Текущее время: Ср май 27, 2026 11:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 9:26 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
LowriderA
У меня тоже иногда загорается чек (мафинка на безине), когда я в натяжку перелажу через бардюры например и глохнет двигатель, я тут же завожу не выключая зажигания.
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:45 pm
Подскажите, у меня Мультик не показывает давление во впускном колекторе, везде стоит только VAF, в настройках поставил МАР1 или МАР2 но нет изменений.
Может еще где надо что-нибудь выбрать?? Прибор ВЦ731.
а еще сейчас подключил к форсунке и к скорости возле ЕБУ, так иногда скорость гонит(скачет до 200) Это провода надо провести по другому?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 7:48 pm
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4А FE
А Я СВОЙ МУЛЬТИТРОНИКС УСТАНОВИЛ ВОТ ТАК РАБОТАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМИзображение
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ВНУТРИ ПОЛКА БЫЛА ВЫРЕЗАНА И ВСТАВЛЕН МУЛЬТ
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:57 am
doktor9992 и ребята
сделайте пожалуйста фото отчет уже почти пол года вожу мультитроникс в багажнике и не могу поставить а в сервисах цены за установку загибают :(
doktor9992
у меня также как и у теья можно подключить тока в универсальном режиме
Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 9:55 pm
что то я так и не понял из прочитаного.... обьясните пожалуйста, кроме как в диагностический разьем под капотом разве нельзя подключить БК, ну я имею ввиду в разьем в салоне....(есть ли он вообще... разьем в салоне)
Toyota Carina Е 1997г.в Двигатель 2л 16V Седан
Англичанка (Великобритания)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:23 am
разъема в салоне на наших машинах нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 6:02 pm
Машина: тойота карина Е
я цеплял свой мульт прямо к мозгам (эбу), по камасутре находил где какой вывод и рядом с основным вставлял маленького "папу", немного его подточив.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 6:27 pm
Такаяж фигня. Сигнал на форсунку прям у мозга, только примотался к проводу. Сигнал скорости и включение зажигания - от щитка приборов. Можно и основное питающие напряжение со щитка взять - с лапы контроля дверей, но лучше максимально близко к аккуму - чтобы напряжение точнее отображалось. Останется только протащить под бампер датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 6:52 pm
Машина: Toyota Corona
посоветуйте какой взять лучше
Бортовые компьютеры для Тойота Карина Е:
На лобовое стекло
Multitronics VC731 (протокол TOBD1)
Multitronics VG1031GPL (протокол T_OBD1)
Multitronics VG1031UPL (протокол T_OBD1)
На приборную панель
Multitronics TC 750 (протокол TOBD1)
Multitronics TC 50GPL (протокол T_OBD1)
Multitronics TC 50UPL (протокол T_OBD1)
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:40 pm
я сегодня глянул свой разъём - нет у меня те2((( значит это, что он будет работать только в унриверсальном режиме. и поэтому вопрос: к чему коннектитьтся, а к чему не надо?( на multitronics сайте я прочитал инструкцию для подключения в универсальном режиме, но че-то мне помнится, что где-то на этих 23 страницах Белый Гусь писал, что коннектиться к чему-то не обязательно, тая я и не помню к чему).
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 2:14 pm
Вроде по его мнению к датчику бензобака цепляться не обязательно, и в (таком случае) использовать режим "бак рассчетный". ИМХО - подключиться и оттарировать бак не сложно, поэтому например я подключил.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 2:37 pm
а в универсальном режиме как-нибудь можно считать температуру ОЖ??
гена
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 12:28 pm
возможно это или нет??
гена
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:10 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Интересно а вот такой компьютер нам пойдёт? :du_ma_et:
http://www.ebay.com/itm/A301-Vehicle-Ca ... c6&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:11 am
СергейS
У наших ведер нет ОБД-2
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:27 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А разве на LB не OBD2? Помоему я где то читал что у нас именно такой протокол, или я чего то путаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:30 am
нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 3:14 pm
В штатном исполнении невозможно, однако если повесить на двигатель дополнительный датчик температуры, или использовать штатный от БК в качестве такового - то вполне возможно.
Ash писал(а):
СергейS
Жестоко((( Я сравниваю свою старушку с новыми ТАЗиками, и то спорный вопрос - что из них большее ведро. А уж ваши ....
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 3:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это Ash погорячился :nez-nayu: , хотя у него везде написано типа "дневник одного ведёрка " и т.д., я думаю что это он так ласково :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 3:46 pm
SaiD писал(а):
Ash писал(а):
СергейS
некорректное сравнение :) Ибо ты свою старушку холишь и лелеишь. Если брать такого же маниака на тазе, то не факт что его таз будет в худшем состоянии :)
ЗЫ. Хотя конечно таз есть таз - место проклятое :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 4:10 pm
Заблуждение к сожалению :( Ко мне более, чем к кому либо относится поговорка "Сапожник бес сапог" :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:20 pm
от чего зависит время впрыска?
у меня по компу время впрыска на прогретом моторе на хх 3,1мс при норме 1,8-2,6мс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:35 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
У меня мой RI500 показывает на прогретых ХХ 4мс, тоже дохрена чета и расход ниже 14-15 л/100км не падает. Уже и движку откапиталил и БДЗ прочистил и отрегулировал. Вообще на время открытия форсунок влияет давление в магистрали, которое регулируется регулятором (сорри за тофталогию) установленным на топливной рампе. Также влияет состояние бензонасоса: может не выдавать положенное давление... Погода устаканется, буду смотреть эти узлы...
Лёха
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:02 pm
Все началось с покупки БК Multitronics VC731
было обнаружено что заслонка открывается ~80%
2012-03-23-131.jpg [ 121.25 КБ | Просмотров: 5202 ]
после этого снял гофру от фильтра и обнаружил там это
2012-03-23-134.jpg [ 156.19 КБ | Просмотров: 5202 ]
2012-03-23-135.jpg [ 165.28 КБ | Просмотров: 5202 ]
заслонка явно не полностью открыта или мне ток кажется?
если есть возможность посмотрите у себя
на заглушенной машине при включенном зажигании должен ли БК показывать какой-то % открытия заслонки или 0
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Последний раз редактировалось Cricun Пт мар 23, 2012 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 1:10 pm
Машина: Toyota Picnic
нормально так открывается...по моему. а при подключенном БК,когда ты начинаешь открывать заслонку, то на мониторе стрелочка-дроссель сразу реагирует или малёха с запозданием?
Сейчас
