Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:11 pm
xxx писал(а):
Всем спасибо за помощь!!!!
интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
Нет. Впрочем, это я уже тебе сказал. :-)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 1:36 am
я менял сразу оба,они стоят нетак уж и дорого....
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:03 am
У меня тоже было загудел подшипник, дета 2 часа мастера снимали ступицу (видимо с завода не снималась), достали подшипник - а с ним всё в порядке, просто высохла смазка. Вот такая вот Карина, в очередной раз порадовался что взял Японца.
Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:38 am
У меня скрип в переднем правом колесе. ПРичем скрипит на скорости от 10 до 40 км в час. Скрип исчезает, когда немножко нажмешь на педаль торомоза. Поднимал на подъемник. Гула у подшипника нет, люфта тоже, может дело в смазке. Может в чем то еще причина. Куда копать????
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 11:55 am
Борисс
супорта/колодки/тор.диски
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:27 pm
Майк писал(а):
У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал
А как определил на какой стороне???
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 2:32 pm
я тож недавно подшипники поменял.... спереди свистел один сзади гудел, один люфтил.... нестал заморачиватса поменял все 4, терь езжу радуюсь, одно тока обидно спереди справа подшипники заводской выдавили ребята в сервисе... даж смазка там белая заводская..... жалко
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:52 pm
на первой странице все описано
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
 Заголовок сообщения: крутится только одно
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 5:46 am
незнаю в какую тему написать суть какая:
Вывесил передок чтобы методом разгона/торможения одного колеса проверить ступ.подшипники, смотрю а у меня на 1-й передаче на ХХ крутится только одно правое колесо, левое не крутится вообще точнее пытается крутится видно что пытается но не получается какбудто сцепление полностью мертвое. Так и должно быть ? Руками кручу колеса нормально.
Toyota Carina E '92 1.6 LB
Последний раз редактировалось sae2y Пт июл 22, 2011 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 5:54 am
sae2y писал(а):
Так и должно быть ?
Да. Забей в Гугл слово "дифференциал".
Попробуй палочкой деревянной аккуратно притормаживать правое колесо. Левое начинает раскручиваться?
Если нет - его зажимает не до конца распускающимися тормозами, скорее всего.
 Заголовок сообщения: Re: передний ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:29 pm
буду менять передние ступичные подшипники, выбираю из Nsk, koyo и nachi.
Что посоветуете взять, и может кто знает в комплекте сальники идут или отдельно нужно покупать, да и нужно ли вообще, или можно старые оставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:33 pm
С хорошими подшипниками сальников в комплекте не бывает - только с китайскими.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:39 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
SaiD
Ну почему же, у FAGа идет комплект с сальниками, правда и цена за 3 рубля переваливает.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:51 pm
levsha2010 писал(а):
Вау - Мну такие и не попадались никогда. :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:02 am
так что из перечисленного брать, или из этих брендов можно все без опаски брать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:03 am
R-tem писал(а):
koyo
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:07 am
Машина: Carina FF (CT190)
Мне вчера плохо стало после того как я поддомкратил и колесо пошатал. Люфтило так, что тормозной диск колодками поцарапало. Как я еще колесо не потерял?
Началось с того, что рулить сама стала и шорканье слева появилось при покачивании рулем на ходу на низкой скорости.
Пара вопросов:
1 Ступицу обязательно откручивать от подвески для замены подшипника? Снял суппорт, тормозной диск, открутил вал, а ступицу (со шпильками) как вынуть?
2 Что еще стоит заказывать вместе с подшипником? Сальник, например, обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:14 am
Все три можешь брать без опаски.
В оригинальных коробках лежат и NSK и KOYO.
Начи в оригинальных опорах стоек. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:20 pm
Пара вопросов:
1. Кувалдой, можно обратным молотком прямо на месте, а лучше конечно съемником
2. Сальники менять обязательно, поскольку живыми старые редко удается достать, особенно наружный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 9:42 am
Ребята подскажите, как лучше поменять подшипник чтобы развал не делать? Стойку надо снимать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:41 am
поидее развал делать ненужно, если у тебя не было проблем с ходовой и тебе не рассверливали дырки в кулаке к которым стойка крепится.
Стойку снимать не нужно, достаточно открутить ее от кулака,сам кулак от всего откручивается, и снимается, шаровую лучше от рычага открутить и пусть висит на кулаке.
Если у тебя абс есть, проследи чтоб мастера от разъема датчик отключили а не начали датчик выколупывать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 1:36 pm
А че там долго стойку снять? Открутить сверху 3 гайки. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 2:41 pm
а зачем снимать стойку?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 4:16 pm
ТАЗовская привычка :D 100% с развалом проблем не будет, а разницы в объеме работ - почти никакой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:53 am
Приехал подшипник "Начи" (хотя заказывал "Койо") и оригинальные сальники.
В подшипнике присутствует пластмассовый сепаратор и немного белой смазки. Это нормально? Дополнительно смазкой набивать не нужно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot], Мурат1623 и гости: 10
