Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:57 pm
Ultimus,проблема твоя описана,конечно,не очень,но с большой долей вероятности могу предположить,что у тебя сцепление ласты клеит.Диск давно менял?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 11:26 pm
Ultimus писал(а):
Подскажите, что может быть!?? уже надоело, с недавних пор при трогании на холодную каринку просто колбасит не по детски! Как только прогреется до рабочей температуры (а до этого проезжаю как минимум 3 светофора, совсем неприятно трогаться в такой обстановке) все становится на свои места, трогается плавно ровненько на малых оборотах.
не вижу проблемы, у меня дергается на холодную, точнее не когда трогаешься,а когда обороты больше 3000 поднимаются,переключаешь и все путем! Прогревай машину получше, поставь автозапуск и тогда даже в самый лютый мороз будет приятно ездить))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:37 am
целостность подушек можно еще посмотреть;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 5:24 am
gerzolik писал(а):
Диск давно менял?
Диск не менял с покупки авто (год прошел) сцепление работает хорошо.
Хоть и супер прогретая а всеравно дергается.
думаю и не в этом дело, т.к уже привык трогаться плавно, но это получается медленно, а когда надо быстро стартануть то и начинается дырг-дырг-дырг. почему нет подушки, потомучто раньше проблемы небыло появилась внезапно! :ne_vi_del:
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:14 pm
Может это связано с неправильной регулировкой ДПДЗ? Хотя даже если до 1500об. газануть дрыгается. Вот хренатень то!
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 3:37 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
попробуй на второй плавно отпуская сцепление тронуться-если получается, значит сцепа, у меня так было
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:52 pm
Иван51 писал(а):
значит сцепа
Ну,не хочет он этого понять,у него же
,а то,что машина скачет при трогании-так это не в счёт.Диск уже заклёпками шлифует,а он причины перебирает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 7:50 pm
lда ладно вам, поменяет маховит вместе с цепой и всего делов)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 7:59 pm
У меня и на первой то с трудом получается, а на второй и подавно (глохнет сразу), не хочет оно буксовать! Как это может быть диск? Выжимной может так себя проявлять?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 8:33 pm
Трогается плавно на 2ой, и на 1ой тоже, но не всегда, как получится.
gerzolik
Да поменять то невопрос, вот только мне это сейчас не надо, меня сцепа устаривает, просто хочу выяснить что за чем и откуда взялось, если не выясню..... ну и фиг с ней буду так ездить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 9:06 pm
Мне тоже интересно, потому, что если это сцепление, менять не буду пока не забуксует, накладно это. Если это выжимной или ещё чего-нибудь не масштабное, то могу заняться. Главное узнать, а там и думать. На СТО даже ехать не хочу, навалят кучу версий, специалисты мля...
Вот цитату нарыл:
"я тоже сначала грешил на диск сцепления , который менял тыс. 30 назад , дёрганье становилось сильнее и сильнее , потом через пару дней на холодную появилась вибрация , открыл капот и ужаснулся - левая подушка дрыгателя вся в масле , уже подумал , что подушка здохла из-за того что турба погнала масло , пощупал турбину - сухо ! ! ! Я в непонятках доехал до магазина , еще раз проверил турбину - сухо ! Пошел за подушкой и заодно узнать цену на турбину , а мне мужик сказал , что масло это с подушки ! ! ! Я перекрестился от греха подальше , купил за 2000 руб подушку от GP grupp и на следующий день поменял , кстати у кого турба , очень неудобно откручивать верхнюю гайку , заранее приготовьте хороший мощный накидной ключ на 18 , головкой не подлезть сама головка то влазиит , а вот вороток нет . Как вариант можно использовать головку с вставленым в нее коротким квадратиком из набора и на него накинуть накидной на 15 с трубкой - что я и сделал , когда лопнул 18 ключ . Предварительно открутить нижнюю гайку подушки и поддомкратить двигатель до упора клапанной крышки в перегородку моторного отсека ( почти до упора АККУРАТНО ! ! ! ) так удобнее , да и старую подушку иначе не извлечь ! Рад если кому-то поможет."
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 9:45 pm
Тады надо подробней разжевать трабл,а то не совсем понятно ,что колбасит,да как.Определить то можешь,двиг колбасит,али трансмиссия глюкавит?vovgun,иканамист,мля,подшипник заменишь,а на диск грошей жаль?Так они практически в одной цене,а вот корзину погрызёт,тогда раскошелишься.Не факт,что у вашей с Ultimus проблемы ноги растут с одного места.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 5:21 am
Попытаюсь объяснить еще раз, может чего и упустил: Завожусь, греюсь, только начинаю трогаться, машинка уже поехала(только только) педаль сцепления еще не опущена, начинаю отпускать педаль сцепления прибавляя газу(1200-1500об), начинает дергать резкими короткими рывками вперед. Рывков может быть разное количество в основном от 2 до 5. Потом уже поехал, отпускаю сцепление давлю газ, все отлично, все "чики-пуки". Причем это дерганье умножается как по силе так и количеству когда трогаешься на более высоких оборотах. Ну Вы сами знаете что иногда просто необходимо быстро сдвинутся с места. вот как то так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:03 pm
У меня немного по другому. Начинаю плавно трогаться с минимальным нажатием на газ и когда педаль сцепления на половину отпущена, т.е. в момент когда сцепление начинает схватывать и машина начинает движение, происходит вертикальный расколбас (машина не дергается вперед как у Ultimus) большой амплитуды и частоты, похоже на то, как если бы я трогался часто-часто выжимая сцепление, причем если продолжать держать педаль в таком положении и не добавлять газ, то машина в конце концов трогается с прекращением этой самой колбасни. Это всё имеет место как при плавном трогании, так и при активном, только в последнем случае частота колебаний снижается.
Пысы: я не экономист, а рационалист)))
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:36 pm
смотри подушки двига и коробки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:44 pm
Менял переднюю и заднюю, как я понимаю на коробку идут правая и задняя, а на двиг передняя и левая, так?
К слову есть вибрация на холостых. Летом эти симптомы гораааздо меньше проявляются.
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Причина дёрганий не сцепление и не бензин.
А вехний сайлент-блок двигателя, он имеет конструкцию предрасположенную к возниконвению неконтролируемых колебаний силовой установки под воздействием вращающего момента.
Если присмотреться, то не новый сайлент имеет зазоры между скобой и резиной, эти зазоры тем больше чем дольше он работает на машине.
При "вялом" трогании двигатель воспринимает крутящий момент от КПП и пытается наклониться, а так как на НЕ новом сцеплении этот момент пульсирует, возникают колебания двигателя, и этот сайлент не гасит их а только увеличивает, поскольку есть зазор. Двигатель при этом "скачет" внутри скобы опоры. От
Решение -- устранить зазор, я туда вставил резиновую шайбу, монтировкой оттянул опору и в образовавшийся промежуток шайба зашла.
Всё! Нет дёрганий при трогании, разгоне и равномерном движении.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:51 pm
vovgun
хмммм....., как попробуешь отпишись :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:58 pm
Так, но не совсем. На КПП идут 3 подушки, все остальные на двигатель. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:46 pm
что это за верхний салентблок двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:55 pm
Это не про Карину.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:59 pm
Это имелась ввиду одна из подушек коробки, я думаю если провести аналогию с кариной, то это будет та, которая рядом с аккумулятором.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 4:33 pm
Лeвая и правая подушки на дв. cерии А, практически, не убиваемые.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 5:11 pm
У всего есть предел, и если например снимали коробку и оставляли двигатель висеть на одной только левой подушке, её могло перекосоё*ить или порвать, зачастую так и делают.
Сейчас с работы ехал, двиг холодный, колбасило, почти до дома доехал, хорошо нагрелся и стал меньше дёргаться, хотя утром ведь грею 4 минуты пока стрелка не начнет подниматься, а нет, сёрано колпасит. Подухи могут от тепла расширяться что-ли или размягчаться?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 6:52 pm
Ну,как знаете,моё мнение-остатки фередо подбуксовывают на холодную.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 6:56 pm
Прокачка даст что-нибудь? Могу прокачать...))) Хотя канеш это фигня
Была
Есть
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 18
