3832
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 2:20 am |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
проблема с ХХ...очень сильная вибрация(((на прогретом моторе) а если еще фары и печку включить,то полная "попа" -масло + возд.фильтр поменял -свечи+крышка+бегунок тоже обороты плавали 600-900 думал КХХ все снял(БДЗ) ,почистил обороты ровные: прогрев-1500,а ХХ-750 но вибрация не пропала...то есть,то нет(((( как быть??????
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
tj_tosha
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 12:57 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а не думал что это подушки двигателя?
3832
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 8:30 pm |
комп не сбрасывал...
спасибо
пойду попробую)))
подушка задняя порвана,поменял без результатно((([/code]
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:24 pm |
сбросил..
без результатно
куда копать?
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:31 pm |
крышка трамблера+бегунок+катушука+свечи в каком состоянии?
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 7:36 pm |
все новое кроме катушки!
думаешь в ней дело?
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:43 pm |
нет, есть педалью газа чуть поднять обороты, вибрация проходит?
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:51 pm |
Такое впечатление, что подтраивает время от времени. Потому и трясет периодически из-за разбаланса по цилиндрам. А оборототы на ХХ вытягивает к номиналу система их регулирования. Надо искать отваливающийся горшок и искать причину - подача топлива или искры.
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:55 pm |
точно...есть такое ощущение,что время от времени подтраивает!!diablo
а если чуть-чуть педалью газа поддать,то все сразу ок(без всякой вибрации)
чистить инжектор?
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:01 pm |
это клапан холостого хода подклинивает скорее всего.
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:07 pm |
но я его чистил(снял и почистил)с жидкостью "очиститель впускного тракта"
может плохо почистил?
сколько это будет стоить на СТО?
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:10 pm |
И как КХХ может привести к троению?
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:13 pm |
тогда смотреть ВВ...
спасибо
БелыйГусь
Обороты ХХ ведь держатся даже при вибрации. Значит КХХ отрабатывает.
diablo
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:32 pm |
его можно не до конца почистить, грязь может остаться на прикрытой части заслонки. еще важно что бы на заслонке не было слегка видимых задиров. у меня такая заслонка стояла.. чистенькая вся.. но что то ей внутри слегка мешало и она нормально уже не работала. поменял на другую и все прошло.
3832
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:41 pm |
верно...
было подозрение на ВВ 4-ого цилиндра...
ща сбегал прогрел мотор,подождал когда вскочит"моя проблема" и поменял этот ВВ.(благо остались от старого мотора)...все сразу нормльно)))))))))))завтра посмотрим,а на данный момент все ок...
спасибо други,что бы я без вас делал!!!)))
vectorio
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема, как проверить ВВ все портят или нет, чем это делается?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
vectorio писал(а): как проверить ВВ все портят или нет, чем это делается?
другими, гарантировано рабочеми ВВ проводами
vectorio
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:10 pm |
для этого придется их купить, а если дело не в них, будет жаль
МКПП Liftback
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 12:12 pm |
vectorio писал(а): ля этого придется их купить,
а ты организуй очередную встречю кариноводов, и там попробуешь:)
дмитрий Л.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:24 pm |
Кто-нибудь может сказать точно в чем проблема? - на холостых идет вибрация на кузов и руль, особенно это задевает при морозе. Сам двигатель работает без перебоев, обороты на холостом 700-800, заводится также без проблем, заливал и 95 и 92 бензин разницы нет. Кто может подскажите? Заранее благодарен.
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
дмитрий Л.
А для чего ты создал новую тему? Думаешь в этой вибрация пропадет?:wink:
Точно тебе никто не ответит, не переживай.
Jackinda
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:38 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
дмитрий Л.
Сильное вибро то?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:43 pm |
Виктор77
Да блин не могу понять куда копать от этой вибрации!
Jackinda
Не то чтобы сильное. Но бывает руль колбасит значительно. Это особенно задевает когда садишься в не вибрированную машину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
