Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Карины GTi
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 5:02 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А вот такой момент - у меня расплавлен напрочь щуп маслёнки, предыдущий хозяин говорит, что это так постоянно. Покупаешь новый ставишь и через месяц он снова такой. Судя по всему расположен он через чур близко к коллектору, но почему так?? Или это в порядке вещей?
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:36 pm
Машина: Карина Е GTi
Втулки у нас ещё не научились заливать ...
А по щупу- 4 месяца, полёт нормальный. Что-то Gsm у тебя неладное в моторе(выпускной коллектор не светится вечером?)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 11:06 pm
На мазде светился))) А с кариной не пойму в чем дело, то ли горловина щупа слишком близко, то ли коллектор у меня без защиты...
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:15 pm
Выяснил в чем дело - трубка масленки, повернута слишком близко к коллектору (оказывается она вращается), честно говоря стрёмно её крутить (боюсь обломить) Никто не сталкивался с подобной проблемой? Как тут лучше сделать?
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:52 pm
Машина: Tayota Carina E GTI
Двигатель: 2.0 3s-ge
а у меня трубка на резьбе покрутил дык масло наченает гнать после 5000т оборотов (попробуй немного отогни )
умных много ,смелых малол
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 2:35 pm
Моя тоже с резбой, но только видать резьба там намертво - не крутится, ещё и погнута уже трубочка. Попробую выгнуть, но чую сломать не долго.. Никто не менял эти трубки? Какова технология установки-снятия?
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 3:06 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
хотел бы поинтересоваться есть ли целиковый ремкомплект на ручник для ГТИ и от чего можно взаимозаменить?
а то я пытался узнать так везде по отдельности все пружинки и солдатики и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:48 am
Парни, кто подскажет какие патроны в передние стойки(разборные) идут??? Сегодня на стойке прочитал номер 48510-20730, Экзист не нюхает:( Никто не ставил???
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 10:47 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
SID48rus
я знаю где аморты с шаровыми за 6500 за шт. взять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 12:26 pm
Ленивый вы, товарищь комрад!! :wink: даже тему эту не осилили.. а ведь я писал тут ранее... но впрочем он вот такой 365081 право-лево одинаково :) будешь менять- маслом не забудь заполнить место между картриджем и патроном стойки.
пружинки, солдатики, круглые шайбы если срочно, то можно купить ремкомплект от волги и вставить чуть доработав "напильником" ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:24 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
diablo писал(а):
365081
это картриджи для стоек с подвеской суперстрат?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 6:33 pm
Engine08 писал(а):
diablo писал(а):
365081
они самые. :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 1:15 am
Не, не ленивый :D .... Там болтовни... я тока 7 страниц осилил :ga-ze-ta; , терпения не хватило... Встречный вопрос- на стойке, где-то по середине есть две "обжимки" => подводных камней не возникнет, когда картридж вставлять буду??? :shock:
P.S. Интересно, где бывают правые и левые картриджи?! :lol: За номерок СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 4:48 pm
Двигатель: 3S-GTE
diablo
благодорю
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Подскажите кто знает,одинаковые ли шатунные вкладыши на ФЕ и ГЕ моторах?весь интернет перелопатил,информация везде разная!!!
http://www.autowelt.ru/?gape=104 вот этот сайт говорит что одинаковые
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:56 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
шатунные одинаковые, коренные разные
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:44 am
Репутация: 62 [ ? ]
Serj'ык
Увы но нет,у них ширина отличается,вчера опытным путем проверил!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:49 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Никита писал(а):
Serj'ык
давай фото.
программы ОЧЕНЬ редко ошибаются
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 9:12 am
Репутация: 62 [ ? ]
Не фоткал,вечером в магаз заехал,куда предварительно позвонил и сказали что есть,а до этого все магазы обзванивал - везде говорят что на ЖЕ точно нет,ну короче поехал со старым вкладышем и сверяли все и на ЖЕ и на ФЕ,которые идут на ЖЕ они шире чем на обычные ФЕ,но такие же как на старинные 3S-FE которые ставились на какие то Висты и Камри!!!Короче как то так!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:21 am
картридж как раз такой толщины, что влезет между обжимки этой;) с вытаскиванием могут возникруть проблемы, но они все решаемые;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:34 am
С картриджем понятно, а вот как и на что перепресовать шаровую на стойке (кто не забыл они всборе идут)?
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:52 am
шаровая покупается отдельно.. вытаскивается стопорное кольцо и меняется на новую. только при этом прямой рычаг должен быть тоже заменен на новый.. без этого разбивается все быстро))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:59 pm
1. Никто случаем не знает, какая маркировка идёт (на табличке на кузове) на коробку S54 с LSD и без неё?
2. Нафига менять прямой рычаг, при замене верхней шаровой? :du_ma_et:
3. Никто не менял подшипник пром.вала (правого ШРУСа)... размеры не подкините,а то у меня лежит с Тойота-Виста, вдруг подойдёт :?
4. Прокладка под клапанную крышку, я так понимаю продаётся по отдельности(оригинал). Т.е. я должен заказать :которая идёт по контуру-1шт., "очки" по серёдке(под свечи) -1шт. и под винтики крепления самой крышки- 6шт. Я правильно понял???
5. Наши радиаторы(водяного охлаждения) отличаются от FE-шных моторов?!...нашёл много противоречивой информации...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:51 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
1. короба S54 06D с торсеном, 06А без оного.
4. Под винтики можно не заказывать.
5. ВД ФЕ такие же почти, главное чтобы радиатор был толстым, а не тонким как обычный ФЕ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:58 pm
Репутация: 62 [ ? ]
3.Я поставил с Висты 93 года промежуточный
3S-GTE МКПП,4WD!!!
