СЕГА
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 10:31 am Сообщения: 3 Откуда: Спб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем привет! Вот стал сегодня счастливым обладателем карины 97 г 2 л. И вечером обнаружил что не светится ни одна лампочка на центр консоли. Подскажите плииз куда копать?
Sairo
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:18 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
у меня такая же проблема, но она появилась у меня со временем) Мне тоже интересно где копать)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Silence...
Sairo лампочки заменить)
Sairo
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:23 am |
Двигатель: 4B10
у меня разом перестали работать все лампочки) кроме верхних кнопок. Вобщем-то не светится только печка. Прикуриватель не подсвечивается тоже, но его я прозвонил, напряжение есть, сейчас жду новую лампочку)
SkyRider
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
смотрим предохранители у ноги водителя, чтоб все рабочие были, заодно и под капотом посмотрите. Если цело, то надо уже глубже копать, по разъемам и контактам.Если самому лень, то прямая вам дорога к автоэлектрикам...Удачи.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
balboni
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:03 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
снимаем все где должны светиться лампочки вытаскиваем перегоревшие и вставляем новые: -в панели приборов лампочки габаритные без цокольные - в кнопках (не во всех есть подсветка) выкручиваем самый маленький цоколь, вынимаем лампочку и едем искать по радиотоварам. - в подсветке центральной консоли лампочки подсветки без цокольные меньшего размера чем габаритные
P.S.: ...была тема по этому поводу и фото лампочек то же...
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
СЕГА
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:26 am |
| Студент |
Завтра расковыряю консоль и посмотрю. просто подозрительно что не светится тока то что к печке относится.
slk
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:34 am |
| Летописец |
СЕГА писал(а): Завтра расковыряю консоль и посмотрю. просто подозрительно что не светится тока то что к печке относится. тоже самое буду делать...ещё и тросики на печке подправлю...а то крутилка не туда поворачивает Запасайся лампочками и паяльником сразу
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:26 am |
СЕГА писал(а): подозрительно что не светится тока то что к печке относится. ничего подозрительного. Там всего 2 или 3 лампочки, не помню уже. И процентов 90, что их за 20 лет никто не менял. Вот и делай выводы... Добавлено спустя 32 секунды:slk писал(а): паяльником  а это еще зачем?
Kentavr
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:30 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Где регулировка печкой - 2 (в зеленых презервативах), наверху в кнопках маааааленькие с двумя волосиками, которые наматываются на патрон
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:45 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
slk писал(а): Запасайся паяльником сразу Точно. Я в прошлую субботу решил зелёный кондом надеть на лампочку в районе блоком управления печкой. При чём менял лампочку уже раза 2 за 8 лет, и на те, обломал патрон  . Перемотал патрон изолентой и видно так торопился на День варения друга, что не до конца вокнул патрон в дырочку, выскочил он. Завтра на даче разберу и сделаю по-человечески. Ещё раз убеждаюсь, что лучшее - враг хорошего. При чём там особо роли не играет с гандоном лампочка или нет, не сильно видно разницы в цвете. А ещё, там нак не удобно Этот патрон вкручивать обратно, просто трындец. Пинцет мощный нужен, отдал не помню кому года 2 назад, так и не вернули, или пальчики детские, чтоб подлезть. А то я рано выезжаю на работу, в 6 утра, так неприятно, блин, как чёрная дыра где крутилка печки. Везде всё подсвечивается, а там темно. Не айс... Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:слегка не в тему. За одно бриз хочу убрать из центральной консоли .Там просто всё делать ? А то на улице завтра будет бррррр.
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:52 am |
ахиреть. Я без пинцета, всё руками туда запихивал. Только недавно, при чем. Нормально. Просто нужно все троса сначала отсоединить.
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:06 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Silence... писал(а): Просто нужно все троса сначала отсоединить. нее, я ничего не отсоединял. Вынул музыку, вытащил центральную консоль и вперёд с матом за работу Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:не знаю, куда курить бросил 9 лет назад, слегка пополнел, матушка грит, что пальцы у меня как сосиски. Может они мешают
Kentavr
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:16 am |
| Kentavr форума |
патрон немного неудобно в замок закрыть а так ничо! только не покупайте лампочки БОЛЬШЕЙ мощности, я поставил и чуть не лишился патрона и всего остального, нагрелось так что дым пошел...
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:23 am |
PANZERMAN писал(а): нее, я ничего не отсоединял. Вынул музыку, вытащил центральную консоль ну потому так и получилось. Надо ж по уму делать то)
denis123567
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:46 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:47 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Silence... писал(а): Надо ж по уму делать то) согласен. Боялся, что не присоединю. А так смотрю, думаю, что сделаю. А тут ещё и водка с шашлыками уже остывали  , вот я и обломил патрон, торопился. Фигня, аккуратно на изоленту посажу, и плотненько вставлю патрон а гнездо. Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:denis123567 у меня на работе ссыли не работают. Дай полный адрес. Я его вобью и войду.
denis123567
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:54 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
PANZERMAN писал(а): denis123567 у меня на работе ссыли не работают. Дай полный адрес. Я его вобью и войду. ВэВэВэ.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059 Тема называется "Снятие центральной консоли, блок управления печкой, приборки" Автор: Петр Еще про тюнинг подсветки: ВэВэВэ.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2863 Тема называется: Тюниг подсветки печки. by Dima (фотоотчет)
Последний раз редактировалось denis123567 Пт окт 14, 2011 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:56 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
спс. Прикольно denis123567 писал(а): Вэ.Вэ.Вэ.
denis123567
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:01 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
PANZERMAN писал(а): спс. Прикольно denis123567 писал(а): Вэ.Вэ.Вэ.  Хе-хе...Иначе адрес не вводится, автоматом перенастраивается на ссылку. А "даблЮ" три раза писать лень было.
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:08 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
denis123567 писал(а): даблЮ БОГАТ И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК Добавлено спустя 1 минуту:я глянул ссыль, также всё делал, но мне просто в лом было снимать блок управления печкой
Kentavr
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:20 pm |
| Kentavr форума |
Terrion
Добавлено: Пт окт 14, 2011 4:16 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
PANZERMANЯ тоже таким простым методом обломал патрон. Потом, когда Карину друга раздербанивал, пришлось блок управления печкой поменять целиком  Ох геморно было... А насчёт бриза - сложного там ничего нет. Нужен шуруп длинный, который вкручивается в удобно расположенную дырку, и пара стяжек для закрепления заслонки в крайнем положении к этому шурупу. Самое сложное - это лечь под руль на спину перпендикулярно сиденьям, чтобы всё наглядно видеть и быть в состоянии добраться до туда руками  Ну и отвёртка ещё нужна, чтобы рычаг заслонки открутить.
_________________ Drive2.ru
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:39 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Terrion пасиб. Буду наверное бриз убирать в последнюю неделю октября на даче, а заодно и сезон дачный закрою с вискариком и шашлычками Вчера сделал патрон. Просто аккуратно намотал на сломанный патрон мягкую изоленту и плотненько вставил в гнездо. Ща ехал и балдел. Осталось поменять лампу в пепельничке. Сёдня сделаю
СЕГА
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:17 pm |
| Студент |
Да а ларчик действительно просто открывался, заменил две лампочки и всего делов. А ксати кнопки аварийки и обогрева стекла должны подсвечиваться если не включены (при включенном освещении)? И подскажите плииз букварь какого издательства лучше купить ? Такой что с эл схемами, потолковее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
