Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:11 am
slk писал(а):
Nicholas писал(а):
а захрена ты себе купил оригинальную крышку от Митсу
а где написано что эта крышка с буквами ND идёт именно на Тойоту,такие же крышки видел на разных японцах.
Возможно ND - это Nippon Denso, или какая-то еще Японская фирма -поставщик комплектующих на конвейеры многих Яповских автозаводов, так же как например Тойоте нафиг не надо делать генераторы, стартеры, термостаты, компрессоры кондюков, свечи.... если все это выпускают хорошо зарекомендовавшие себя компании.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:16 am
SaiD
вот-вот..я и пытаюсь человеку обьяснить что крышка ND может подойти от любого японца
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 7:08 am
крышку ND удалось поймать только по номеру взятому со сфотографированной коробки на 15 странице этой ветки. При заказе по оригинальному тойотовскому коду приезжает крышка HD - тайваньская поделка с арабской вязью на наклейке. Более того поездив по автомагазинам и спрашивая крышку мне так же показывали тайваньскую HD (она билась по вину машины как оригинальная). Еще в одном магазине видел крышки с одной буквой D снизу подчеркнутой - вроде как новая дензо, но её давление было 1,1.
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Последний раз редактировалось blogger555 Вт май 10, 2011 5:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:43 am
А как вам такой радиатор? Интересно это кустарка или какой нить ТРД.
engine1jpg.jpg [ 65.34 КБ | Просмотров: 7211 ]
engine2jpg.jpg [ 54.84 КБ | Просмотров: 7210 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:48 am
День добрый!!!маленькая неувязочка,на радиаторах тайваньских нету же датчика для вентилятора как быть с этим датчиком??кто нить сталкивался с этим????
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:02 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Кто думает менять радиатор, в автодоке AVA 2300. В экзисте на 1000 дороже, а ниссенс в экзисте- на 2000.
Заказал AVA :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 1:37 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Какая крышка у радиатора оказалась?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 2:59 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Archetype
Без крышки пришел. Мой менеджер отнесся с пониманием, предложил даже дозаказать оригинал :o Но посмотрел, вроде моя (оригинальная) крышка садится не туго, как тут многие писали. Надо поставить, последить. Думаю, доработки не потребуется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 12:30 am
Двигатель: 7A-FE lb
Оригинальная крышка встала без проблем. Давление держит!
Круглые резинки, которые одеваются на ножки, садились не плотно. Обматывал ножки изолентой. И в верхних креплениях радиатор болтался, подложил полоски из резины! Сидит мертво!)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 6:12 pm
29.10.11 установил новый радиатор AVA 2204. Сегодня заметил что на стыке верхнего бочка и радиатора влажно. Т.е антифриз уходит :(
Энто радиатор - китайское г***о или еще какая проблема с давлением ОЖ? Крышка на радиаторе новая. (Jakoparts)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
Archetype
Крышку тут принято оригинальную ставить, при том, с буквами ND, а не HD.
На твоей крышке давление написано? Уровень жижи в бочке увеличивается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:33 am
Была такая же фигня с этим радиатором (AVA)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:32 pm
Алексей60
Деньги за лопнувший радиатор не вернули?
Новый пришлось покупать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 2:27 pm
Крышку какую ставил? :( Писано-переписано уже,крышки только ND,с остальными радиаторы рвёт на раз. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 3:14 pm
Крышка на картинке. 0.9
Сегодня заметил что расширительный не наполняется, вентилятор ни разу не включался, нижний патрубок холодный, верхний патрубок горячий.
Если на месте газануть пару раз то слышно что что-то булькает. Воздушные пробки? :oops: Я в отчаянии. Значит мне не правильно новый антифриз залили в сервисе.
cap.jpg [ 313.11 КБ | Просмотров: 6935 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 3:26 pm
Ну точно дело в крышке.Клапан на ней не срабатывает,вот и все дела. :( Не та это крышка. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не торопитесь с выводами на счет крышки, может там и нечему расширяться! Говорит же человек, вентилятор не включается. Поэтому надо с утра открыть крышку радиатора, и долить туда антифриз, пока излишки не польются. А пока повернуть крутилку печки на 'ташкент', что б оттуда воздух весь вышел
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:39 pm
Лопнет с этой крышкой радиатор. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:32 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Скорее всего нужно долить антифриза в бачек радиатора, где то была или есть воздушная пробка...
ЗЫ: Я заказал 2 крышки: одна HKT, а вторая Futaba R125. Первую тестировал месяц, бачек нормально наполнялся по мере прогрева двигателя, ничего не лопнуло. Вторая стоит сейчас, уже 1,5 месяца все ок.
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 6:28 pm
Значит HKT таки годная крышка...а зачем на Фатубу поменял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 7:10 pm
Год выпуска: 2011
Заказывал сразу 2, в качестве эксперимента :)
Но крышку все же проверь, и патрубок не каменеет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 1:23 pm
Через какое время после запуска двигателя (нижний)патрубок должен окаменеть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:33 pm
Скинул провод с датчика вентилятора - оба закрутились! Менять датчик? Ато недели две уже как не слышал чтобы они работали. Если включить кондей то тоже не работают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:01 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Archetype
Радиатор полный???? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:55 pm
Mr_Nuke писал(а):
Archetype
Полный! Завтра буду менять датчик.
