Sanchis85
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:44 pm |
| Спортсмен клуба |
Ребят, помогите пожалуйста!! Был в сервисе, сказали надо менять левую рулевую тягу. в магазине сказали, что нужно знать какая у меня рейка чтобы на нее подобрать рулевую тягу. собственно вопрос - а как узнать КАКАЯ у меня рулевая рейка???
Ash
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:45 pm |
| Реставратор ведерка |
Sanchis85 По вину, По бачку, По внешнему виду:)
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:46 pm |
| Спортсмен клуба |
вин sb153abk00e101615, дальше ступор - на жапанкатс аж 5 чертежей выдает (
Ash
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:49 pm |
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:50 pm |
| Спортсмен клуба |
Ash спасибо! сегодня залезу под капот постараюсь разглядеть -)
Ash
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:51 pm |
На ZF ребрышки. Тойода гладкая.
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 28, 2011 5:10 pm |
| Спортсмен клуба |
все посмотрел - моя с ребрышками, тоесть ЗФ. а какой фирмы рулевые тягу и наконечник лучше поставить? смотрю многие ставят CTR - они как раз на мою рейку бьются, придется ставить их (оригинальные тяга + наконечник стоят 2700+1300 соответственно  )
Dimasss
Добавлено: Ср сен 28, 2011 7:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Ровно год назад делал восстановительный ремонт своей рейки ZF на заводе "Нева" СПб. Рейка не текла, но руль туго вращался и неохотно возвращался в центральное положение на ходу. Починили - все вернулось на свои места! Сейчас руль опять стал становиться тяжелым, хоть и обратная связь хорошая. Все механические составляющие исключил, стал думать на насос. Насос поменял на японский,-толку не дало абсолютно ни какого(. Вот тоже теперь в раздумьях как быть с рейкой? P.S. На завод "Нева" больше ни ногой(
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Alex J
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:14 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Народ! Подскажите! Пролистал всю тему но моих симптомов не нашел. Стою - люфта нет. руль стоит жестко. На первой чувствую, что появляется люфт. Особенно хорошо чувствуется на ухабах, как колеса немного играют влево-вправо при перекатах. На ровном шоссе машина слушается руля и вроде бы все в порядке, пока нет боковых порывов ветра или колеи. Люфт очень мягкий, как-будто в очень вязком масле. Рулевая рейка сухая. Никаких посторонних шумов нет,бряканий и стуков тоже. Перед отъездом в два сервиса машину отдавал проверить ходовую - ничего не нашли.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
mrballlmurman
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Alex J
может рейка и не причем, может резина не очень хорошая, вот плавает, а кажется люфт, если люфт есть, то на стоящей машине он должен обнаружится)
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Alex J
Добавлено: Чт окт 06, 2011 1:44 pm |
Машина: JT 190
Проблема в том. что я не ездил на своей 9 месяцев - супруга каталась. По приезду посмотрев на протектор - резину махнул сразу(поставил бу). На старой прокатился - вообще кошмар был.
Kos 777
Добавлено: Чт окт 06, 2011 1:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 7:47 pm Сообщения: 556 Откуда: Екатеринбург Репутация: 4 [ ? ]
Alex J
У меня такая же проблема. Заехал в сервис, сказали, что у меня сайлентблоки рабило в месте крепления рейки и ещё резинку какую-то ( называется подушка ). Из-за этого у меня рейка немного шатается, отсюда, такое управление в калее. Может быть из-за этого так или нет?
_________________ Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
mrballlmurman
Добавлено: Чт окт 06, 2011 2:02 pm |
Kos 777
здесь ктото уже отписывал про такую тему , люфтить из-за сайлентов может, но Alex J пишет что у него нет люфта когда машина стоит,
Alex J а люфт на подъемнике смотрел?
Добавлено спустя 44 секунды: Alex J
а может просто с непривычки??))
Alex J
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:13 pm |
Машина: JT 190
некогда было в сервисе за их работой следить - очень мало времени было перед дорогой. Но в обоих сервисах сказали, что никаких люфтов не нашли. А здесь за подьемник и диагностику заплатишь как за смену рейки на родине.
[SoniC]
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:29 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Alex J писал(а): никаких люфтов не нашли Плохо искали..Стука нет на заведенной, если рулем качать? Склоняюсь к тому что убиты сайленты, плохо проверяли, смотри их. И как писали выше - Сайленты самой рейки и подушки.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Alex J
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:33 pm |
Машина: JT 190
Попросил покрутить рулем на холостых - рейка плавает!  Видать износились амортизационные втулки крепления рейки к раме. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:[SoniC] писал(а): Alex J писал(а): никаких люфтов не нашли Плохо искали..Стука нет на заведенной, если рулем качать? Склоняюсь к тому что убиты сайленты, плохо проверяли, смотри их. И как писали выше - Сайленты самой рейки и подушки. вот вот! Но не стучит еще а двигается туда-сюда в маленьких пределах
[SoniC]
Добавлено: Чт окт 06, 2011 4:46 pm |
Alex J писал(а): а двигается туда-сюда в маленьких пределах Это и может быть причиной, даже скорее всего это и есть причина. Alex J писал(а): Особенно хорошо чувствуется на ухабах, как колеса немного играют влево-вправо при перекатах
Alex J
Добавлено: Чт окт 06, 2011 5:34 pm |
Машина: JT 190
ну что же! Всем спасибо! Может кому-то это поможет в будущем. А я теперь заказываю сайленты
AktobeKZ
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:37 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
ДД ! вопрос таков - у меня карина англичанка 1996года обьем 1и8л гур с квадратным бочком.Pейка потекла , гур гудит , на разборе есть старая каринка с обьемом 1и6л японской сборки 1992-5ых годов подойдёт ли рейка и гур с кронштейном на мою машину ?
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Ash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:39 am |
AktobeKZ Все взаимозаменяемо с ипонками.
Ash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:53 am |
AktobeKZИ рулевая рейка подойдет.  не подойдет только от ГТИ.
Kentavr
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
sergey_ch писал(а): Ну да, если по другому не получится, то придётся менять на японскую. Не получится! у них да же резьбы разные...
mrballlmurman
Добавлено: Ср окт 12, 2011 1:11 pm |
тыщу раз писали, от японки подойдет, но скорее всего придется и тяги рулевые менять, обычно на англичанках и японках они разного диаметра
Добавлено спустя 49 секунд: резьба на тягах разного диаметра))
TrD
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:10 am |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 7:04 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет
я стал счастливым облодателем карины Е...... и у меня сразу вопрос к вам...... прочетал что на рейку ZF есть рем комплект, как его можно приобрести..... в экзисте нет предложений...... ПОМОГИТЕ.....
Заранее СПАСИБО.....
mrballlmurman
Добавлено: Вт окт 18, 2011 7:52 am |
TrD
две три страницы назад перечитай, все рассписано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
