Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:55 pm
Во, блин, фишку я ни разу не снимал :D
Ну, наверно как у всех, 3-контактная, точно позднее смогу сказать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 1:59 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ну вот самое вкусное оставил на потом :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 2:59 pm
Щас королловский букварик глянул - нарисованы обе фишки, а схема подключения одинаковая - что у круглой, что у плоской. На корпусе Денсовских ген распиновка фишки всегда обозначена
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:08 pm
Посмотрел. 3-контактная.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
спасибо, буду заказывать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 5:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
если хочешь новый взять можешь новый с разбора забрать у меня как раз есть такой, щетки родные износ 20% место контакта с щетками выработки не имеет год не эксплуатировался
на пересыл могу скинуть
в личку отписал
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:04 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сегодня пришёл "генадий", на первый взгляд - муха ниседела. :roll:
Зделал фоты, похож на Denso для 4A-FE LB?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
PS: В выходные думаю поставить. :du_ma_et:
DSC00346.JPG [ 52.02 КБ | Просмотров: 4225 ]
DSC00345.JPG [ 56.23 КБ | Просмотров: 4225 ]
DSC00347.JPG [ 49.94 КБ | Просмотров: 4225 ]
DSC00348.JPG [ 65.37 КБ | Просмотров: 4221 ]
DSC00349.JPG [ 63.33 КБ | Просмотров: 4221 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:13 pm
:shock: новый
Скока же эта красота стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:16 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
120$ с доставкой из америки. :ts_ss:
Добавлено спустя 48 секунд:
ну дык похож али нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:17 pm
СергейS
С е-бэя чтоль?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:18 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash писал(а):
СергейS
С е-бэя чтоль?
угу.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Особая благодарность Чарли Уорвик , за помощь в приобретении и организацию пересыла. Заслуженный + в репу :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:39 pm
Ну да, похож. У меня только новый (2 года назад, Тайвань = Китай) был такой же, только корпус из люминия.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:48 pm
Поздравляю! Очень удачно! На задней крышке виден выштампованый логотип ND, должно быть настоящий. А тойотовский код на него есть? Посмотреть применяемость.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:55 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну как, живой ещё? Этот тяжёлый млин, пока нёс до машины рука подустала :du_ma_et: , визуально по креплениям, размеру, шкиву и фишке совпадает. Особо радует буквы на задней крышке ND. :twisted:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Этикетка походу была как у тебя на гене, на том же самом месте, но от неё осталось только напоминание. Вероятно что бы без палева вынести с завода :ts_ss: :D
краской на корпусе написан только этот номер 20901162, но думаю что это серийник. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:02 pm
СергейS писал(а):
Ну как, живой ещё?
Да х.з. :D Не было бы БК, был бы доволен и радовался. А так, если по существу, стал замечать падение напряжения в бортовой сети. Иногда... Вот ехал на Селигер стабильно гуляло (т.е. не прыгает, а стационарно 13, например, потом 13,2, потом 13,5 (каждое значение могло держаться на протяжении 100-150 км)) от 12,9 до 13,9. Сейчас в среднем 13,2-13,5. Бывает проседания до 12,5 :( Тогда вообще стремно. Это без нагрузки в виде обогрева заднего стекла-жопогрейки-печки-дворников. А на новом было 14,2-14,4.
Не знаю, что делать. Менять перед зимой щетки/реле-регулятор или не стоит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
у мну так сейчас на боше родном, но на машину это никак не сказываеться, почти. Правда когда слушаеш музыку громко (учитывая что у мну сабвуфер стоит) на холостых оборотах, заметно как лампочка открытых дверей или штурманский фонарь начинают подмигивать в такт.
Такого не замечал, пока :du_ma_et:
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Спасибо конечно, но выходные буду ставить, там и посмотрим удачно али нет, может он отмытый и дохлый :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 1:26 pm
Я не фанат громкой музыки, скорее антифанат :D Поэтому не замечал подобного. А родной БОШ умер очень хитро, так, что его даже починить не взялись :) Пока лежит в запасе, есть собственные подозрения на сгорание диодного моста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:50 am
Евген Померяй напряжение на самом Аккуме. Бортовик ведь у тебя в салоне подключен, и меряет напряжение со всеми просадками, которые до него доползают, а генератор регулирует напряжение именно на клеммах аккума - он это напряжение по измерительному проводу (клеммаS) отслеживает, и ему глубоко по барабану, какое там в салоне напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 7:52 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот и поставил я вчера НОВОГО генку. Вкорячился без проблем, провода по длине хватило подключиться без лишней натяжки. Напряжение на аккуме, при заведённом двигателе в пределах 14,5 вольт. :roll: :roll: :roll: Ну вобщем ощущения самые положительные.
Так что вывод: На 4A-FE LB можно смело менять старый генку Bosh на Denso. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 5:41 pm
SaiD
Ну подключал БК знакомый. Его просил вывести провода именно на аккум, чтобы показания вольтметра были "чистыми", без учета потребителей. А вот сегодня на заведенной машине сравнил показания мультиметра (дешевенький китайский, рублей за 350-400) и БК. На БК 13,2 на мультиметре 14,25. Интересно, какая погрешность у этих приборчиков неизвестного происхождения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:18 pm
Ну сколько у мну было цифровых кетайских цешек, ни припомню, чтобы больше чем на 0,1 Вольта показания отличались. Может у тебя просто по массе еще потеря - на БК масса в салоне взята?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 8:55 pm
Надо другой мерилкой будет померить. Потом и буду смотреть. Но такое сильное падение (с 14 (раньше, 2 года назад при новом "гене" и аккуме) до 13,2-12,5 сейчас) уже не есть гуд. Только что это м.б.? Щетки или реле-регулятор?
После простоя (сутки-трое) напряжение раньше показывало 12,5-12,7, а сейчас 12,0-12,2. Это уже, наверное аккумулятор просаживается. Все-таки за 2 года проехал с ним чуть более 70 тык ежедневной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 9:30 pm
Мерять на самОй батарее надо. Все остальное - от лукавого
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:29 pm
поставил сегодня вместо Боша Денсо,напряжение выдаёт 14,6 :du_ma_et: ,хотя везде написано что максимальное 14,5 .Ну это мелочи,не ожидал другого -при прогреве авто обороты пару раз скаканули ...а когда обороты стабилизировались то всё пучком.Не у кого такого не было? Странно просто..обычно такая тема при чистке КХХ была .. есть соображения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 1:12 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
0,1В - это погрешность измерения прибора (причем в норме). Для всех эл.устройств есть правило живучести: запас по рабочему напряжению не менее +-10% от номинала. Импульсные скачки не должны превышать порога в 25% от номинала. Так что делайте выводы, господа. (хотя у нас ведь toyota, да ещё Carina E - на редкость живучая девчонка, хоть и в возрасте) :D
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Для примера: при проектировании рабочей бортовой сети автомобиля используется значение 13,2 В. Вот от него и считайте...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
