Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:49 am
 Заголовок сообщения: Скрежет
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:48 am
Двигатель: 4АК
Здравствуйте! Подскажите такую ситуацию: Когда трогаюсь задним ходом выворачивая руль до упора слышу не приятный скрежет, также такой скрежет бывает и при движении (иногда появляется на 5 сек и пропадает) Что это может быть?
Еще вопрос при торможении иногда (не всегда) слышен также подобный скрежет. Что это может быть?
з.ы. звук слышен в области передних колес.
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:58 am
Wacky
Двигатель: 4АК ?? :) Как металл об металл? Возможно пыльник тормозного надо отогнуть
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:14 am
Двигатель: 4АК
[SoniC] писал(а):
Wacky
Двигатель 4АК. Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:16 am
это что новое. впервые слышу о двигателе 4ак )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:19 am
Wacky писал(а):
Двигатель 4АК
Да не зачто собственно, это только догадки. А двиг у тебя скорее всего 4а фе, 4АК это ты с ПТС вычитал, по первым буковкам вин? :)
Да было гдето, читал недавно, кто то с ПТС первые символы видит, и перепысывает
как в ПТСке написано,так и читаю 4Ак638182.
взято с http://forum.drom.ru/toyota/1380806.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:22 am
Двигатель: 4АК
В птске написано Модель двигателя 4АК (это не первые буковки вина)
Я то сетовал на шрус. Думал он уже выработался
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:34 am
Репутация: 28 [ ? ]
прикольно :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:57 pm
Wacky
Вот сюды VIN http://www.japancats.ru/toyota/?Region=E вбей и узнаешь все о своей машине в т.ч и Модель Двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:22 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Wacky писал(а):
......Когда трогаюсь задним ходом выворачивая руль до упора слышу не приятный скрежет.
Такая же беда, только у меня не обязательно руль выворачивать- скребет и при прямых колесах и если просто катиться назад (без задней передачи). Скрежет явный из переднего левого колеса.
бывает только при резвом трогании на 1-ой или 2-ой передаче.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 11:41 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Если передняя и задняя подушки двигателя убиты + шрус в состоянии ненового, то происходит следующее:
При трогании с места назад задняя часть двигателя, т.е. та где и находятся тяги со шрусами поднимается и преломление в шрусах становится большим - отсюда и скрежет. Если хруст/скрежет только при повороте руля то это наружний шрус, если руль прямо, то это скорее всего внутренний.
Если это точно тот же самый скрежет, то это не шрус.
Попроси кого ни-будь посмотреть, как ведет себя двигатель когда ты на ручнике пытаешся сдать назад. Лучше на яме это делать.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Закинь в багажник 150-200 кг груза, если скрежет усилится - 99% внутренний шрус.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:44 pm
Машина: Carina e
У меня похожая беда-при повороте налево идет скрежет,но не при полном выворачивании руля,и когда медленно едешь прямо и тормозишь тоже слышен скрежет!Грешил на ступичник или шрус,но заехал на диагностику подвески -итог правому ступичнику полный .издец , болтается как хз что.Завтра или послезавтра-меняю.
