[ Сообщений: 18 ] |
NEON
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:53 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Всем привет, парни, как избавится от пыли в салоне, заколебался уже вытирать влажной тряпкой. Может есть какой то способ, там полиролька или химия какая то от пыли.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
alek-r2008
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
NEON
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:10 pm |
Воздуховоды все чистил той весной, салонник тоже стоит новый, ну а стеклами, пользуюсь  А вот химчистка это как, чистить сиденья и задний диван? а то если по ним стукнешь то пылюка идет огого какая
alek-r2008
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:14 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну да,стирка по простому...  А как воздуховоды чистил,полностью снимал?
NEON
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:33 pm |
даа всю панель снимал, все воздуховоды, все в ванне с фэйри отмачивал да чистил
alek-r2008
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:34 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
теперь тоже самое с сидениями проделай...
NEON
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:35 pm |
Jaguar
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
alek-r2008 Саня, а сколько фильтр салонный стоит?
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Последний раз редактировалось Jaguar Пн окт 17, 2011 8:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
den732
Добавлено: Пн окт 17, 2011 9:16 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
NEONпоставь на воздухозаборник фильтр и будет тебе счастье. вот примерно так http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... filter.htmя себе поставил, теперь пыли практически нет. а салонный фильтр нифига не помогает.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Upiter
Добавлено: Пн окт 17, 2011 9:23 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Jaguar я себе Masuma ставил MC2003A/B 510р, встал без проблем.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
NEON
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:34 am |
den732 спасиб попробую. у меня там решетка стoит от листвы
Последний раз редактировалось NEON Вт окт 18, 2011 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 11:47 am |
| Реставратор ведерка |
Поставьте фильтр перед салоном вообще. Под трапецией дырка:) Можно вколхозить.
СергейS
Добавлено: Вт окт 18, 2011 1:21 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а ещё когда едиш по "колхозным" дорогам, нужно все окна закрывать и включать печку (температура регулируеться по желанию  ) на подачу воздуха с улицы на максимальные обороты. Вот тогда пыль вашпе не тянет - принцип пылесоса.
Fidel
Добавлено: Вт окт 18, 2011 2:00 pm |
Еще одними воротами для пыли могут быть клапаны вентиляции в багажнике, особенно актуально для лифтов и универсалов. Умучался в свое время с пылью в салоне, оказалось - оторвалась хлопушка на клапане. Чем заменить клапан не нашел, закрыл фильтром из мешка от пылесоса.
NEON
Добавлено: Вт окт 18, 2011 4:34 pm |
Fidel писал(а): алоне, оказалось - оторвалась хлопушка на клапане. Чем заменить клапа ОО это которые под бампером жабры, вот туда тожу надо глянуть спасибо, за подсказку упустил этот момент
l_denis
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:47 am |
Машина: Carina FF (CT190)
весной разбирал салон, под панелью были залежи пыли, особенно в районе коробок с фишками. Все вычистил, все тряпки в салоне выстирал. Летом при поездках по полям замечал, что сосет пыль из под пластмассок, которые в нижнем углу передних дверей. Не знаю как правильно называются. Под ними как раз уплотнителя нет. Снимаю эти пластмасски, а там опять залежи пыли. С психу хотел силиконом бесцветным замазать стыки.
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
