gerzolik
Добавлено: Ср окт 12, 2011 12:01 am |
Ну,так там совсем иное,и катушка одна на самом деле,вернее магнит,и способ управления несколько иной.Там мозг всем рулит.
forsash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 5:21 pm |
Машина: Carina E Wagon
Volodya писал(а): gerzolikСложно это всё. Чего стоит открутить болты крепления самого кхх. Поезжу так, а там может б/у куплю. Спасибо большое за ответы  В смысле крепления биметалла,....Если не будет биметаллического регулятора, то могут придти гномы при запусках с температуры выше 10 град.... В лб движках бм регулятор-необходимая фишка, мозг запрограмирован на участие биметалла в работе кхх.....При неправильной регулировке, установке и тд происходят неприятные проблемы.... гномы, повышенный расход , даже влияет на динамику двигателя. Я допёр что иногда причина минусового опережения зажигания(более позднее)- это напрямую проблемы с бм регулятором. Если вспомнить историю , то м-уоз изначально вызывал недоумение. Если обобщить, то этот эффект проявляется на лб движках при прогреве двигателя с температур выше 10 град. Для чего это....Общими усилиями и версией нашего клубня http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=200920#p200920 , дошло что это специальный ускоренный режим прогрева датчика обеднёнки... .Как это происходит..... , двигатель запускается в нормальном режиме и в течении нескольких секунд переходит в этот режим прогрева. Как? Даётся команда на открытие кхх на 70- 80% и что? Реально кхх как раз и упирается в бм регулятор , который его призакрывает с ростом температуры. А обороты регулируются поздним зажиганием , м-уоз. Если в этот момент бм регулятора не будет, или будет недокручен, придут гномы... обороты будут достигать 2300 и резко сбрасываться.....(срабатывает защита). Если бм регулятор будет немного перекручен , то обороты будут падать ниже 1400 и движок будет подколбашивать. Если бм регулятор в норме, то обороты 1800-2000 до момента включения в работу дос, потом снижение и переход в обычный прогрев. Я не понял, это что решение проблемы viewtopic.php?f=6&t=6745 ,во блин..... Кстати я всем советую, при каких-то непонятках, заметить положение пластинки крепления бм регулятора, если нет меток , сделать их . Открутить винтики для свободного хода и проверить связь свей непонятки с бм регулятором..... Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:gerzolik писал(а): Я ж говорю,надо ждать Форсажа,у него целая метода разработана.Кажись,в этой теме всё про настройку есть.Посмотри. Я методу придумывал, что-бы себе биметалл и кхх правильно на место вернуть, у моей машины ещё до меня сервисмены всё напрочь скрутили.....Сейчас всё ок,  ...
Последний раз редактировалось forsash Ср окт 12, 2011 7:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Volodya
Добавлено: Ср окт 12, 2011 6:31 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
forsash писал(а): Я не понял, это что решение проблемы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=6745 ,во блин..... Ага Наслаждаюсь быстрым пуском двигателя. Кстати, отличий в поведении машины нет вообще, это доказывает что пружина у меня там для балласта уже давно была. А откручивается хреново именно сам корпус кхх.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
forsash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 6:47 pm |
Volodya писал(а): forsash писал(а): Я не понял, это что решение проблемы viewtopic.php?f=6&t=6745 ,во блин..... Ага Наслаждаюсь быстрым пуском двигателя. Кстати, отличий в поведении машины нет вообще, это доказывает что пружина у меня там для балласта уже давно была. А откручивается хреново именно сам корпус кхх. У тебя бм был не балластом, а стоял неправильно(был скручен) ...Из-за этого и были проблемы.... Хотя если почитать твою тему .... viewtopic.php?f=6&t=6745 особенно про разгерметизацию ...То на бм сроду не подумать....А вот как.....Можно дополнить мой пост ..... viewtopic.php?p=388523#p388523 : если бм сильно перекручен возможны проблемы с запуском..... Буду иметь ввиду. Ещё раз убеждаюсь," аборт по телефону "это бесполезно....Да и диагностика ничего-бы не показала....
Volodya
Добавлено: Ср окт 12, 2011 6:57 pm |
forsash А с разгерметизацией это вообще мистика какаято... увеличение динамики на 1 день. БМ я крутил по всякому и по твоему методу, но ничегошеньки не менялось. Заметил ещё в первый раз когда разбирал клапан (а я давно это делал и тогда не стало не лучше, не хуже), у пластмассовой фигнюшки в которую упирается пружина как-будто что-то отломано. Я попробую сфотографировать.
forsash
Добавлено: Ср окт 12, 2011 7:30 pm |
Volodya писал(а): forsash А с разгерметизацией это вообще мистика какаято... увеличение динамики на 1 день. БМ я крутил по всякому и по твоему методу, но ничегошеньки не менялось. Заметил ещё в первый раз когда разбирал клапан (а я давно это делал и тогда не стало не лучше, не хуже), у пластмассовой фигнюшки в которую упирается пружина как-будто что-то отломано. Я попробую сфотографировать. Во-во может что-то сломано? Насколько я помню по своей машине, бм пружинка жёстко прикрепляется к крышке регулятора с одной стороны и входит в чёткое зацепление с пластмасской, которая и ограничивает ход вала кхх,с другой стороны. Причём пластмасска жёстко связана с бм пружинкой....  И соответственно кручение пластинки приводит к аналогичному кручению пластмасски регулятора. Да,так на английских машинах саму пластинку с пружинкой можно поставить относительно пластмасски как правильно,так и перевёрнуто на 180... град....,  Вот это и приводит к проблемам. У меня была перевёрнута....
Volodya
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:01 am |
forsash
Добавлено: Чт окт 13, 2011 5:12 am |
Volodya писал(а): http://s017.radikal.ru/i401/1110/0b/584d219274fc.jpg Вот, это существенно? Судя по твоим симптомам видимо да.....Есть подозрение что эти выбоины это куда попадает вал кхх, вместо свободного движения в пределах всего паза ограничивающей пластмасски. Приоткручивая винтики крепления,. бм регулятора отпускаем вал кхх...для больших перемещений.....Купи пластмасску новую на разборе....
Последний раз редактировалось forsash Пт окт 14, 2011 5:17 am, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:40 pm |
Volodya,ничего у тебя не паламато,а вот фото пружины,вставленной в крышечку,приложи-сдаётся мне,что она у тебя погнута.А на фото- сектор,в который входит ограничительный винтик-упор.
forsash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 8:28 am |
gerzolik писал(а): Volodya,ничего у тебя не паламато,а вот фото пружины,вставленной в крышечку,приложи-сдаётся мне,что она у тебя погнута.А на фото- сектор,в который входит ограничительный винтик-упор. Привет! А есть фотки рабочей пластмассски, где видно эту часть....Я у себя помню только одну часть ограничителя....Выбоины вроде не было....А разбирать с машины нехочется....
gerzolik
Добавлено: Пт окт 14, 2011 2:05 pm |
Дык Володина само то-рабочая.
Volodya
Добавлено: Пт окт 14, 2011 8:23 pm |
Короче... я пружину испортил
gerzolik
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:52 pm |
Ай,маладэс,как сумел то?Если погнул,поправить можно.Фото давай.
Volodya
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:47 pm |
gerzolik Погнул, потом пытался выгнуть и сделал хуже)) У меня вот подозряга есть, что и электромагнит может быть не в порядке. Ну слабоват уже чтоли. Ведь это может быть? А с утра машина действительно неохотно обороты набирает при пуске.
gerzolik
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:22 am |
Volodya писал(а): неохотно обороты набирает при пуске Ну это закономерно при таком то открытии калитки,ведь шторку ничего не ограничивает. Volodya писал(а): электромагнит может быть не в порядке Не думаю,если сопротивление в норме. Volodya писал(а): Погнул Ничего,выправить можно,опыт имеется.
serg62
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:43 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Прочитал тему, но не нашел для себя ответ. Может подскажете в чем причина, всю зиму машина нормально заводилась, но сейчас на прогревочных оборотах пошла пляска. Завожу машину прогревочные обороты на 1500 потом повышаются и свыше 2000 идет сброс оборотов затем опять повышаются. В машине ничего не трогал, единственное "карбом" почистил дроссельную заслонку.
forsash
Добавлено: Пн апр 16, 2012 8:32 pm |
serg62 писал(а): Прочитал тему, но не нашел для себя ответ. Может подскажете в чем причина, всю зиму машина нормально заводилась, но сейчас на прогревочных оборотах пошла пляска. viewtopic.php?p=452261#p452261 Посмотри в этой теме. У тебя лб, значит причина известна.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:44 pm |
а я правильно понимаю что клапан повышения XX при включении кондея тоже можно в эту тему отнести? Тогда такой вопросик: вроде-бы на 3SFE оригинальный номерок его: 17600-74081 далее порыскал на сайте евроАвто там вроде-бы нашёл похожее http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&task=searchParts&model_id=224&orig_grup=13232&used=1но они отказываются говорить его номер родной... а я его вживую не видел, там есть фото, посмотрите это ТО что нужно ну чисто внешне... спасибо...
agastii
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:18 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
привет люди у меня вот какая проблема: после чистки КХХ у меня холостые на прогретом стали 1450-1500. Причём если снять реле ХХ и руками повернуть КХХ против часовой стрелки до упора обороты приходят в норму 750-800, а как только ставишь на место реле,обороты снова взлетают до предыдущих  что делать?
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Atoll74
Добавлено: Вт дек 25, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
agastii писал(а): привет люди у меня вот какая проблема: после чистки КХХ у меня холостые на прогретом стали 1450-1500. Причём если снять реле ХХ и руками повернуть КХХ против часовой стрелки до упора обороты приходят в норму 750-800, а как только ставишь на место реле,обороты снова взлетают до предыдущих  что делать? Читать здесь faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97И выполнить регулировку ДЗ и ДПДЗ по инструкции. Скорее всего у тебя ДЗ не полностью закрывается.... И еще - на КХХ ни каких реле нет, есть катушки, которые управляют КХХ.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
forsash
Добавлено: Вт дек 25, 2012 5:06 pm |
agastii писал(а): привет люди у меня вот какая проблема: после чистки КХХ у меня холостые на прогретом стали 1450-1500. Причём если снять реле ХХ и руками повернуть КХХ против часовой стрелки до упора обороты приходят в норму 750-800, а как только ставишь на место реле,обороты снова взлетают до предыдущих  что делать? Привет, может быть несколько подозрений..... Для их диагностики необходимо посмотреть обороты на прогретом движке при отключенной фишке кхх. Но скорее всего они будут высокие и причина- разрегулировка положения дз- как способ поднять обороты..... но подождём....
agastii
Добавлено: Пт дек 28, 2012 2:05 pm |
Двигатель: 2.0
forsash писал(а): agastii писал(а): привет люди у меня вот какая проблема: после чистки КХХ у меня холостые на прогретом стали 1450-1500. Причём если снять реле ХХ и руками повернуть КХХ против часовой стрелки до упора обороты приходят в норму 750-800, а как только ставишь на место реле,обороты снова взлетают до предыдущих  что делать? Привет, может быть несколько подозрений..... Для их диагностики необходимо посмотреть обороты на прогретом движке при отключенной фишке кхх. Но скорее всего они будут высокие и причина- разрегулировка положения дз- как способ поднять обороты..... но подождём.... снимал фишку обороты не изменились
antpl81
Добавлено: Вс янв 20, 2013 12:39 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Ребят, снова вопрос. Сегодня решил проверить работу биметаллической пружины. Прогрел движок до вентилятора, остановил, снял полностью катушку, поставил перемычку в диаг. разъем, завел - обороты встали на 400-450.  Покрутил пружину сзади, ничего не меняется!!! Обороты повышались только когда непосредственно руками крутил шток клапана. Это нормально или я чего-то не понимаю?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Alexzhuk
Добавлено: Пн июл 13, 2015 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Всем привет. Суть проблемы: Процент открытия на полностью прогретом движке 40,6. Чистил КХХ, настраивал ДПДЗ по мануалу, и сам дроссель на просвет тоже отрегулировал. Все равно ниже 40% не опускается Единственное я не трогал биметаллическую пружину, не смог открутить, да и вообще не понял как возможно ее регулировать, когда БДЗ установлен на машине? Туда же не подлезть!? Начитался в ФАКе про КХХ и так и не смог точно понять, влияет ли биметалл на процент открытия КХХ Выдержка из ФАК: Цитата: 8. Что будет с открытием КХХ в %%, если поиграть пружинкой, подвигать ее положение? В конечном итоге шторка все равно встанет в правильное положение, вот только усилия соленоида изменятся: - если пружинку повернуть в сторону уменьшения оборотов, значит соленоиду нужно меньше трудиться над прикрытием шторки для доведения оборотов до нормы, % открытия в протоколе будет больше. - если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. Вывод. Игра с положением пружинки в целом лишена смысла. Ее нужно выставить так, чтобы без соленоида она держала положенные 1000-1200 оборотов и больше к ней с глупостями не приставать Сегодня попробовал скинуть фишку с электромагита, в итоге обороты поднялись до 900, не более. Судя из этого: Цитата: - если пружинку повернуть в сторону увеличения оборотов, прикрывать ее нужно посильнее, импульс на закрытие расширяется, импульс на открытие наоборот, % открытия уменьшается. мне надо крутить пружину в сторону увеличения оборотов, до положенных 1000-1200 и тогда процент открытия КХХ уменьшится????
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:00 pm |
Что значит отрегулировал дроссель на просвет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
