Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:52 am
 Заголовок сообщения: При заезде в лужу, пропадает тяга!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:55 am
Возникла проблема, когда заежаешь в лужу, или идет сильный дождь, проподает тяга!
Машинка не троит, мажимаешь на педаль газа и получаешь провал, и так минуты 2-3, такое очучение как будто вода высыхает и все нормально!
После того как машина отдергалась, не зависими от того сколько проехал, заглушил мотор, покурил 5 минут, завел и опять такиеже провалы 2-3 минуты и до тез пор пока не высохнет асфальт. Подкопотная часть сухая, прощупал каждый провод и ни каких нареканий,все сухие, единственно смущает лямба-зонд и его штекер, не знаю правильно я его назвал или нет,но мысль такова :du_ma_et:
Может у кого возникала такая проблема, листая форум такой темы не нашел....
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:26 pm
Машина: Японо-седан
Тоже интересует сей вопрос. Видать в триэсах есть такой косячёк))
Тоже думаю либо лямда, либо вода попадает в трамблёр.
Может у кого другие мысли есть?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:53 pm
Трамблер у меня сухой!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 1:40 pm
Двигатель: 4B10
у меня такое бывает когда намокают ремни. но длится это не более 2 секунд)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 3:42 pm
У меня может тоже самое бывает , но это из за того что когда по лужам проезжаеш то они тормозят колеса , в основном когда едешь около 90км в час , при звезде в лужу на асфальте , даже не большую , получается как будто нажал на тормоз и машину бывает в сторону чуть кидает , ну сейчас покрышки лысые почти спереди наверно из за этого
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 3:48 pm
Машина: Carina-Ы
стопудов из-за этого.
На хороших новых шинах торможения по луже почти нет.
Но я так понимаю, что тут имеет место попадание влаги на электрическую часть.
Копать только туда. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 5:27 pm
что получается, ноки грин не хорошие колёса?! брал весной новые,и так-же тормозит когда лужу (особенно большие) проезжаю.
Была: CARINA E 97г.седан,4А/FE1.6 англичанка
Была (не долго): MATRIX 02г.xrs/1ZZ.1,8.АКПП
Сейчас: HONDA ACCORD 04г. 2,0
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 6:24 pm
у меня ёкогама,когда дождь или просто мокрый асфальт или очень мокрый-все пофигу,держит хорошо,а вот когда действительно на хорошей скорости и в лужу,то из-за брызг и удара машина чуть притормаживает,потом проезжаешь и как не бывало :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 6:32 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
RamonPro
у меня Ёка новая и то же самое.
Это как бэ называется Аквапланирование и неизбежно на любой резине (ну наверное не считая покрышек F1) при попадании в лужу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:10 pm
Парни, мне кажется, вам не в эту тему! Здесь не обсуждают на какой резине лучше лужи проезжать, проблема совсем в другом и давайте выясним в чем? :) Тем более что у меня стоят балоны Michelin Pilot Exalto по 8тыщ. за покрышку, и уж поверьте мне, дело совсем не в них! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:24 pm
rudakovaleks1
лямбда по идее не может вызывать провалы при повышении оборотов. А вот трамблёр или ВВ-провода вполне.
Кстати, дроссельная заслонка нормально работает в этих условиях?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:35 pm
Что дроссель, что ВВ и трамблер сухие, до них вода не поступала, даже для эксперимента специально заезжал в большую лужу, выходил и открывал капот:все сухо!
Для чего служит лямбда-зонд?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 6:58 pm
У меня такая же беда!!! :cry_ing: у меня 21 ошибка, обрыв цепи нагревателя Лямбда зонда, вот завтра привезут, поменяю, там посмотрим, поможет или не поможет....я вообще чисто логически предпологаю, что дело в подсосе воздуха...т.к. вся электрика сухая тоже...может быть дело в негерметичности выхлопной системы, кто скажет??? или надо искать подсос в блоке или впуске??
было:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 7:08 pm
+1 к теме. PS; лямбда зонд отключен. фигня такая же
Добавлено спустя 34 секунды:
притом бывает когда сильный ливень, обороты вообще до 400-500 падают :shock:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 8:41 pm
у меня от 500 до 1500 плавают, а машина не едет вообще!!! :shock:
было:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:44 pm
Машина: Карина е седан
Была такая проблема.... Вылечил поднятием штекера лямбды на верх в сухое место, сыреет он и замыкает....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 3:02 pm
боролся с подобной проблемой год, только она у меня еще начинала троить и глохнуть и через 5 минут после высыхания заводилась как ни в чем не бывало, при проверке проводки нашел касяк, прогнил проводок датчика положения коленвала, потянул за проводок и он порвался пополам, просто пропаял и замотал изолентой, теперь не реагирует на сырость на улице.
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 2:02 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня такое было, пока не поменял свечные провода
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 7:40 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Типа апа, :) 5 лет прошло.
