Текущее время: Вт май 26, 2026 10:28 pm
 Заголовок сообщения: Тормоза пропали
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 5:52 pm
Двигатель: 4A FE
Доброго времени суток!!!!
Тормоза пропали,ну,а точнее, 1 раз нажимаю педаль - тормозит 1 правое переднее колесо,резко второй раз нажимаю - и тормозят все 4.
Что делать?
Тормаза прокачали, результат 0
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза пропали
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 7:46 pm
Машина: Карина Е
Что делать?
DJoNu, информации маловато в твоем сообщении. Недавно, с такой же проблемой сталкивался. При нажатии на педаль (при заглушенном двигателе), она проваливается или как? Если проваливается, то ГТЦ на ремонт напрашивается, или на замену. Мне помогла замена манжеток. Тем более, на твою, есть ремкомплект.
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Кажется, я ничего не напутал...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:05 pm
Двигатель: 4A FE
Нажимаю на педаль - тормоза очень плохие,точнее вообще нету
Нажимаю второй раз,машина тормозит...получается что перепускает главный тормозной ГТЦ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:24 pm
Двигатель: 4A FE
Ещё заметили что "Тормозит переднее правое и заднее левое",педаль проваливается. За вторым нажатием педали уже всё хорошо
p.s. машину стукнули уже((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:39 pm
Двигатель: 4A FE
Поменяли ГТЦ,толку 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:43 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
DJoNu
а трубки-то проверяли? или сами цилиндры?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 8:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Freeman писал(а):
DJoNu
Действительно, возможно поршень в суппорте подзакис и опаздывает. :du_ma_et:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 9:19 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
направляющие смотри. если закисло, то может одна сторона затереть больше другой и поршень не будет сразу доставать, со второго, а то и третьего тычка... а ездишь зачем так?
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:49 pm
Если ручник работает и уровень тормозухи в норме - кроме ГТЦ больше нечему глючить вроде. Подклинивающие суппорта обычно наоборот не растормаживаются при отпускании педали.
