KRANLOD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:30 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Li2n писал(а): Ну я предполагал что в каждом фильтре есть клапан для того чтобы масло не вытекало из фильтра. Оказывается есть клапан предохранительный срабатывающий в случае забивания фильтра. А вот в бошевском аналоге с 113 есть еще клапан предотвращающий стекание масла из фильтра в поддон,я верно понял? Вот тут например возвратный клапанhttp://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =386928764А вот этот бошевский фильтр с обратным клапаном. http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =386941052У с-113 есть такой интересно? Предохранительный и перепускной - одно и тоже,для перепуска масла мимо фильтрующего элемента,когда последний забит или холодного(густого)масла,которое до прогрева не может пройти через фильтрэлемент. Обратный - есть почти на всех фильтрах в металлкорпусе,он предотвращает стекание масла при заглушенном двигле не только с фильтра,но и с масляных каналов двигла,что бы при запуске двигатель не работал на сухую.Ну вот как то так.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Li2n
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:41 am |
MerTV меня че то терзают сомнения, есть ли обратные клапаны в дешевых фильтрах за 70-100р? И в описаниях не видел чтобы было указано. Хотя у меня мотор 1,6. там фильтр то не большой, масла в него много и не влезет.Наверное, напрасно я тут развел демогогию по этому обратному клапану. KRANLOD я понял,в описаниях на фильтры это просто не указано. А на боше указано,что есть....
KRANLOD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:52 am |
Может не быть(в основном в подделках под оригинал) перепускного ,а обратный будет всегда.
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс окт 23, 2011 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Andriy
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:53 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Li2n Во всех фильтрах, которые я разрезал после использования, были эти обратные или возвратные клапана, даже в дешевых. Да и сэкономить там неначем, этот клапан просто резинка.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Silence...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 1:21 am |
MerTV писал(а): А по поводу масляного голодания вообще бред какой-то... Технически объяснишь как такое возможно,даже при наличии двух перепускных клапанов? Почитай вот тут внимательно и схемки изучи, тогда всё поймешь... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... &start=100
Добавлено: Вс окт 23, 2011 8:33 am |
Silence... писал(а): Почитай вот тут внимательно и схемки изучи, тогда всё поймешь... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... &start=100Судя по всему тебе надо самому внимательно там все почитать. А то как-то получается посылаешь меня по ссылке убедится в твоей некомпетентности. Давай так: отцитируй мне оттуда по какой причине наличие перепускного клапана приведет к масляному голоданию,а я тебе оттуда же цитату найду что это не так? А то посылаешь изучать хрен знат сколько страниц,а там и изучать нечего,это я учил еще когда прав не было,когда байпасные системы еще на стендах изучал. Сейчас и стендов уж нет таких,и машины с этими системами смазки по улицам не ездят. Почти
Silence...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:16 am |
Значит плохо читал. Мы не в децком саде, шоб я тебе кидал материалы для изучения, да еще и носом тыкал в конкретные предложения, так что хорош. И еще. Не звездись, это некрасиво. Будь проще, и всё будет хорошо.
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:24 pm |
Silence...Почитал твою ссылку. Ну там цитата vitaliy20 мне кажется все правилно объясняет:
Перепускной клапан (вypass valve) иногда называют предохранительным, обводным или байпасным. Его назначение – жбеспечить гарантированную подачу моторного масла в систему смазки двигателя в случае, если оно не может пройти через фильтрующий элемент при его полном засорении или слишком большой вязкости масла при низких температурах. Давление срабатывания перепускного клапана устанавливается в зависимости от конструкции двигателя и у разных моделей находится в пределах 0,55–2,6 кг/см2.
Противодренажный клапан (аnti-drain valve) предотвращает слив масла из фильтра и масляных каналов в картер двигателя после его остановки. Это исключает при последующем пуске задержку подачи масла в систему смазки из-за образования воздушной пробки. Самая распространенная конструкция противодренажного клапана представляет из себя подпружиненный резиновый диск, закрывающий изнутри входные отверстия в корпусе фильтра. Как видим наличие байпасного (перепускного) клапана не говорит о том что система смазки байпасная. Не путайте плизз... Еще раз говорю чисто байпасная система как таковая, где фильтруется всего часть масла в легковых автомобилях уже не используется давно. Надеюсь понятно объяснил
Andriy
Добавлено: Вс окт 23, 2011 2:22 pm |
SaiD Очень понятное обяснение.
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 2:25 pm |
Andriy писал(а): SaiD Очень понятное обяснение. Ну это не мое объяснение - это цитата из ссылки Сайленса, с которой я просто апсолютно согласен. З.Ы. Наконец-то клаву заменил, задолбалси мышкой печатать  Вобчем байпасная система в ГАЗ-21 на которую ссылались там-же, существовала пока не изобрели фильтр из гофрированной бумаги. На Волгах фильтр пластинчатый был - такая смешная конструкция, которую надо было каждое утро чистить перед запуском мотора поворачивая специальную ручку сверху корпуса. Картонный фильтр в такой системе либо порвется, либо сбросит давление масла в моторе практически в ноль, ибо выход его - прямо в поддон, т.е. давление на выходе равно нулю, а на входе (и соответственно во всей системе смазки) будет не больше давления открытия аварийного (т.н. байпасного) клапана  З.Ы.Ы. Хорошо еще центрифугу полнопоточную не вспомнили - существовала ведь и такая система очистки масла.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 6:49 pm |
Я звездюсь??? О как? Посылая почитать ссылку,которая располагает всеми исчерпывающими доказательствами непроваты того,кто мне эту ссылку и подсунул,я еще и звезщусь??? Silence... побойся Бога. Я тебе указал на явноею твое заблуждение,так я и еще не прав. Хочешь спорить,давай аргументы,так ,без доказательно я с тобой спорить не буду. Твои Silence... писал(а): Значит плохо читал. Мы не в децком саде, шоб я тебе кидал материалы для изучения, да еще и носом тыкал в конкретные предложения, так что хорош. И еще. Не звездись, это некрасиво. Будь проще, и всё будет хорошо. Тянут именно на детский сад в твоем лице. Зы: пока не будет доказательств твоих слов про масляное голодание,при установке неправильного фильтра я буду считать тебя лузером в области моторостроения
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 8:17 pm |
Да ладно ругаться. Не ошибается только тот, кто ни черта не делает.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 8:45 pm |
SaiD писал(а): Да ладно ругаться. Не ошибается только тот, кто ни черта не делает.  Я не ругаюсь. Просто болтать языком в попытке показаться грамотным и знающим,если таковым не являешься,чревато попаданием других людей на бабки,это надо??? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Хочешь дать совет-должен быть уверен в нем на все 100%. Иначе молчи Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:И уж тем более я не стану ссылаться на кого либо,не прочитав до конца. Смех просто. Сначала markii выдвигает версию,потом,прям на этой странице,соглашается что был не прав ,а Silence... видимо уже до этого не прочитав меня еще в звездности обвиняет
well
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:12 pm |
SaiD писал(а): Хорошо еще центрифугу полнопоточную не вспомнили - существовала ведь и такая система очистки масла. а что?не плохая система..кто чистил центрифугу,наверняка знают сколько там г...на на стенках остается... SaiD писал(а): На Волгах фильтр пластинчатый был  если вовремя не провернешь,потом уже никогда не провернешь...
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:40 pm |
MerTV писал(а): Хочешь дать совет-должен быть уверен в нем на все 100%. Иначе молчи
Ну все-же относительно в мире... Например Путин на 100% уверен, что если еще пару сроков оттянет, то будет похож на Аврама Линкольна. А вот Максимовская уверена, что при таком раскладе он будет больше похож на Леонида Брежнева.... Казус Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:well писал(а): SaiD писал(а): Хорошо еще центрифугу полнопоточную не вспомнили - существовала ведь и такая система очистки масла. а что?не плохая система..кто чистил центрифугу,наверняка знают сколько там г...на на стенках остается... Помойму на бензиновых ЗиЛах до сих пор используется, или ошибаюсь
Mouflon
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:45 pm |
SaiD писал(а): MerTV писал(а): Хочешь дать совет-должен быть уверен в нем на все 100%. Иначе молчи
Ну все-же относительно в мире... Например Путин на 100% уверен, что если еще пару сроков оттянет, то будет похож на Аврама Линкольна. А вот Максимовская уверена, что при таком раскладе он будет больше похож на Леонида Брежнева.... Казус  Если изходить из твоей цитаты, то ВВП что то делает, раз ошибается, а Максимовская (кстати, кто это), нихрена не делает потому что абсолютно права  :):) А по теме - а не пофиг ли на сколько процентов лучше один фильтр чем другой? На сколько использование хренового фильтра снизит ресурс двигателя по сравнению с хорошим?
well
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:54 pm |
SaiD писал(а): на бензиновых ЗиЛах до сих пор используется, или ошибаюсь не только на бензиновых Зилах,но и на дизелях ЯмЗ,Камаз...видел газовские моторы с цнтрифугой...просто и надежно,почистил и снова жужжит
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:56 pm |
Mouflon писал(а): Если изходить из твоей цитаты, то ВВП что то делает, раз ошибается, а Максимовская (кстати, кто это), нихрена не делает потому что абсолютно права  :):) А по теме - а не пофиг ли на сколько процентов лучше один фильтр чем другой? На сколько использование хренового фильтра снизит ресурс двигателя по сравнению с хорошим? Ну кто из них прав я не знаю - просто разный взгляд на один предмет... А насчет фильтра... Разболгарь старый фильтр, и оцени количество сажи в нем. Сажа как известно окись, а все окиси чертовски образивны. Ну например корунд - окись мягонького металла алюминия, или окись хрома - основной компонент полировочной пасты ГОИ.
Silence...
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:13 pm |
SaiD писал(а): Ну это не мое объяснение - это цитата из ссылки Сайленса, с которой я просто апсолютно согласен спасибо за то, что выложил текст, для ленивых. Кто захочет понять -тот поймет. За сим -откланяюсь.
otter
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:57 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
SaiD писал(а): Сажа как известно окись а я почему то всегда думал, что сажа, это чистый С, тоесть уголь
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:03 pm |
Согласен. Кто имеет что-то в голове тот поймет. И решит кто и как. За сим тоже откланяюсь
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:26 pm |
otter писал(а): SaiD писал(а): Сажа как известно окись а я почему то всегда думал, что сажа, это чистый С, тоесть уголь  Именно сама сажа (особенно если ЧДА, ну или ХЧ хотя-бы) - да, это технический углерод, т.е. не сгоревшее топливо. Видимо я не правильно выразился. В результате горения топлива образуется куча окислов, но они в основном летучие - вода и углекислота. Не летучие - это то, что окисляется в составе топлива и масла кроме С и Н. Насколько я понимаю, именно эти окислы и приводят к почернению масла вываливаясь в него и удерживаются шторой фильтра. В центрифуге кстати эту заразу гораздо удобнее наблюдать, чем в шторе фильтра. Там она именно черная (как сажа) и чем-то напоминает резину в которой мало каучука, но много сажи.
otter
Добавлено: Пн окт 24, 2011 6:23 pm |
SaiD писал(а): otter писал(а): SaiD писал(а): Сажа как известно окись а я почему то всегда думал, что сажа, это чистый С, тоесть уголь  Именно сама сажа (особенно если ЧДА, ну или ХЧ хотя-бы) - да, это технический углерод, т.е. не сгоревшее топливо. Видимо я не правильно выразился. В результате горения топлива образуется куча окислов, но они в основном летучие - вода и углекислота. Не летучие - это то, что окисляется в составе топлива и масла кроме С и Н. Насколько я понимаю, именно эти окислы и приводят к почернению масла вываливаясь в него и удерживаются шторой фильтра. В центрифуге кстати эту заразу гораздо удобнее наблюдать, чем в шторе фильтра. Там она именно черная (как сажа) и чем-то напоминает резину в которой мало каучука, но много сажи. я вот что то прочитал и подумал, что когда через 5000 пробега меняешь масло внутренний фильтрующий элемент не чёрный, а скорее коричневый, я так думаю, что он как раз не для фильтрации окислов в масле, а для фильтрации твёрдых частиц в масле - типа железа-алюминия ну и т.д. А сажа с окислами имеет настолько мелкую дисперсию, что проходит через фильтр свободно. Хотя мож я и ошибаюсь
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:24 pm |
Ну твердых частиц (продуктов износа самого мотора) в масле тоже мало очень. Стенки цилиндров изнашиваются на несколько соток за 200-300 тыков, стенки поршней и вкладыши чуть больше, но тоже очень мало. Все остальное в моторе растворяется вообще незначительно. Наверняка дисперсия частиц металла гораздо мельче, чем та, которую в состоянии удерживать фильтр.А вот кокс нарастает на внутренностях - и соответственно смывается маслом в фильтр буквально за несколько тык. К тому ж моторы работающие только на газу внутри выглядят просто стерильно, по сравнению с пожирателями бензина и соляры.
kiyan
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:23 am |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
Последний раз ставил масляный фильтр "большого" размера, а конкретно длины. Сегодня в экзисте продали mann, но он "короткий"!!! Так размер имеет значение???
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
