Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 5:39 am
Ден и еще просьба выложи схему распайки резисторов и диодов, а то паяльнико пользоваться умею а вот, что с чем паять не сильно разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:33 pm
По подсветке печки пока думаю как это сделать. А распайку можно найти в интернете. Не найдёшь скажи нарисую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:52 pm
Для замены лампочек в переключалке (их там две) откручивать ее вовсе не нужно - лампочки доступны сверху после снятия панели центральной консоли - немного неудобно вставлять лампочки обратно, но при определенном навыке меняются лампочки за минуту-две.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 3:04 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Ден, зачем искать распайку, если тебе не сложно выложи здесь... (я вот даже не представляю что искать) а по схеме собрать смогу... Очень заинтересовала подсветка центральной консоли, у меня там только магнитола светит и аварийка, так что лучше модернизирую чем родные ставить
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 3:32 pm
Нарисую выложу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:53 am
БелыйГусь, а как снять то панель центральной консоли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:11 am
Вот-вот запустится сайт КаринаЕ, там описано :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:22 am
откуда информация? когда запустится?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:32 am
Отслеживаю состояние ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:35 am
как? ))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 1:25 pm
НЕ туда пишите господа!  А  снимается центральная консоль просто. Она держится на четырёх защёлках.
Цитата с короновского сайта (но принцип одинаков):
Снимаем консоль...для этого в местах, обозначенных белыми точками, подцепляем эту консоль чем-нибудь тонким, например отвёрткой, или, как я, резаком. !!!Главное обмотать этот предмет (если он металлический) тряпочкой или изолентой, а то пластик на наших торпедо очень легко царапается!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 1:27 pm
Снизу можно не поддевать! И просто тянешь на себя. Главне металлические защёлки не потерять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Не советую поддевать, лучше одной рукой взять за нижнее отделение, а другой за вентиляцию и потянуть на себя, защёлки ощёлкнуться:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:36 pm
Точно, я тоже без отверток обхожусь, сначала нижние по очереди, потом верхние отстегиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:41 pm
А я вот походу одну потерял :( Отходит в левом нижнем углу :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Клипсы обычно падают на механизм управления печкой, или под обшивку тунеля у ног...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:47 pm
Я помню она как то туда внутрь провалилась, но было это года 2 назад упарюсь искать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:59 pm
Я защелку на Экзисте заказывал, получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:03 pm
Скажите какие там лампочки? Точнее как мне сказать в магазине, какие мне лампочки нужны
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:08 pm
Нужно вытащить сгоревшую и показать. При определенном навыке любая лампочка вынимается меньше чем за минуту, ага
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:12 pm
Сам заказывал. Они как вроде всего на пару раз расчитаны. Дальше плохо держать начинают!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:16 pm
Защелки?  Нормуль держат, я уж раз не знаю сколько снимал со своими МК. Да и в запас защелочку прикупил.  Очень, понимаешь, благоразумно
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:49 pm
Надо заказать! Главное чтоб я другую часть какую нить не обломал бы :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:54 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Ден не забывай про рисунок распайки :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 9:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вот лампочки...диаметр 3 мм длинна 12 мм (на верхней одет колпачёк)
