Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:38 pm
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:48 pm
Привет всем кариноводам! Нужна помощь знающих людей. Стала у меня подтупливать моя кариша при движении (1,8 LB, 1997г.в. хэчбек). Свечи новые иридиевые, провода и форсунки в порядке. Было подозрение на бошевские форсунки. Сам докапаться не смог и погнал на инжектор-сервис. Там мастер попался шарящий в карине и сразу сказал что это троение из-за подсоса воздуха во впускном коллекторе. Даже продемонстрировал: когда на стык корпуса дополнительных заслонок (а он сдвоенный) попшыкать карбклинером, то двигатель весь трясти начинает и жидкость пузырится. Сказал что все мои проблемы из-за этого блока с дополнительными заслонками (выработка в нем или коррозия) и его надо или менять или что-то другое с ним придумывать.... Новый такой на exist.by стоит бешеных денег :shock: , а по б/у говорят что найти нормальный сложно (типа люди пробовали по несколько штук). Может кто сталкивался с такой бедой? Поделитесь опытом. буду благодарен за любую информацию
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 8:58 pm
раскажи пожайлуста симптомы болячки твоего авто. как троит, когда, как ведёт себя в холодную погоду, как когда жарко, как ведёт себя на холостых , как на ходу. у меня просто что то неадыкватное происходит. в жару начинают подать обороты, и сразу востонавливаются и т д на холостых. на ходу всё в норме. в нескольких сервисах был, ничем помоч не смогли. даж незнаю куда копать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:32 pm
началось с того что на трассе стал замечать подергивание машины при резком желании разогнаться (обгон), как будто её держит кто. Она то нормально разгоняется, то как будто ей бенз кто-то перекрывает. Поменял фильтры топливные, фоздушный - ничего... Заметил что и на холостых обороты иногда плавают - почистил КХХ и БДЗ, а результат почти не изменился. На прогреве утром тоже может плавно обороты снижать как положено, а может и плавая то вверх, то вниз. Разницы на холодную и на горячую как-то не замечал.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот нашел описание похожей проблемы, но чем все закончилось человек не отписался :(
http://www.toyota-club.net/files/04-01- ... l_lb-4.htm
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:54 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
А как же вот это
SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) - по словам знакомого, он в жизни видел только 1 нерабочий датчик и то он либо работает либо не работает, а плохо работать он не может. Так вот решили всетаки проверить, поменять его, взяли точно такой же рабочий с другой машины (еще одного знакомого) и поставили мне. Проехали в разных режимах, всяко пробовали - нет дерганья. Ура победа!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:56 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
1bike
форсунки-то не глядел? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:15 pm
rodik33rus
человек написал что проблема в этом блоке, но менл он его или свой может как отремонтировал - не сказал :(
Freeman
форсунки не смотрел, хотя была такая мысль их снять и почистить, но на сервисе сказали что не в форсунках дело, а в подсосе воздуха. Вот я и решил не лазить пока туда, а попытаться нарыть материал по этой теме...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:39 pm
У меня после ненужных,денежных "процедур",оказалась форсунка! :a_g_a:
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:49 pm
сопротивление форсунок в норме, да и при отключении их по очереди при дергании движка, он на все реагирует , значит живые вроде. Да и вопрос сейчас в том как устранить подсос воздуха во впускном коллекторе через этот блок дополнительных заслонок. Подсос реально мне продемонстрировали. Но неужели ни один кулибин не придумал как исправить этот блок? Не верю, русские всегда чего-нибудь придумают, чтоб бабла меньше потратить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:54 pm
Подсос идет с плоскости прилегания блока дополнительных заслонок? Может прокладку стоит поменять? С чего бы ему коробиться...
А если плоскость и повело то на шлифовку поверхности отвести. Рубля полтора стоить максимум будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:19 pm
сам блок разделен на 2 части, между которыми стоил клапан. вот в этом промежутке и сивонит, а что там дальше внутри не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:34 pm
Может сам клапан и сифонит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:45 pm
я так думаю что он просто открывает/закрывает заслонки. Не снимал эту часть, поэтому просто предполагаю... что в нем сифонить-то может??? Мне еще говорили что в теории можно открыть эти заслонки и залить шток эпоксидкой по штоку, чтоб не сифонило и они не двигались больше вообще, а были постоянно открыты. Но кто таким занимался не знаю.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:03 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
если этот мужик говорит на каринах такая беда, то я что то у нас на форуме её не встречал...
да вот есть проблема с форсунками на каринах синими БОШ, есть проблема вода в багажнике, есть проблема с крестовиной в карданчике, есть проблема вода залетает в салон с открытым окном...
у меня подтраивала переломлен был один из проводков в фишке на др. заслонке
форсунки какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:12 am
форсунки какие?
форсунки синие, вроде бош.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:14 am
Двигатель: 1800 lb
я бы первым делом на них подозрение кинул...
мне мои боши всю душу выматали, пока не купил denso б.у за 2000
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:25 am
А может кто проверить на скоей Каринке попшыкать карбклинером на этот блок дополнительных заслонок? Может и впрямь проблема не в нем... может и у остальных так же....
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 7:27 am
Если после поливания карбклинером с оборотами что-то случается,то это подсос воздуха,тебя не обманули. Но вот что это болезнь Карин это чушь.
В клапане могла порваться диафрагма,вот и идет подсос воздуха. Заделать заслонки в открытом положении это не особо хорошо,в режиме LB будет тупить и детонация может начаться
Сначала определить надо где именно подсос,потом уже и решать что делать. Слишком могут быть разные причины решения этой проблемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 7:34 am
а как определить какие форсунки?
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:03 am
По цвету и номеру.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:13 am
Вот, в теме про LB Vitek выкладывал фотку:
Не такая и жесткая конструкция в районе привода. Если когда-то снимали неаккуратно или били-роняли, вполне могли согнуть. В любом случае без снятия и проверки не обойтись, раз выявлен подсос.
Интересно, а с более поздних 7А коллектор подойдет? На моем такой стоит. Привод заслонок другой:
Там ось заслонок наружу выходит только в одном месте - возле привода. Может, сразу на него и махнуть, если подходит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:27 pm
даже не знаю подходит или нет... У меня такая как на верхней фотке. Может на выходных попробую снять и посмотреть что там да как.. Авось и увижу проблему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:16 pm
может подскажет кто: чтобы снять блок дополнительных форсунок рампу с форсунками снимать надо или можно без её снятия??? А то у меня запасных резинок для них нет, переживаю чтоб старые при снятии не порвались...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:47 pm
да. рампу снимать надо. я его перебирал, думал может там подсос, заодно чистил заслонки и менял два сальничка. кстати они в труху превратилиь за столько лет. ща попробую фотки найти.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:56 pm
evgen e буду очень благодарен за фотки! Очень жду...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:19 pm
половину фоток нет. потерял.
я походу забылся , возможно рампу и не надо будет снимать. хотя смысл экономить впуск снимать надо будет, прокладки возможно покупать прийдёться, заодно и колечки купиш. вот ещё может у тебя через сальник сосёт воздух. перед разбором на них побрызгай очистителем карбюратора.
я себе такой вот набор брал. там всё было
