Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:26 pm
 Заголовок сообщения: форточка задней двери на седане
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 4:27 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Доброе время суток)))!!! Подскажите как установить форточку задней двери на седане?
CImage.png [ 76.07 КБ | Просмотров: 1689 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 5:19 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Опустить стекло,снять салонную панель,открутить стоичку 67407,отодвинуть её и вставить форточку!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:23 pm
Двигатель: 7alb
спс :D всё good
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 8:56 pm
Даже не знаю, может надо другую тему создать, но я тут кину...у меня ЛИФТ.
в общем недавно заметил такую хрень:
Изображение . . . Изображение
из под форточки стал вытекать герметик...
видимо расплавился, или просто от времени умер...
Размышлял как исправить... был куплен герметик фирменный, правда от ниссана..но не суть.
B6553-89915 Уплотнитель рассеивателя фары
далее, я снял изнутри пластиковую обшивку...
затем выкрутив гайки ...
Я снял форточку...
предстал вот такой вид...
далее я даже не смог снять КАК я с матами снимал старый герметик...
измазавшись весь...
стало чисто, и я стал укладыать герметик:
потом снял защитную плёнку...
в итоге получился вот такой вариант:
ну потом обратно присобачил форточку...
и крепко прикрутил... вроде-бы село хорошо, посмотрим при дождях и жаре...
Добавлено спустя 55 секунд:
к стати на одну форточку
полторы длины.
тоесть на обе форточки надо 3 штуки...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
