Amangeldy
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:37 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Был разговор что надо менять фильтр салона,
поставил фильтр салонный, лучше стало, но потеют особенно в дождь.....приоткрываю окошко и поддув на лобовое включаю.......
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
slk
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:38 am |
| Летописец |
Amangeldy писал(а): приоткрываю окошко и поддув на лобовое включаю....... это понятно но воэдух какой?тёплый или холодный?
Amangeldy
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:40 am |
slk писал(а): ]какой воздух должен быть по градусу.?
это уже на твое усмотрение  правильная температура 22-24 градуса по сельцию, если ты не в тулупе
slk
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:43 am |
| Летописец |
Amangeldyлады попробую.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 10:54 am |
slk писал(а): это понятно но воэдух какой?тёплый или холодный?
от холодного меньший эфект.
но лучше купит антизапотеватель.
Пётр
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:47 am |
Если начинет потеть, крутилку в режим обдува лобового стекла, и ОБЯЗАТЕЛЬНО рычаг в положение внешний забор воздуха. Температура пофиг какая.
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:50 am |
Пётр писал(а): Температура пофиг какая Теплый воздух испаряет росу получче
Пётр
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:01 pm |
Тёплый воздух более влажный, и при соприкосновении с холодным стеклом, может увеличить запотевание .....
SoSed60
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Если есть кондей, то такой проблемы вообще не должно быть, ибо он высушивает воздух в раз
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:12 pm |
SoSed60 писал(а): Если есть кондей, то такой проблемы вообще не должно быть, ибо он высушивает воздух в раз
ага, только в большинстве случаях, дождь идет осень и весной, когда кондей не нужен и холодно от него.
SoSed60
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:51 pm |
У меня кондея нет, и я могу ошибаться, но по моему при работающем кондее можно и теплый воздух включать  . По крайней мере так и работает климат-контроль.
Сейчас:
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:53 pm |
SoSed60 писал(а): при работающем кондее можно и теплый воздух включать
а какой тогда смысл от кондея?
Vitek
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:01 pm |
Пётр писал(а): Тёплый воздух более влажный, и при соприкосновении с холодным стеклом, может увеличить запотевание .....
А-аполитично рассуждаешь, да?  Теплый воздух не всегда более влажный. Правильнее говорить: он более "влагоёмкий". Коряво сказал, но, думаю, понятно - в теплом воздухе может содержаться больше влаги, чем в холодном. Теперь смотрим на печку и стекла. Холодный забортный воздух с несильно большой влажностью проходит через печку и нагревается. Более влажным он от этого не стал, влаги в печке нет. Но теперь, нагретый, он может "впитать" бОльшее количество влаги, что он и делает, собирая (впитывая в себя) влагу с запотевшего стекла. Далее он уходит на улицу через систему вентиляции (вытяжку), а на его место поступает новый, из печки. В природе мы наблюдаем обратный процесс, когда тёплый, насыщенный влагой воздух остывает, он избавляется от излишков влаги, которую в остывшем состоянии не может удержать. В итоге выпадает роса.
Почему тогда кондей, дуя холодным воздухом, осушает стёкла? Да потому, что "роса" выпадает на холодном радиаторе испарителя кондея. Роса стекает через трубку наружу, а в салон идёт осушенный холодный воздух. А если его ещё и печкой подогреть......  можно и самому высохнуть  .
tj_tosha
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:07 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Пётр
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:08 pm |
научный подход, однако )))
Vitek
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:10 pm |
Пётр писал(а): научный подход, однако )))
Это всё Матушка-природа.
Илья
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:09 pm Сообщения: 35 Откуда: Великий Новгород Репутация: 1 [ ? ]
Господа кариноводы и кариноведы, приветствую вас в своем первом сообщении на этом форуме.
Вы тут много говорите про замену салонного вильтра и тп.
А у меня была такая проблема: при включении вентилятора на максимум чувствовалась сильная вибрация по торпеде и поток воздуха был слабый...
Снял вентилятор и был неприятно удивлен, обнаружив там большое количество уже спресовавшихся листьев. Вычистил их оттуда и стало как-то веселее.
Так же имел проблемму с потекшим радиатором печки. Купить новый в моем городе оказалось проблематично (3 месяца ждать и цена немала - 10 тыр).
Решил проблему так: купил печку от ваз 2101 (медную). укоротил в размер штатной и припаял с нее же бачок с патрубками.
_________________ Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:17 pm |
Илья писал(а): укоротил в размер штатной Что укоротил? Илья писал(а): припаял с нее же бачок с патрубками Что есть бачок с патрубками?
Фоты, фоты бы не помешали
Илья
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 4:51 pm |
"Укоротил" - значит отпаял бачок (банку), осадил основание до нужного размера и обрезал торчащие трубки. Дальше взял тайотовскую банку и припаял где должно быть. Тайотовская печка по профилю почти такая же, как жигулевская (меньше на 1-1,5 мм, что лечится парой легких ударов молотка). А по длине жигулевская побольше примерно на 3 см.
Сфоткать к сожалению сразу было не на что, а сейчас уже все стоит на машине и вытаскивать обратно нехочется.
дядя
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 5:23 pm |
Илья писал(а): а сейчас уже все стоит на машине и вытаскивать обратно нехочется.
ёшкин кот,  ну в магазине новую печьку сфоткай и нарисуй потом,что,где отрезать и припаять.Думаю,это многим интересно.
lanthony
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 6:47 pm Сообщения: 27 Репутация: −1 [ ? ]
такое ощущение,что некоторые в форуме кондей на картинках тока видели..
Кондей в первую очередь сушит воздух. А уже потом холодит.
Посему включаю кондей+печку и тепло и не потеет.
_________________ Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
kostolom
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:19 pm |
lanthony писал(а): что некоторые в форуме кондей на картинках тока видели вот именно,что на картинках,не у всех он есть однако,у меня например его не было никогда
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:34 pm |
lanthony писал(а): Посему включаю кондей+печку и тепло и не потеет.
особенно если ехать долго, то с кондеем даже салон весь высыхает)
у меня работает, пользуюсь! Если не хотите что бы потело, всем способами следите что бы в машине было сухо.
Carinaвод
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 8:23 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Vitek писал(а): Далее он уходит на улицу через систему вентиляции (вытяжку)
Небольшой вопрос: а что есть вытяжка ? Если представить машину, абстрактно, как метал-ю коробку, то заборная полость вкупе с двигателем печки - это нагнетатель, а куда будет уходить этот нагнетаемый воздух, предположим все окна закрыты, никаких салонных фильтров, кондеев нет, как это у меня например. Т.е. как вообще дышит салон автомобиля, или как должно это быть на наших авто ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 8:47 pm |
Воздух выходит через жабры-вентиляционные отверстия. В КаринахЕ они за обшивкой багажинка под задними крыльями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
