Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:31 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Ultimus писал(а):
Я тут вот что подумал, посмотрел что крышка трамблера плохо прилегает, вследствие чего образуется влага внутри, и к тому же маслянистые потеки из под трамблера :?: так вот этот конденсат и служит дерганию по утрам на холодную, пока машинка не прогреется и не испарится конденсат в крышке! кто то согласен????? ))
Дак может надо выяснить почему она плохо прилегает? Там резиновая прокладка стоит? Сними отнеси домой посуши и постав назад, посмотри на результат. Мне например замена одного ВВ провода помогло, но у меня постоянно колпасило и дергало, на старом двигатели.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:55 am
Снял посмотрел, контакты окислиные, и бегунок такой же, почистил поставил обратно, прокладка там есть но всеже прилегает плохо есть зазорчик, и еще внутри было масло?! это откуда оно взялось? может изза него?!
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:10 pm
сальник вала трамблёра наверное, я так далеко в трамблер не лазил.
http://www.carina-e.ru/search.php
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:31 pm
Ultimus
а если постоянно на оранжевой лампе экономайзера ездить, дергается?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:42 pm
Нет при езде вообще не дергается, было дело исправил заменой ВВ проводов, сейчас же проблема при трогании, и она не просто дергается а сильно прям?!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:37 pm
Ultimus
сцепление?жижу проверь
а может все из-за того что у тебя мозги не твои стоят? или раньше нормально все было?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:48 pm
Раньше все было как надо, появилось примерно после того как сменил ВВ провода и почистил крышку трамблера, но она стояла месяца полтора в гараже!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:48 am
Ребят, проблема так и не решена :( заметил еще вот что, утром с трудом выключается 1-ая передача, и сложно включается 3-я с щелчком в самом конце, и при отпущеной педали сцепления звук присутствует "неровный" какойто стук еще иногда слышно, когда выжимаю - пропадает и слышно только работу двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:34 am
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
любой скрип рано или поздно вылазит наружу,вот и ответ копай тама.
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:00 am
диск сцепления?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 12:23 pm
Тоже имею в точности такую проблему и хочу предупредить: форсунки, фильтра, свечи, свеч. провода, подушки двиг., даже датчик обедненки! Ничего не изменилось после замены этих деталей! Никто не задумывался, что масло в коробке подлежит замене по мануалу раз в 40тыс.км? Я например не знаю кем и когда оно последний раз менялось в моей машине, тем более человек здесь писал про затрудненное выключение 1-ой и.т.д.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 1:55 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Тоже бывает такое, что 1-я или 2-я передача плохо выключается.
Вчера заменил маслице в коробасе на Ликви Моли 75W90, на старом валволине проездил больше 50 тыс, по ощущениям передачи стали гораздо мягче включаться и выключаться, а может это я себя "накручиваю".
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:08 pm
Пришли заморозки в Алма-Ату. Каришка стала всё чаще дергаться, только после получаса непрерывной езды всё становится нормально, щет-щет-щет! Что делать? Кто разобрался?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:55 pm
так и не разобрался, просто смирился, так сказать приспособился к сцеплению чтобы меньше дергало иногда получается вообще без рывков, но проблема осталась!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:40 am
Ultimus
Такая же ерунда и у меня творится. Ошибок нет. Зажигание, всё, кроме катушки меняно. Не сцепление ли это случаем...
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:55 am
я уже с такой вещью 3г. езжу )) на холодную если на холостых едет дергается ..при прогреве все нормально .. не особо напрягает ..
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 1:50 pm
А меня особо напрягает. :D Потому, что езжу на короткие расстояния, на работу-с работы в сумме 15 км. Сейчас поставил обычные свечи, пока старые чистил, на них холодная больше дрыгается, на denso-вских не так сильно. В общем если кто вдруг разберется отпишите что да как плиз. :wink:
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 1:59 pm
свечи. все фильтра .ВВ провода. бегунок. сцепление +корзина+выжимной новые стоят...да походу с холостым что то, может датчик на холодную брешит))
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 4:42 pm
Проблема с дерготней решена! Спасибо Fidel подсказал как быть! цитирую: "На словах - на кожухе сцепления стоит рабочий цилиндр. Он штоком давит на рычаг. Рычаг уходит внутрь кожуха и вокруг него стоит резиновый пыльник-гофра. Отодвигаешь гофру и примерно вдоль рычага направляешь струйку (не туман - тут усилием на клапане флакона поиграть надо) примерно в центр кожуха.
Стрельба практически вслепую, поэтому пробуешь правее-левее-выше-ниже, с одной стороны рычага, с другой - авось попадешь куда надо. Естественно, это на заглушенной машине." Брызгаем WD-40. Проехал сегодня около 20 км, все ОК!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:02 pm
ооО! Спасибо за подсказку! Попробую. Только не совсем понял, чисто механически в чём причина? Что там смазывать надо?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:11 pm
Если честно то я тоже несовсем понял что там смазывать надо :D но сделал как подсказали и результат виден :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:34 pm
Я зашарил (с помощью Виктора Ивановича :D , отец мой), это выжимной подшипник может подклинивать, тем более бывший владелец грил, что сцепление менял, ладно, завтра может съездим на яму. По результатам тоже отпишусь.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 6:32 pm
Мне не помогло :cry_ing:
Толи не попал куда надо, толи мало брызгал, толи у меня чё-то другое барахлит.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 8:02 pm
Покатался день другой и сегодня утром проблема возвратилась :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 8:52 pm
Это печально. Ну раз пару дней всё-таки удались, то может там собака зарыта?
Добавлено спустя 53 минуты 51 секунду:
Замечена одна вещь, раньше думал, что это сцепление виновато и чуть поджигал его, чтоб нагрелось, потом в один день не поехал на работу и остался дома, в обед (когда температура на улице выше раза в 2, чем утром) вышел, завел и сразу тронулся, причем тронулся идеально, без всякой дергатни. Это наводит на мысль, что есть связь с температурой двига или воздуха. :du_ma_et: Может датчик какой или это связано с неполностью прогреваемым двигом.
Была
Есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
