Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:43 am |
| Спортсмен клуба |
Ребят, помогите решить головоломку!!! С момента приобретения авто так и не смог подключить бачок омывайки. На самом бачке стоят 2 движка, один спереди, один сзади. из скрутки проводов торчат 3 свободных разъема Тот что спереди - с заглушкой (наверное на омыватель фар шел), к нему подходит один из свободных разъемов, но нажатие кнопки на правом подрулевом переключателе результата не дает (дворники крутят, движок молчит - что и логично, если он от фаромоек) Тот что сзади - подключен к шлангам омывающим, но ни один из свободных разъемов к нему не подходит.
Собственно вопрос - как же подключить этот самый ЗАДНИЙ движок???
Комментарий к файлу: Свободные разъемы
IMG_2163.JPG [ 398.79 КБ | Просмотров: 11102 ]
Комментарий к файлу: Собственно движок на бачке сзади
IMG_2161.JPG [ 332.85 КБ | Просмотров: 11102 ]
Комментарий к файлу: Сам бачок
IMG_2160.JPG [ 381.2 КБ | Просмотров: 11102 ]
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вт окт 11, 2011 7:39 am, всего редактировалось 3 раз(а).
levsha2010
Добавлено: Вс окт 09, 2011 11:53 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85 Предварительно проверь, питание идет при включении на каком-либо разьеме.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:00 pm |
| Спортсмен клуба |
levsha2010 писал(а): Предварительно проверь, питание идет при включении на каком-либо разьеме. почему-то поверял только на крайнем правом (на фото) разъеме, там питания нет, а на других что-то не сообразил (ввиду того что они совсем другие по форме). но сейчас закралась мысль - может там какой-то переходник стоит???
levsha2010
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:20 pm |
Sanchis85 На фары омыватель и щетки должны работать при включенном ближнем свете. А переходника вроде бы никакого не должно быть.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:26 pm |
| Спортсмен клуба |
ближний у меня автоматически горит при включении зажигания. плюс фаромойка наверное отдельной кнопкой включается, которой у меня нет, и вообще я не знаю - у меня скорее всего не родной бачок стоит, мож в этом то и косяк)) был бы безмерно благодарен, если бы кто-нибудь сфоткал и показал через какие разъемы у него подключается этот бачок, и какой движок стоит на бачке собственно
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:28 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Разьём тот что слева с тремя синими проводами идёт на омыватель стекла, а три провода потомучто с запасом на универсал, там мотор в две стороны работает и имеет два соска, когда крутится в одну сторону то вода поступает в один сосок, когда в другую то соответственно в другой. разьём справа с толстыми проводами белыйс чёрной полосой(-) и белый толще чем предыдущий (+) для насоса фараомывателя
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Кнопка омывателя фар должна быть слева от водителя, а если небыло то можно эту систему запустить но нужно будет реле омывателя фар.
Последний раз редактировалось Faranos Вс окт 09, 2011 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
LowriderA
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 8:31 pm Сообщения: 13 Репутация: 1 [ ? ]
А точно второй движок на фары? На заднем стекле есть дворник и писалка??? Мож он на него идет. Предохранители проверял? Если движки родные то переходников не должно быть, может есть еще 1 разъем который "спрятан" от движка. Насколько я помню у меня такие же разъемы торчат, при этом оба насоса подключены (на лоб и на зад), так что скорее всего надо искать еще разъемы.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:42 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): разьём справа с толстыми проводами белыйс чёрной полосой(-) и белый толще чем предыдущий (+) для насоса фараомывателя значит я правильно думал -) Faranos писал(а): Разьём тот что слева с тремя синими проводами идёт на омыватель стекла только он получается не подходит к моему движку - значит бачок с движком не родные получается, или может на бачке том не хватает приблуды какой нибудь - ведь на движке что спереди (для фаромойки), есть приблуда - и провод от электросистемы авто подключается не напрямую к движку , а тоже к проводку с разъемом (см фото) Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:в общем просто надо кому нибудь там посмотреть как все-таки тот задний движок подключен, да сфоткать пожалуйста, если кто-нибудь в ближайшее время будет в гараже, сфоткайте
IMG_2165.JPG [ 327.94 КБ | Просмотров: 11068 ]
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:49 pm |
| Летописец |
А чем разьём неподходит к насосу??? У некоторых как я знаю стоит бачёк с двумя насосами один передний один задний.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:54 pm |
| Спортсмен клуба |
к заднему насосу ни один разъем не подходит. НО у переднего насоса есть свой "шнурок" (на фото с предыдущего поста я его показываю) , а вот у заднего насоса такового нету (как видно с фото с самого первого поста) Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:LowriderA писал(а): так что скорее всего надо искать еще разъемы. возможно в этом и есть разгадка, но сколько не искал так и не нашел еще свободных разъемов. то ли его и нет, то ли его хорошо спрятали
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 1:05 pm |
| Летописец |
Снял бачёк у меня насос с двумя сосками стоит с номером 85330-12280 и фишка с тремя контактами не такая как у тебя на фото точно переходник должен стоять, а на средней фишке какие цвета проводов? а то вполне может быть так что фишка с двумя контактами на один мотор, а стремя на другой.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 1:21 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): а на средней фишке какие цвета проводов? не знаю, он заизолирован, но вроде черный и белый (но могу и ошибиться) в общем как я понял, теперь мне надо найти вот такого плана штуку, только на задний мотор (см фото)????
111.JPG [ 128.97 КБ | Просмотров: 11054 ]
Nicholas
Добавлено: Вс окт 09, 2011 4:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Санчис, я не пойму..Так у тебя седан или лифтбэк?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 4:40 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня седан, ща в подпись добавлю -)))
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: кстати мой вопрос все еще открыт и просьба тоже - сфоткать , как подключается задний движок на бачке омывателя. через какие разъемы и переходники
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 5:20 pm |
| Летописец |
На каринах седанах ведь в штате небыло заднего омывателя и метлы, я себе сам ставил, смотри на гитаре(переключатель дворников) цвета проводов которые подходят и сравни их с цветами на фишках у меня совпадали.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 5:31 pm |
| Спортсмен клуба |
а можно эти провода увидеть без вскрытия рулевой колонки??
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 6:37 pm |
| Летописец |
Крышку нижнюю которая гитару закрывает снять надобудет (2самореза и 1 болтик).
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 6:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): Крышку нижнюю которая гитару закрывает снять надобудет (2самореза и 1 болтик). ок, сегодня уже темно, завтра залезу погляжу -)
Potatos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): ближний у меня автоматически горит при включении зажигания У тебя так называемый северный вариант: попогрейки , свет всегда и омыватель фар. Так вот первый - лобовое стекло, второй насос на на омыватель фар. У меня на Камри так. Если нет омывателей фар, то значит бампер меняный.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 8:21 pm |
| Спортсмен клуба |
ага, попогрейки есть, а в бамперах омывателей нету-))) да и Бог бы с этими омывателями фар, мне бы лобовуху бы подключить - а то в мелкий дождь тяжко ездить, грязь по стеклу размазывается и не видать нихрена -((
R-tem
Добавлено: Вс окт 09, 2011 8:58 pm |
возьми прозвони эти разъемы тестером, помощник сидит нажимает кнопку, ты тестером смотришь появляется или нет напряжение, а разъем можно и сколхозить потом.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:01 pm |
| Спортсмен клуба |
R-tem да я уже понял - я ж говорил что прозванивал но только один разъем, до остальных не додумался, но теперь в следующий раз все прозвоню. мне просто интересно в чем там косяк, а чтобы это понять нужно увидеть как там у остальных людей присоединяется
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: кстати судя по логике, и глядя на разъем на движке, разъем на проводке должен быть примерно такой формы
разъем.JPG [ 1.98 КБ | Просмотров: 10929 ]
serg_334
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Sanchis85 Бачок омывателя скорее всего у тебя стоит не родной с хетчбека или универсала. У меня бачок с одним задним двигателем. Но если ты думаешь, что передний двигатель для очистителя фар проверь наличие кнопки слева под рулем.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Potatos
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:31 pm |
serg_334 писал(а): Бачок омывателя скорее всего у тебя стоит не родной с хетчбека или универсала У меня хетч, насос один.
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:48 pm |
| Спортсмен клуба |
serg_334 писал(а): Sanchis85 Но если ты думаешь, что передний двигатель для очистителя фар проверь наличие кнопки слева под рулем. кнопки нет -) serg_334 писал(а): Бачок омывателя скорее всего у тебя стоит не родной вот и я думаю не родной - у меня даже расширительный бачок ОЖ стоИт с какого-то другого японца =)))
IMG_1503.JPG [ 259.91 КБ | Просмотров: 10922 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
