Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 2:59 pm
Двигатель: 2.0 TD
Добрый день уважаемые! Прошу помочь зающих.
3 мес. назад при разгоне сильно вибрировало авто, после долгих диагностик на разных сервисах пришли к выводу, что это передний левый подшипник. Поменял, всё стало нормально. Теперь снова такая же фигня, только начинаешь набирать скорость, чувствуешь себя холодцом, трясёт конкретно. Потдамкратил, переднее левоое, снова люфт, поехал на сервис, сказали что подшипнику пипец пришёл, купил подшипник поехал менять, лругой мастер этого же сервиса сказал что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси. Итого, я на руках с подшипником, который непонятно зачем купил, а тут ещё и полуось, может из меня дурака делают? Помогите советом, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:16 pm
Машина: Ovensis
Deal_Oleg
А звуки потусторонние есть какие-ниб. при разгонах и тряске?
Руль не бьет при езде? Резина точно ровная?
Последний раз редактировалось Вася Макаров Вт окт 18, 2011 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:17 pm
Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:21 pm
Машина: Toyota Sera
Deal_Oleg писал(а):
что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси..
если при разгоне от 80 и при сбросе газа пропадает, то он и есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:23 pm
Двигатель: 2.0 TD
Гула, стука и шума нету. Как начинаю жать на педаль от 40 км/ч начинает трясти, а после 80 до 90 так трясти, что думаешь, что выпадешь из машины. Шины проверял и менял и перставлял и балансировал, дело точно не в шинах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:27 pm
Машина: Toyota Sera
Выше я тебе ответил, граната внутренняя, у меня такое было. Так что не накалывают
Можешь сам вывесить передок, газануть и посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 3:59 pm
Машина: Японо-седан
Woolf
Как понять отделался? Ты его отдельно как то купил?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 4:27 pm
упс... у меня как раз при 80 начинает бить тряска...
вот чёрд...
я думал тупо диски кривые там или не баллансированые...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 4:56 pm
Daniilius писал(а):
Woolf
Я отписывался в теме. Про Ремонтный Бокс в Бирюлево.
Там есть хороший мастер Виктор вроде, предложил поменять отдельно трипод за 1500р. Это с его триподом.
viewtopic.php?f=47&t=960&start=1150#p383927 вот тут отписывался о замене сцепления у них.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 5:41 pm
если под нагрузкой начинает трясти то внутренний шрус, возможно еще с полуосью проблемы .
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 6:13 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
а суппорт не подклинивает.у меня щас такая беда,как будто вал кривой и трясти начинает на больших скоростях.уже один раз суппорт разрабатывал,но видать мало разработал.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:10 pm
В горку внутренний шрус сильнее проявляется. Тоже можно проверить без разборки предварительно.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:31 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Внутренний шрус сто-проц!!!
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 7:55 pm
Двигатель: 2.0 TD
Именно так и есть, как только горка, молись, чтобы авто не развалилось.
Теперь всё ясно всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:02 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
А если при торможении, особенно с большой скорости, бьет руль, что это может быть?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:39 pm
хм, а если накатом с горки в выжатым сцеплением и работающим движком даю 85 примерно, нет биения...
хм...и что это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:43 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Jaguar
Диски это,Дима, тормозные... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:53 pm
Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом.[/quote]
Трипод вряд ли поможет, дело в колоколе внутренней гранаты. Внутри появляется выработка ( если проводишь пальцем по внутренним стенкам колокола там будут выбоины ) она то и является причиной вибрации при разгоне. Вывесив автомобиль, понять, что это она довольно сложно, можно дать газу и убедится какой привод бьет, но почувствовать выработку просто подергав за привод практически невозможно. Все становится очевидным только при разборе шруса.
Есть у меня один такой шрус... Надо бы его сфотить и показать народу. На следующей неделе постараюсь.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:05 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Мастер К.
А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?!
Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:32 am
alek-r2008 писал(а):
Мастер К.
Трипод конечно тоже вырабатывается. Но, сомневаюсь, что поможет его замена. Потом обязательно скину фото колокола которое говорит само за себя.
По поводу взгляда на привода с ямы, прочитай повнимательней что я написал. А написал я, что дергать за привод в надежде обнаружить люфт- бесполезно.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:02 am
alek-r2008
Пипец обидно, я их недавно поменял. :( И че теперь, протачивать?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:22 am
Jaguar писал(а):
alek-r2008
Сначала проверить биение. У токаря стойку с индикатором попросите, колесо вывесить, проверить биение. Потом делать выводы.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 4:05 pm
Двигатель: 2.0 TD
Кто подскажет, ничего страшного не случится, если я так поезжу 2 недельки, пока запчасти привезут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 5:23 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Deal_Oleg
В принципе ничего,только подшипники дифференциала может разбить и сам дифференциал... :)
Мастер К.
А дёргать и не надо...
Jaguar
позвони мне.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:49 pm
дружище правильно тебе сказали подшибник ступицы если от малой скорости начинает вибрация то подшибник если после 80 90 то внутреняя гроната
поусть посмотрят подвесной подшибник такое тоже может быть
