. В принципе с самими тросами ничего вроде сделаться не могло, да и мойка на блок дросселя ни как не влияет, если только тряпкой шланг какой не сорвал.
З.Ы. Мотор судя по всему 4А-FE конечно не ЛБ (1989г) ДПКВ в трамблере, катушка наверное тоже... Если стоит МАР а не ДВРМ, возможно с него трубка слетела?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:33 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
В общем там какой то датчик двухконтактный и трубка медная идет на инжектор.мне кажется там грязь или нагар какой.короче я датчик отключил и полетел 130.спустя 90 км, на перегазовке она опять стала терять обороты, а когда опять тронулся то акпп не переключалась на 4,т.к.ехал 60-70 км/ч, а тахометр за 3тыс.переваливал.в оконцовке я японца по русской технологии обработал.по этой х.р.е.н.е ключом на 17 пару раз стукнул и опять полетел.и того раза три за 263 км проделал.это моя первая иномарка, да еще и акпп.до этого был наш отечественный автопром.его я как конструктор собираю.а здесь как первоклашка,хоть колеса пинай да лобовое протирай, чтоб поехала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:43 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Если трубка идет от датчика к впуску - действительно на MAP-сенсор похоже. Тобишь сенсор давления на впуске. Попробуй отсоединить ее, посмотри что изменится. Продуй трубку. Свечи в каком состоянии?
Завтра будет.
Лучше.
